Валерий Серьёзный
Приобрел аргоновый аппарат.Очень нужны Ваши советы.
Купил себе аппарат,Ростовский,как написано (универсальная аргонодуговая установка),во как!Вобщем,поругайте или похвалите,но нужны практические советы.Я его в глаза первый раз вижу.Автогеном работаю профессионально,8 лет кузова варил.Электросваркой,только по крупной воде. :) Рад буду,любому совету.Всех с Наступающим!!!
Изменено пользователем Валерий Серьёзный
И нам тоже хотелось бы посмотреть, хотя бы на фото.
Чудеса...
На морде лица сверху написано TIG, а снизу "полуавтомат"...
Что-ли вообще никакой таблички нет?
Валера, ну у этих же аппаратов (Брима, Сварог и иже с ними) у всех узкие глаза. На форуме про всё это написано.
Чудеса...
А меня "Ниже по склону" смутило)) Надо же было так "Спад тока" перевести.... :crazy:
Еще сверху,на нерусском,но вроде какие то предупреждения.Снизу есть очень маленькая.
Алексей,я них полный лох!.
А "ширина чистый район" каково? ;)))
Но лучше таки сказать, что предстоит варить)
Это я уже позже разглядел)) Главное - что б варил) :rolleyes:
Олег, я моторист.У меня станки,в том числе плоскошлифовальные.Приносят головку,а на ней прогар.Отправляем к аргонщику.В общем хочу сам этот дефект устранять.Если аппарат слабый,буду брать мощнее.Посоветуйте,если в курсе.Заранее благодарен.
Если только головку наплавить, то хватит. Попробуйте сначала.
У Вас сварка не основной вид деятельности. Смысл взять супер-аппарат, чтобы он 99% рабочего времени простаивал.
С Вами согласен полностью.Попробую,нет тогда будем предпринимать что нибудь.Подскажите,с чего начинать?
с чего начинать?
Купить присадку, взять головку, которая уже труп, и наплавлять. И смотреть, что получилось.
Я так полагаю, автоген в наличии есть?
Потренируйтесь на хламе каком, сделайте фото - а там подскажут... Еще можно видео на ютубе глянуть, для наглядности - так движения будут лучше понятны.
Алюминий варится на переменке(AC). Электрод возьмите 3.2 мм, затачивается с притуплением, под нержу - острие. газ аргон - литров 10 в минуту, ток в зависимости от детали. Если мм4 - то 50-60, если массивная - то и 150-200. При сварке на электроде должен получаться чистый блестящий шарик. Тип электрода тоже важен, уточните подходят ли ваши.
Чистота - наше все. Деталь должна быть без грязи/масла. Можно предварительно прогреть.
Какие присадки? Автоген,естественно есть.Головки,трупы,тоже есть.С чистотой,тоже проблем нет.Керхер,щетки,бензин,ацетон.Там никакой проволоки не надо?
присадка - это и есть проволока присадочная. вроде головки с АК5 (AlSi5, 4043) варят. автоген - подогрев предварительный. почитайте форум, наверняка все ответы найдете
Спасибо! Читаю,но пока толком не въезжаю.Далек от этого.Мне мотор мерсовский собрать,как 2 пальца,а со сваркой,задница. :cray:
Сначала лучше горелку поменять на водянку, а то 17 или 26 прыгать на блоки это уже смешно.
присадочный пруток 4043, сопло 10, электрод 3,2мм, газ 10л, предподогрев и пробуйте потом все настроите по своему.ну и читайте тему сварка гбц.
Валерий Серьёзный,
Валерий, Вы пока попробуйте варить тем , что есть. Вам надо понять суть процесса сварки алюминия. Я не думаю что надо начинать сразу с головки, надо попробовать на более тонком 4-6 мм. алюминии, увидите как образовывается ванна, в какой момент пора подать присадку ну и т. д. А накупить всяких прибамбасов, чтобы они лежали без дела, всегда успеете. Ну и не забывайте читать форум, я здесь многому научился благодаря тем, кто здесь пишет .
Для блоков лучше использовать 4047, ну если ее не будет то тогда 4043, если использовать лапшу тогда лучше и не начинать варить.
Изменено пользователем nord-side
