donvictorio 56 #1 Дата: 29.12.2014 20:54 Здравствуйте, достопочтенные чипмейкеры. Возникла задача следующего содержания: Имеется много (около тонны) деталей советского металлического конструктора, типа такого (фотка чужая, но детали практически такие же по размерам) Судя по виду материал что-то из АМг2(или3). Собсно вопрос: как эту груду рассыпухи качественно окрасить, но чтобы цена окраски не была космической? Цвета яркие - зелёный, жёлтый, синий, красный ,чёрный. Разослал подобное предложение в десяток российских компаний, в среднем цена окраски одной детальки получается от 15 до 150р, что абсолютно неприемлемо - цена конструктора получается космической. А детям нравятся цветные детальки, это намного сильнее мотивирует заниматься конструктором. Практически все сходились на методе порошковой окраски и львиную долю цены составляла подготовка к окраске, мол закрепить тысячи мелких деталек слишком геморройно и затратно по времени (проще окрасить одну большую). Типа надо городить оснастку для этой партии специальную и тд. Ещё был вариант электрохимической окраски - анодирование с анилиновыми красителями. Там якобы можно груду деталек поварить в растворе и они станут красивыми. остаётся открытый вопрос о устойчивости покрытия и равномерности цвета. Я с таким никогда не сталкивался, посоветуйте чем можете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tamtek 1 160 #2 Дата: 29.12.2014 21:02 А это точно люминь? По виду и воспоминаниям из детства такие конструкторы всегда были железными. При такой толщине детальки из алюминия будут сильно гнуться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 321 #3 Дата: 29.12.2014 21:03 (изменено) Последняя мысль была верной, оглядите поиском процесс "чернение", очень много цветов доступно, также можно ванну для "картошки фри" приспособить для массового чернения-окраски мелочи вот вам для разминки почитать http://ometals.ru/oksidirovanie http://germetik-universal.com/index.php?id=30787 Изменено 29.12.2014 21:10 пользователем vovasm 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
donvictorio 56 #4 Дата: 29.12.2014 21:28 А это точно люминь? По виду и воспоминаниям из детства такие конструкторы всегда были железными. При такой толщине детальки из алюминия будут сильно гнуться. да, точно. это модификация советского конструктора, чуть больше отверстия и материал алюминий. на изгиб довольно прочные, толщина 1,5мм, раза в 2 прочнее металлических. Последняя мысль была верной, оглядите поиском процесс "чернение", очень много цветов доступно, также можно ванну для "картошки фри" приспособить для массового чернения-окраски мелочи вот вам для разминки почитать http://ometals.ru/oksidirovanie http://germetik-univ...ex.php?id=30787 теперь бы понять, какой способ предпочтительнее в моём случае - чтобы конечное изделие не теряло своего вида. насколько я понял, в моём варианте нужно использовать химическое оксидирование с окраской и уплотнением? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
