Адольф Иваныч 6 #1 Дата: 28.12.2014 13:36 Приветствую! подскажите пожалуйста размеры конического штифта, соединяющего ходовой вал и коробку подач. Заранее спасибо за ответы! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AmigoCNC 432 #2 Дата: 28.12.2014 17:25 конус 1:50 4мм в малой части.. сверлить и развертывать совместно.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Адольф Иваныч 6 #3 Дата: 29.12.2014 09:12 AmigoCNC, спасибо, а не подскажите его длину? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexAlcoa 532 #4 Дата: 29.12.2014 11:43 Здесь делал новый http://www.chipmaker.ru/topic/89099/page__view__findpost__p__2354610 Правда у меня размер был 5мм длина по месту, порядка 25мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AmigoCNC 432 #5 Дата: 29.12.2014 12:51 не подскажите его длину? примерно 35мм.. Его делают с запасом по длине.. отверстие вала и втулки сверлят совместно и также совместно разворачивают.. затем забивается конический штифт.. излишки штифта срезаются по месту.. на штифтах малой конусности еще иногда кернят точку с толстой стороны штифта, чтобы было понятно куда выбивать при разборке.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Адольф Иваныч 6 #6 Дата: 29.12.2014 22:45 всем спасибо за ответы! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
