Qlibinglazz 406 #1 Дата: 30.12.2014 17:03 Может и в "Безумные идеи" надо было написать , но здесь вродь как больше по профилю . Суть проблемы : частенько приходится обрисовывать ЖПЕГ-картинки в Кореле , мышем как то не с руки , вот я и подумал как бы из мыши сделать компьютерный карандаш-рисовалку ( а мож такие гаджеты уже и в продаже есть? ) разобрал, посмотрел, как то не просто всё - какие то лампочки-линзочки . Мож как нибудь без подсветки попробовать , одной матрицей? В общем жду любых советов , так как слабо разбираюсь в "механизме" работы самой мыши . В общем буду рад любым пинкам в нужном направлении. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей3 1 082 #2 Дата: 30.12.2014 17:06 графический планшет вам в помошь. до кризиса было весьма доступно. дочка пользует для рисовпния. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Miha_Y 246 #3 Дата: 30.12.2014 17:15 (изменено) Существуют программы или плагины для векторизации. С помощью некоторого шаманства любой жпег можно подготовить к векторизации. Обычную мышу можно раскорячить на тросиках-роликах, чтоб не проворачивалась вокруг вертикальной оси и присобачить к ней визир прозрачный или иголочку. Докупить для мышки гравировально-фрезерный станок и закрепить её вместо инструмента - по чипмакерски чисто-конкретно. Изменено 30.12.2014 17:18 пользователем Miha_Y 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A_N_D 851 #4 Дата: 30.12.2014 17:21 Сенсорный монитор с стилуусом самый писк и недорого к слову.А на графическом планшете привыкать нужно,рисуешь на коврике а смотришь на экран с непривычки устаешь быстро. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AmigoCNC 432 #5 Дата: 30.12.2014 18:04 обрисовывать ЖПЕГ-картинки в Кореле корел очень своеобразно поддерживает графические планшеты.. фактически вы получите ту же бестолковую мышь, только с непривычным хватом.. вряд ли вам от этого станет проще.. убавьте разрешение (скорость перемещения) в настройках мыши, может станет полегче.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRIP 230 #6 Дата: 30.12.2014 18:11 частенько приходится обрисовывать ЖПЕГ-картинки в Кореле Ну да - трассировка для слабаков!! Хотя - может у вас кароль дров особенный? без функции трассировки? Тогда переходите на илюстратор - он отлично трассирует! Причём может делать это "пиксель в пиксель". Точнее - граница цвета в линию при выбранной вами границе градаций цвета,только ресурсов при этом будет кушать ОЧЕНЬ много! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 406 #7 Дата: 31.12.2014 05:07 графический планшет вам в помошь. до кризиса было весьма доступно. дочка пользует для рисовпния. Сенсорный монитор с стилуусом самый писк и недорого к слову.А на графическом планшете привыкать нужно,рисуешь на коврике а смотришь на экран с непривычки устаешь быстро. Вопрос был не о приобретении новомодных штук , а о том как мышь переделать . И можно ли? фактически вы получите ту же бестолковую мышь, только с непривычным хватом.. вряд ли вам от этого станет проще.. убавьте разрешение (скорость перемещения) в настройках мыши, может станет полегче.. Скорость уже убавлена , в том то и проблема что хват за мышь не удобный , как за карандаш сподручнее . Ну да - трассировка для слабаков!! Хотя - может у вас кароль дров особенный? без функции трассировки? Тогда переходите на илюстратор - он отлично трассирует Трассировка не всегда спасает, большинство работ приходится отрисовывать ручками . Люстра как струмент не рассмативается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Texman 550 #8 Дата: 31.12.2014 06:03 графический планшет вам в помошь. Надо учиться этому делу, как позиционировать перо, и т.п.У самого интуос эл, требует привыкания. А сенсорные синтики и иже с ними стоят как автовазовское поделие. У вакома раньше были специальные мыши для этого самого но работали только на планшетах, принцип действия тот же, что и у пера. Думается мне, с обычной лазерной мышой каши не сваришь, линии будут ступенчатыми. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВ-21 181 #9 Дата: 31.12.2014 06:47 Ранее, разбирал с десяток разных мышей с целью определения возможности переделки в карандаш. Выводы не очень утешительные. Практически всю электронику можно перенести в отдельный корпус или оставить в отдельном корпусе, пусть даже в родном. А наружу вывести оптическую систему с матрицей. Вот тут-то и засада. Матрица в габариты карандаша не помещается, плюс еще подсветка. Как вариант поместить матрицу в набалдашнике карандаша (где обычно ластик помещают), а в районе пишущего кончика грифеля вмонтировать световоды, может даже от оптоволоконного кабеля подойдут. Если "пропускной" способности оптоволокна не будет хватать из-за малости сечения, в качестве подсветки использовать лазерный светодиод из обычной указки. У него габариты маленькие. Матрицу отдельно, без подсветки и оптической системы терзал обычным фонариком с фокусировкой луча. Матрица чувствует, курсор бегает, прыгает. ВВ. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 406 #10 Дата: 31.12.2014 06:52 (изменено) ВВ-21, А если использовать только матрицу , а подсветку отдельно - снизу через стекло ( может быть какое нибудь матовое или ещё какое ) мне не совсем непонятна роль светодиода в мыши и всей этой оптической системы , есть возможность от неё избавится? Пы.Сы. Рисовать устраивает глядя только в экран , и водя карандашом по чём попадя . Кривота линий потом в Корале корректируется в два счёта . Изменено 31.12.2014 06:56 пользователем Qlibinglazz 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВ-21 181 #11 Дата: 31.12.2014 07:00 Нужно попробовать. Это вообще-то Мысль. Жаль, до меня во время экспериментов не дошло. Кажется, рабочая поверхность матрицы должна состоять из светочувствительных ячеек, а линзы фокусируют на них светящееся пятно, точку. Перемещение точки по поверхности матрицы, через преобразовательные системы компа, двигает курсор по монитору. Если это так, то равномерная подсветка снизу (через стекло) заставит-ли двигаться сфокусированную точку на поверхности матрицы. ВВ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RZ296 2 881 #12 Дата: 31.12.2014 07:03 мне не совсем непонятна роль светодиода в мыши и всей этой оптической системы , есть возможность от неё избавится? Вот, просвещайтесь: http://the-mostly.ru/misc/kak_rabotayet_opticheskaya_mysh.html Для любителей рисовать пером на экране могу порекомендовать телефон Samsung Galaxy Note 3, у него в комплекте стилус идет. Самсунг купил часть Вакома для того, чтобы использовать их технологии, поэтому стилус у телефона, как у Вакомовских планшетов- чувствителен к силе нажатия (тонкие и толстые линии можно рисовать), кнопочка меню на стилусе есть. Да и сам телефон довольно хороший. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВ-21 181 #13 Дата: 31.12.2014 07:05 Но, даже если будет работать, то мы все-равно возвращаемся к идее специального планшета. А хочется иметь в руках такой же легкий и универсальный инструмент как простой карандаш. Мышь, по сути, им и является, только корпус другой... ВВ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВ-21 181 #14 Дата: 31.12.2014 07:09 Спасибо за инфу. Получается, основной вопрос только в том, как уменьшить матрицу, или вмонтировать ее в корпус карандаша. Кстати, лазерные мыши еще не попадались в практике. ВВ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Demon54 371 #15 Дата: 31.12.2014 07:10 (изменено) Ого за 12 часов к результату не пришли? А поискать? http://www.aliexpres...1265397709.html Пользуйтесь. А вот обзор от купившего. http://mysku.ru/blog/ebay/13751.html Изменено 31.12.2014 07:12 пользователем Demon54 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A_N_D 851 #16 Дата: 31.12.2014 07:18 И можно ли? нет нельзя... если очень коротко 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rustot 40 #17 Дата: 31.12.2014 07:26 в мыши расположена простенькая видеокамера, сравнивая как переместилось изображение между соседними кадрами софт определяет перемещение мыши. при переделке в карандаш у вас будут проблемы с выдерживанием фокусного расстояния, плюс минус миллиметр и изображение становится слишком размытым для распознавания 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВ-21 181 #18 Дата: 31.12.2014 07:29 Тоже хорошо, но все же не идеал. Судя по обзору (больше не по чем, увы...) это все-таки мышь. Пусть и ближе к карандашу. Желательно бы услышать отзыв от жудожников, которые специализируются именно на карандашных рисунках (в Сети попадались, Шедевры! Глаз не оторвать). Пусть ка порисуют денек, другой, третий... Кажется фишка в том, чтобы рабочий орган такой мыши сделать максимально приближенным к размерам и форме кончика грифеля. Т.е. Ф примерно 0,5 мм, высота около 5-6 мм. ВВ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A_N_D 851 #19 Дата: 31.12.2014 07:32 это все-таки мышь принцип только как у камеры хоть и маленькой, а вот старые с шариком мыши да эт интересные экземпляры 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Demon54 371 #20 Дата: 31.12.2014 07:35 (изменено) Кажется фишка в том, чтобы рабочий орган такой мыши сделать максимально приближенным к размерам и форме кончика грифеля. В таком случае планшет (дигитайзер), без вариантов. Изменено 31.12.2014 07:38 пользователем Demon54 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВ-21 181 #21 Дата: 31.12.2014 07:41 Тогда планшет (дигитайзер), без вариантов. Кто знает... Может отыщется такой умница, который решит эту задачку без применения планшета. Не было ничего... Пришел Попов и стало радио. ВВ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasilisk -66 125 #22 Дата: 31.12.2014 07:45 гугл:как сделать графический планшет из веб камеры. сам не делал вебки нет да и необходимости тоже. делал один друг года четыре назад, говорил вполне так, работать можно точность приличная зависит от качества камеры. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 406 #23 Дата: 31.12.2014 11:20 Опять все упёрлись в планшет! Тема то про мышь! Не знал что такой рисовальный карандаш уже есть , если встречу - куплю , хоть это и не по чипмейкерски . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВ-21 181 #24 Дата: 31.12.2014 11:39 Возможно, нашел решение. Попробовал на всех попавшихся мышах, все реагируют на свет. Цвет, наверное, не имеет значения. Пробовал фонарик, лазерные указки, зеленую и красную. Матрица мыши на все эти вещи реагирует. Даже лазерная мышь (судя по тому, что унее подсветка инфракрасная). Светоприемное отверстие в матрице имеет Ф примерно 0,8-0,5 мм. Перед ним фокусирующая линза. Подводил свет к матрице и световодом от какого-то датчика (на вид прозрачная леска в черной полиэтиленовой оболочке, Ф световода примерно 1 мм). Если сила света достаточна через световод, то матрица на него реагирует. Если свет слаб то курсор остается на месте. Свет, от монитора, через световод на матрицу оказался недостаточен. От лазерной указки, фонарика, через световод, реакция очень живая. Длина световода была пол-метра. Отсюда примерная конструкция: мышь можно не переделывать. Снизу, к ней прикрепить пластину с отверстием для световода, напротив приемной линзы. Светодиод подсветки в самой мыше лучше заглушить (но, наверно, можно и оставить, вроде он не мешает). Далее, световод ввести в тело карандаша на место кончика грифеля. Подсветку выполнить из штатного лазерного светодиода и его же линзы, можно от сидюка, можно от лазерной указки, можно подвести вторым световодом. Торцы световода, пожалуй, потребуют шлифовки, смотрел на срез в микроскоп. После обрезки острым ножом торец не ровный, потери света будут. ВВ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cruzzz 95 #25 Дата: 09.01.2015 22:22 Я может крамольную мысль выскажу - но обязательно скрещивать стилус и оптодатчик мыши в одной точке? Вариант пантографа - не вариант? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
