gilenko 15 #1 Дата: 27.12.2014 17:58 надо из двигателя со стиралки сделать наждак.Как правильно называется запчасть которую изготовит токарь для крепления наждачного круга с посадкой на вал? Фланец,насадка?И самое основное как правильно и грамотно выточить чтобы не было биения.Вал двигателя 12мм наждак 32мм,так как делается заточной станок для столярных ножей и устанавливается конусный чашечный круг хотелось исключить биения.Мнения токарей очень противоречивы,учесть еще что станки уже старенькие,жду советов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel_89 204 #2 Дата: 27.12.2014 18:00 грамотно выточить чтобы не было биения эти размеры двигателя 12мм наждак 32мм и торцы нужно точить с одной установки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RZ296 2 881 #3 Дата: 27.12.2014 18:05 (изменено) В одном из фильмов Виктора Алексеевича, посвященном точилам, была тема по фланцам, при необходимости они в установленном виде правятся болгаркой на работающем точиле. С биениями можно в сотку уложиться в итоге, как-бы ни был крив вал двигателя. http://youtu.be/[запрещенная_ссылка] Но я советую сделать оправки из этого видео: У меня на обоих точилах такие стоят, очень хорошие. Точил сам, ничего сложного. Изменено 27.12.2014 18:14 пользователем RZ296 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pfegor 0 #4 Дата: 27.12.2014 18:05 gilenko (27 December 2014 - 20:58) писал: грамотно выточить чтобы не было биения эти размеры gilenko (27 December 2014 - 20:58) писал: двигателя 12мм наждак 32мм и торцы нужно точить с одной установки. Это конечно не помешает, но в любом случае необходимо править наждачный круг после установки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ivan_7 9 #5 Дата: 27.12.2014 18:05 все будет зависеть от того кто это точит и на чем и чем , а далее вал движка в каком он состоянни и в каком состоянии подшипники 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 146 #6 Дата: 27.12.2014 18:14 gilenko, сверлите и проходите разверткой в чистовой размер отверстие. Затем зажимаете в патроне прут, протачиваете его размер на размер в отверстием- чтобы с молотка можно было фланец набить. В общем оправку делаете. Обточить снаружи. Снять. Всё 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 291 #7 Дата: 27.12.2014 18:25 Точите уже, на 1420 об мин и диаметре чашки 150 (самый ходовой) не страшно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pufik150 81 #8 Дата: 27.12.2014 18:40 gilenko, буквально вчера занес знакомому токарю фланец выточить тоже под чашку алмазную, вал 12 мм (после переточки токарем) Сказал мне что будет точить с одной установки, посадку сделает плотную. Посмотрим что получится 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksej-serikov 9 #9 Дата: 27.12.2014 18:42 "Это конечно не помешает, но в любом случае необходимо править наждачный круг после установки." И это правильно. Но и это не спасет"отца русской демократии"! Есть еще дисбаланс круга. Если есть необходимость абсолютной балансировки- надо изготовить специальную оправку с грузиками по радиусу(такое есть на шлифовальных станках) И будет вам счастье! В ближнем приближении надо точить оправку по диаметру посадочного отверстия круга, посадочного отверстия на вал шпинделя(я не говорю про двигатель- у него своя "песня") и все остальные поверхности за одну установку. Чем то это поможет. Но. Надо понимать как изготавливают круг. Там, в принципе не может быть однородности! Так что для точной обработки поверхностей надо выполнять балансировку всей системы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex-25 420 #10 Дата: 27.12.2014 18:52 Мелкий какой-то вал у двигателя, дребезжать будет при сколько-нибудь серьёзном усилии. Подозреваю, что мощность в пару сот Ватт от силы. Что за столярные ножи? Фуговальные, косяки или ещё какие? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proff10 27 #11 Дата: 27.12.2014 19:04 Валы на движках от стиралок все кривые. Сильно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #12 Дата: 27.12.2014 19:49 (изменено) надо из двигателя со стиралки сделать наждак.Как правильно называется запчасть которую изготовит токарь для крепления наждачного круга с посадкой на вал? Фланец,насадка?И самое основное как правильно и грамотно выточить чтобы не было биения.Вал двигателя 12мм наждак 32мм,так как делается заточной станок для столярных ножей и устанавливается конусный чашечный круг хотелось исключить биения.Мнения токарей очень противоречивы,учесть еще что станки уже старенькие,жду советов. Один из предпочтительных вариантов изготовления-Берём кусок кругляка 55-60мм в диаметре и длиной 120-150,зажимаем в патрон(предполагаем что патрон 250) с вылетом около 70мм,протачиваем поверху "как чисто" подчищаем торец,точим диаметр 35-40мм на длине примерно 40мм,отрезным делаем диаметр 32 длиной достаточно 8-12мм,центруем хорошенько и сверлим отверстие 11,5,разворачиваем (или растачиваем ) до 12мм(+ сотка две),теперь можно отрезать заготовку полностью и с обратной стороны сверлим отверстие 14 мм и нарезаем резьбу м16.Все поверхности на рисунке с красными линиями обрабатываются с одной установки(не перекрепляя в патроне),только отверстие с м16 делается со второй установки,зелёным контуром показана часть заготовки которая остаётся для будущих работ. В комплект к этой насадке остаётся сделать шайбу с наружным 60 внутреним 16,5,толщиной 6-8мм и подобрать болт м16. Изменено 27.12.2014 19:52 пользователем sanek66 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #13 Дата: 28.12.2014 10:22 Замечание нарисовалось-Даже если выточить как положено насадку на точило(без биения),то не факт что она не будет "бить",вал считаю тонковат,слегонца подогнётся и привет биение!Насадок переточил подобных наверное сотню или больше,но минимальный вал 14мм,а чаще 18-20 и больше.И ещё совет тем у кого нет кругляка нужного диаметра-Берёте кругляк 35-40 надеваете на него шайбу около 60мм наружный и 8-10мм толщины и привариваете с одной стороны хорошенько,а дальше остыло медленно и точить по схеме п12.Вот схемка,красным сварочный шов показал,чёрным шайба,и в стружку меньше металла пойдёт. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 2 070 #14 Дата: 28.12.2014 10:44 надо из двигателя со стиралки сделать наждак Мотор конечно же не колекторный? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jon40rus 66 #15 Дата: 29.12.2014 12:53 sanek66, Спасибо за идею с шайбой очень помогла!!!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KonstantinXX 701 #16 Дата: 29.12.2014 13:35 мне как раз на праздниках надо будет точить оправку на наждак. учусь токарному делу и дал объявление о том, что изготовлю беПлатно. за месяц пока висело объявление откликнулись всего два человека - и тех пришлось отшить, ибо в станочек-школьник тормозные барабаны не лезут. уже когда снял объявление (истёк срок), то позвонил паренёк и попросил выточить оправку. отказывать не стал, денег не возьму, т.к. надо держать слово. это призказка. а вот сказка: 1) зажимаю заготовку (длина около 100мм), кусочек протачиваю как чисто (под люнет) и сверлю на 14мм не насквозь, миллиметров 20 достаточно, набиваю задней бабкой проточенную под 14 гладкую арматуру в отверстие. 2) устанавливаю в патрон заготовку наоборот, что бы торец с арматурой зажать в патрон за арматуру, подпираю люнетом часть заготовки, где не будет точиться. точу торец, центровкой сверлю, подпираю задней бабкой и точу посадочное под круг. убираю упор и сверлю, потом растачиваю отверстие в размер. 3) обратный торец не решил как делать. если его надо сделать параллельным наружному торцу, то скорее всего сделаю прорезь под узкий расточной резец, проточу им торец в упор миллиметров на 10, потом отрежу. место отреза проточу со второй установки чуть глубже проточенного при первой установке, так сказать, сформирую "воротничок". но пока не решил. критикуйте с уважением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bola 302 #17 Дата: 29.12.2014 15:16 (изменено) KonstantinXX, А что такая оправка длинная? 100мм заготовка, под точило? Изменено 29.12.2014 15:16 пользователем BOLA 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 491 #18 Дата: 29.12.2014 15:25 (изменено) А что такая оправка длинная? 100мм заготовка, под точило? Точило с одной стороны стены, круг шлифовальный с другой, чего не понятно? :unknw: :crazy: Изменено 29.12.2014 15:25 пользователем kuk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Odcc48 385 #19 Дата: 29.12.2014 15:44 Точило с одной стороны стены, круг шлифовальный с другой, чего не понятно? В данном случае ничего не понятно. Нужен хотя бы эскиз, приходится только догадываться. Если две детали из этой заготовки, то так и нужно говорить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 491 #20 Дата: 29.12.2014 16:00 Если две детали из этой заготовки, то так и нужно говорить. Можно 3 или 4 или больше , все зависит от ширины круга и метода крепления оправки на валу, если под отрезной 0,2 мм, то со счету сбился. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 146 #21 Дата: 29.12.2014 16:22 100мм заготовка, под точило? если только камень Ф300 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 491 #22 Дата: 29.12.2014 16:28 если только камень Ф300 Так вроде длина заготовки, а не диаметр. :) ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bola 302 #23 Дата: 29.12.2014 16:49 (изменено) Не вижу смысла, если оправка скажем под круг 20мм ф 200 к примеру, вытаскивать колбасу с таким вылетом если общая длина оправки 40-50мм. Важно сделать за один установ посадочное на вал, под круг и торцевая часть оправки к кругу, посему беру заготовку с припуском на длину 5мм, на торцовку . Точу заднюю часть оправки, перезажимаю за неё и всё остальное в один установ. Изменено 29.12.2014 16:57 пользователем BOLA 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
agp72 522 #24 Дата: 29.12.2014 16:51 с обратной стороны сверлим отверстие 14 мм и нарезаем резьбу м16 А нельзя развернуть зеркально Ваш чертеж? В смысле, чтобы справа было бОльшее отверстие, под М16. Тогда не придётся переворачивать заготовку. Извините, если глупость спросил, пока не токарь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vasili4 767 #25 Дата: 29.12.2014 17:02 Делал так: Точил оправку под диск 32 мм с запасом. Садил на вал двигателя на горячую! Потом ставил на фезерный, и по месту протаивал посадку 32 мм и торец на включенном двигателе. Биение практически отсутствует. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
