Малахай
антикоррозийное покрытие пружины
суть в чем- есть готовые пружины которые будут работать в воде постоянно- как сделать покрытие, покраска - вроде не должна обеспечить долговечность, да и деформация краски- потрескается наверное, вот что бы что нибудь такое- может химическое, но без прогрева- пружины готовые- могут потерять упругость. конечно что бы можно было дома сделать, заводы далеко
Изменено пользователем Малахай
Ничего, нет такого средства, хотя может я и ошибаюсь, гальваника растрескается в конце-концов, раньше чем сядет пружина, хотя это и надолго может отсрочить коррозионное разрушение пружины, вероятно где-то есть данные стойкости покрытий, оно должно мало отличатся по механическим свойствам от упругой стали, плакирование бронзой с нагартовкой(?) - сложно и технология не простая. Единственный ответ это пружины из стойких материалов, нержавейки и бронзы - как наиболее употребимые, мартенситные, аустенитные(нерж.) и ЕМНИП , кмц, берилливые -бронзы.
Ну а традиционные покрытия пружин это цинк, кадмирование, другие гальванические, и фосфатирование - последнее наиболее просто и доступно, в автомагазинах есть подобные средства.
Ну и о совете antonixx, не забывайте, даже гальванику и фосфатированный слой неплохо промасливать.
Изменено пользователем сергей7
вот не думал что это проблема, может медь - металл достаточно мягкий может будет вместе с пружиной работать, но что то я помню медное покрытие слабое вроде как, может облудить попробовать
Если покрывать, то цинком или кадмием. Если покрыть нечем, можно поиграться в "катодную защиту". Прикрепленные к конструкции полоски оцинковки возьмут первый удар коррозии на себя. Если водичка не проточная, добавляем в воду ингибитор коррозии, тоже должен смягчить разрушение. Но правильный путь имхо в третьем посте, коррозионностойкие материалы для пружины. Не так уж они и дороги.
Кроме мягкости недостаток меди в том что на обнажившиеся участки стали она окажет действие обратное
- ускоряя коррозию.
<b>сергей7</b>, ну почему ускоряя? Метод катодной защиты стальных конструкций достаточно распространен. Первая попавшаяся ссыль. http://mastik.ru/07_katodnaya_zaschita
Правда ТС уж очень мало написал, что за пружины, как и где будут эксплуатироваться...
пружины не большие - Диаметр 15мм, высота 30мм, метал D- 1,0 мм, усилее около 2кг, рабочий ход 10мм. это для теплицы автомат автоматического полива, так это блок клапанов полива на 4 направления- корпус из плекса 40 мм толщ, а пружины будут прижимать тарельчатые клапана. снаружи ставить пружины вроде не кошерно, конечно можно поискать готовые клапана - но что то цена конская- помидорки не оправдают. да и мы не на том стоим - своими руками то приятнее, может правда не замарачиваться , раз в год менять их да и весь вопрос, я по простоте души думал что это вообще просто , а тут такие дебри
Нет ваше предложение верно, цинк и многие другие замедляют. Но медь тут стоит особняком (или в компании - точно не помню сколько их там, таблица есть) если соединить железо и медь - то именно железо будет разрушатся, оно является катодным защитником для меди, а вот цинк наоборот, является катодным защитником для железа - он (цинк) разрушается. Изменено пользователем сергей7
Цинкование в аммиакатном или щёлочном электролите, декоративность никакая но ложится почти на любую грязь.
Малахай, фосфатируйте, пропитайте в горячем тавоте, или оденьте в силикон как выше советовали и\или ставьте пружины на алюминиевые или цинковые шайбы - при контакте они всё одно будут участвовать в защите, пивные алюминиевые банки порежьте, зачистите от лака, и стопкой под пружины. Ещё если не мешает направляющим, накрутите на карандаш ленты из алюминия, высотой менее минимальной высоты пружины и поместите внутрь пружины так что-бы не истирали покрытие. Да и оградить пружины стаканами катодной защиты можно. К сожалению не смогу вам ничего иного посоветовать - слабо разбираюсь в теме покрытий.
а лить прям из пластика пружины могеть чуть толще
Пружин из одноразовых дозаторов для жидкого мыла наберите вместе с клапанами . Они не ржавеющие.
Ну, если завод далеко, а время не поджимает, посмотрите тут http://m.aliexpress.com/search.htm?keywords=stainless+spring может чего из готового подберете, к февралю бандеролька и прибудет. Или проволки нержи купить и навить самому.
Изменено пользователем Henadzy
Хромировал пружины. Хром держится хорошо. Что мешает использовать хром или никель?
