drzerg
Нужны фильеры для тонкостенных цветмет труб больших диаметров (10-25)
Требуется помощь в подборе фильер или информации по ним.
Я не занимаюсь металлообработкой но требуется изготовлять в небольших количествах трубы из латуни, и возможно серебряных сплавов. Наружные диаметры от 12 до 25, толщина стенки от 0.5 до 1. Длина труб в диапазоне от 25 до 200. Раньше я обходился заказами только коротких труб из латуни у токарей но качество было очень не постоянным. По этому поводу я скооперировался с ювелиром который разбирается в этом вопросе. Мне объяснили технологию так - из листа сворачивается трубка, сваривается и потом протягивается через уменьшающиеся фильеры до достижения нужных диаметров и толщин. Но понятно что таких фильер у рядовых ювелиров нет.
Собственно вопрос - где такие можно достать (желательно в Украине). А если нельзя то где найти информацию по ним чтоб подготовить чертеж для заказа. Я нашел производство где мне смогут их изготовить но им нужен чертеж так как они делали фильеры только для проволоки а геометрия для нужных мне труб может отличатся. По поводу материала сказали что твердосплавной стали будет для меня достаточно тем более что объемы у меня будут небольшие.
В интернете находил только статьи общего плана, и чертежи фильер находил только для проволоки.
Спасибо.
Добрый день.
Если еще интерес остался к этой теме то можешь посмотреть:
1. Горловстий "Справочник волочильщика проволоки."
2. Перлин "Теория волочения".
3. Красильщиков, название точно не помню.
А по хорошему если разобраться с волочением труб, то их волочат на внутренней оправке. Это достаточно сложный процесс.
спасибо большое за информацию, постараюсь найти эти книги. понятно что на оправке нужно волочить но оправкой в моем случае будет просто шлифованый цилиндр нужной длины и диаметра, а его изготовить проще чем собственно волок/фильеру.
Для такой длины и диаметров зачем связываться с волочением? Элементарная раскатка на токарном из трубы большего диаметра до нужного. Тем более,что речь идёт о небольших количествах.
Поиск на Ютубе по слову spinning.
Добрый день.
Может быть вы и правы. Если это можно сделать на токарном станке с минимумом приспособлений, то это оптимально. Если же таких трубочек нужно более 100 штук и точность геометрии +/- 0,02мм. то только волочение. И придется мириться с уникальностью процесса.
А фильеры для ваших труб изготавливают промышленными партиями.
На ваш объем выпуска может изготовить на токарном станке любая мехмастерская, потребуется только хорошая термообработка. Нужно получить твердость не менее 50 HRC. Пойдет любая инструментальная сталь.
любой завод твердых сплавов
