К-1972
Обороты двигателя.
Добрый день, друзья. Прежде всего хочу поздравить с Новым годом и пожелать самореализации и исполнения задуманного!
А теперь собственно попрошу вашей помощи....
Имею вот такой двигатель постоянного тока, он записан 220В, мощность 200Вт.
Хочу попросить схему регулировки оборотов с сохранением мощности на валу и без.
Сейчас вопрос решается при помощи вот этого латра.
Схема на TDA1085 для меня сложновата.....Может где-то можно купить готовую, или кто спаяет её для меня??
И можно ли использовать данную схему для регулировки оборотов БЕЗ сохранения мощности на валу, если на выход добавить диодный мост?!!
Изменено пользователем К-1972
Может мне поможет эта схема?
http://electrik.org/image/oborot_5.jpg
Она сохранит мощность на валу?
Заранее всем спасибо.
вместо латра можно диммер но чтобы сохранить мощность нужно применить раздельное питание обмотог статора и ротора
Вот скажите мне, зачем Вам непременно схему с электронным регулированием ? У Вас двигатель с обмоткой возбуждения, возможно параллельной. Ну так, и регулируйте латром.
<b>chkmatulla</b>, Большой он, громоздкий, тяжёлый, мешается очень.
<b>вакуумщик</b>, Мне необходимо регулировать обороты.....
Ну тогда поставьте в цепь обмотки последовательно переменный резистор, мощностью ватт на 100.
Вакуумщик. Прошу вас нарисуйте схемку! Пожалуйста....
Не умею я рисовать... Откройте учебник физики, там это всё есть. Рекомендую учебник Ландсберг 2 том со стр 441
Изменено пользователем chkmatulla
<b>chkmatulla</b>, Каким номиналом?
Ну, самый оптимальный, в половину сопротивления Вашей обмотки. Думаю Ом на 12 будет достаточно.
Вот линк на учебник http://vk.com/pages?oid=-35207911&p=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%283_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%29_%D0%93._%D0%A1._%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_
<b>chkmatulla</b>, Мощность на валу сохраниться?
Я же дал Вам линк на учебник !
Если Вы снижаете обороты, естественно и мощность тоже снижается. С ЛАТРом это не заметили ?
Несерьезно. Нормально работать не будет.
Вам нужен регулятор с ШИМ. Это самая компактная конструкция. Схем в инете навалом.
<b>RON</b>, Находил с напряжением максимум 70В, а у меня 220
Где то я видел на 220. В схеме НА 70 вольт надо просто заменить выходные ключи на более высоковольтные с соответствующей мощностью.
Вместо IRF530 поставить IRF460
К-972. Если рассматривать ваш случай по аналогии с щеточными движками электроинструментов то там для сохранения мощности при снижении оборотов применяется так называемая «константная электроника» (не на всех конечно инструментах). То есть для снижения оборотов уменьшают питающее напряжение, при этом естественно снижается мощность, которая выражается в резком уменьшении оборотов, а то и полной остановки движка при превышении определенной нагрузки. При применении константной электроники, этого не происходит, так как работает обратная связь. Специальный чип совместно с таходатчиком (раньше применялся токовый датчик) отслеживает обороты и при резком их уменьшении или остановки подает сигнал на схему уменьшения питающего напряжения, схема в свою очередь прибавляет напряжение (увеличивается мощность) до уровня при котором обороты восстанавливаются. При снятии повышенной нагрузки за счет обратной связи обороты уменьшаются до первоначальных выставленных.
Такую схему можно использовать??
IRF460
Диоды тоже, как я понял менять надо.... На какие?
0,1u это 0,1 мкФ, я правильно понял?
