  • 0
makmakm
опознать электро двигатель!
Вопрос
здравствуйте чипмейкеры! помогите опознать двигатель! обороты и киловатты!
и еще вопрос сопротивление обмоток 4.1ом и 4.4 ом. может он перемотон на 22о вольт? на фото не очень видно но одна обмотка не родная намотана проводом 0.55 а родные 1мм.
52 ответа на этот вопрос
  • 0
Вы уверены, что у мотора только две обмотки ? А то, что перемотанный, так это 1000 %, причем перемотан говено, даже не пролакировали.
  • 0
диаметр вала 28мм, паз под шпонку 8мм. ме центровое лап крепление 111.5 и 119 мм.
  • 0
Движок старый, из 40-х
  • 0
у него выходит 3 провода! меж двух сопротивление 4.1 это толстая обмотка а между тонким и любой толстой 4.4 ома.
  • 0
Там 3 конца, какие сопротивления между 1 - 2, 2 - 3, 1 - 3 ?
  • 0
вот!
  • 0
Спам!
Даже бандаж нормально не сделали, видимо нечем было.
Про лак вообще молчу.
Что касается перемотки, то могли его под однофазный с пусковой обмоткой намотать. Та обмотка, что более толстым проводом намотана, рабочая. Что тоньше-пусковая. Надобно еще и конденсатор подобрать соответствующей ескости. Или использовать пусковую кнопку-выключатель с плавающим контактом, подключающим пусковую обмотку в момент включения. Такие раньше ставили на оиечественные круглые стиральные машинки. В шестидесятые годы.
вот!
Если так, тогда хрен его знает. Все обмотки по этой схеме должны быть намотаны одним проводом и иметь одинаковое сопротивление.
Р.С. А среднюю точку каким образом нашли??? Концов то всего три.
Изменено пользователем Yuriy-ru
  • 0
да еще забыл сказать! вот та обмотка которая намотана тонким проводом мне кажется что она в два провода! не могли перемотчики в отсутствии провода нужного намотать в два примерно подходящих!?
  • 0
Спам!
Порнография какая-то получается. :crazy:
  • 0
Спам!
согласен! может такое быть? сгорела одна обмотка! взяли её пересчитали под другой провод и намотали!?
  • 0
Нет. Чтобы перемотать двигатель его надо разобрать полностью, потом намотать секции, потом уложить секции в определенном порядке. А они пересекаются между собой.
  • 0
А не перемотан он под генератор?
  • 0
Что-то мне подсказывает что перемотан он под однофазный с пусковой обмоткой. Об этом выше писал.
  • 0
Да, похабно он перемотан. Ничего не понять. Возможно его перематывали в неполный треугольник под 220 тогда та обмотка, что с найменьшим сопротивлением должна быть пусковою, но сопротивление пусковой должно быть в два раза меньшее. Или звезда и одна обмотка намотана меньшим проводом в две нитки, что тоже допускается и поэтому сопротивление обмоток не одинаковое.
И еще, у киловатника вал Ф22мм. значь этот двиг под 1,5-2,2квт, а обороты можно узнать как запустится.
  • 0
господа так как подключить!?
  • 0
Вот после рисунка обмоток скажу одно, вызовите электрика.
  • 0
Подключайте как на 220 на два вывода подаем с розетки 220, на третий вывод один конец конденсатора, а второй конец на любой из выводов 220. Конденсатор берите где-то на 80мкф и потом путем увеличения или уменьшения мкф найдете золотую середину.
И желательно посчитать количество обмоток, мож он звезда.
  • 0
интересует ещё! какое сопротивление обмоток на 3 кв двигателе с заводской намоткой звезда и треугольник? если у кого есть возможность померить сопротивление пожалуйста померяйте!
  • 0
а чего не так с рисунком!? на межгалактический клуксуатор вроде бы не похоже!
  • 0
так чего кто подскажет!?
  • 0
А по красной стрелке сколько сопротивление ?
  • 0
Вот тут кто-то подсказывает- ну его на уй! Нормальная перемотка стоит гораздо дешевле чем восстановление хозяйства после пожара.
  • 0
тоже 4.4ом.
  • 0
попробовать включить в 3 фазы!?
  • 0
Это двигатель АОЛ2-21-2
По второму фото вроде бы укладка 1-12; 2-11 а это на 3000 оборотов. Мощность 2,2-2,5 КВт
Сфотайте лобовые части обмотки под углом чтобы было видно как обмотка уложена. (серию фоток) А то так на фото только дырка в статоре. Непонятно как обмотки расположены. Скорее всего он действительно на 3 фазы намотан и одна из обмоток сдвоенным проводом.
