rv3dmg
Робинсон
Александр, вот это размерчик :good:
В теории должен быть 1 кВатт, не надутый
Хочу попробывать с повышеным давлением
Гильза и поршень от нашего дизеля , вроде как такой на К700
Тогда .... может замахнётесь на 2 квт?!
Замахнусь :)
Путём поднятия давления
Серьезный агрегат. Подогрев газом будет?
<b>творец</b>,
Газом
Аппарат - лабораторный , для отработки конструкции
Для штатного конечно надо на твёрдом топливе
Александр, не перестаете удивлять. :hi:
Аппарат уже действует или еще собираете?
Не хотелось бы "под руку" говорить, но откуда сведения про 1 кВт? Наибольший из выпускавшихся Робинсонов, с 10-дюймовым диаметром и ходом (вытеснительного?) поршня был 5/8 л.c., т.е. 460 ватт.
<b>denis2</b>,
Там не про газовый двигатель ?
Масштабирую Эриксон ф200- 3-4 лс
КВатт больше хочется :)
Буду экспериментировать с наддувом
<b>alek2</b>,
Только приступил
rv3dmg, Удивляюсь вашему умению удивлять :) Что не работа, то что-то удивительное!
Успехов в творчестве в Новом году!
<b>romka10.06</b>,
Спасибо
Во многом и Ваши работы вдохновили
Всех стирлингистов с наступающим :)
С Новым годом!
Нет, про горячевоздушный.
Ну, мне сложно это понять. Тут же гамма, а Эриксон вроде не делал гамм. У гаммы вредное пространство больше.
Только за счёт соединительного канала ?
Изменено пользователем rv3dmg
Нет. У гаммы получается как бы два расширительных цилиндра, рабочий и холодная сторона за вытеснителем. Они движутся несинхронно, поэтому достигают нижней мёртвой точки не одновременно. Поэтому, если один цилиндр в мёртвой точке, в другом есть какое-то пространство. Это пространство и есть дополнительное вредное пространство гаммы. Это не фатально, но нужно сделать на это скидку.
<b>denis2</b>,
У альфу и гамы цилиндры сдвинуты на 90 град, движутся по одному закону, не вижу принципиальной разницы
См. прилагаемый рис.
в гамме три отдельных пространства:
- рабочий поршень
- холодная сторона вытеснительного цилиндра
- горячая сторона вытеснительного цилиндра.
На первом графике я отдельно нарисовал все три полости.
На втором - просуммировал две холодные полости в одну.
Во-первых, видно, что каждый холодной полости по отдельности опускается до нуля (в мёртвой точке объём цилиндра равен нулю), но их сумма всегда намного больше нуля. Это и означает, что возникло вредное пространство.
Во-вторых, можно видеть, что другой сдвиг по фазе между холодным и горячим цилиндром.
При большом перепаде температур сдвиг в 90 градусов выгоден.
Если перепад температур уменьшается, то сдвиг желательно иметь более 90 градусов, что и реализуется в гамме.
А вредное пространство - это расплата за простоту конструкции гаммы.
Так что Робинсон и Эриксон (не знаю, какой из них вы имеете в виду) - это совсем разные машины.
Изменено пользователем denis2
<b>denis2</b>,
Спасибо
Сообразил
По вытеснителю
Какую часть заполнить сеткой ?
Охох... это очень сложный вопрос. Насколько я помню картинку в патенте, там весь вытеснитель занят сеткой. В "профессиональных" стирлингах объём регенератора сопоставим с объёмом, ометаемым поршнями.
Вытеснять плохо будет
Заполнение сетки 0,2-0,4 ?
Посмотрел данные по существующим "профессиональным" машинам - да, такая у них пористость.
Но я бы сделал в тихоходной машине низкого давления заполнение поменьше, 0,1-0,15. Т.е., проволоку с как можно большим отношением размера ячейки к диаметру сетки.
Хорошая сетка из нержавейки - я уже говорил - производится солнечногорским заводом металлических сеток. Самая тонкая вроде диаметром проволоки 0,034мм - вполне профессиональный уровень. Но дорого стоит. Число слоёв сетки, по моим скромным понятиям, должно быть хотя бы 100, лучше больше. Соседние слои я бы клал так, чтобы проволоки в них шли под углом 45 друг к другу.
И ещё у меня есть такая мысль (но непроверенная), что между каждыми двумя слоями проволоки нужно сделать какую-то прослойку, чтобы получился между соседними слоями сетки воздушный зазор, равный одному-двум диаметрам проволоки. Как это осуществить - не знаю. Один или два диаметра проволоки - вообще-то большая разница. Сколько именно надо - я не комптентен. Но сама идея взята из книжки по криогенным стирлингам.
