Panvic
Утечка тока через частотники на "землю"
Подключил приводы двух станков через частотники. Заземление в мастерской пока не выполнено. Точнее, провода заземления везде во всей проводке, розетках и пр. имеются, сведены в "кучу", но на заземляющую шину не выведены. Изготовление правильного" контура заземления отложил до весны. Соответственно, станки не заземлены. Прямой утечки в цепях питания нет. Гарантированно. Сам все монтировал. Толк в этом понимаю.
Столкнулся с проблемой. Периодически срабатывает УЗО на 30 мА во вводном щите. Это происходит в тот момент, когда стружка падает на пол и соединяет корпус станка с металлическим каркасом подвальной ямы. Этот каркас заземлен и проходит через все помещение. Станки расположены над ним. По моим соображениям, получается, что накапливаемые на корпусе станков заряды в определенный момент стекают на "землю". Возникает дифференциальная утечка, приводящая к срабатыванию УЗО. Со станками, приводы которых включены без частотников, такого не происходит.
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Измерить ток утечки возможности нет, т.к. в момент измерения тока утечки тестером также срабатывает защита. Очень уж не хочется менять УЗО на другое с другим порогом срабатывания.
P.S. Пока писал, подумал - а кто мне мешал измерить для понимания проблемы не ток утучки, а напряжение между корпусами станков и заземленным каркасом?
Замечал такую вещь-эксперементируя с моторами,при работе от частотника индикаторная отвертка показывает потенциал на корпусе мотора.
Возможно, входные фильтры. Вы не пробовали измерить потенциал (напряжение) между Вашей виртуальной землей и каркасом ямы?
Вот в ПыСы я и задал себе вопрос - а кто мне мешал это сделать? :)
Завтра проведу такое измерение.
А сегодня тему поднял на тот случай - вдруг кто-то на такие грабли уже наступал.
Отвертка индикаторная - помощница в данном случае не очень хорошая. Светится везде. Даже к изоляции провода прикасаешься - и реагирует.
Мерить наверно надо стрелочным прибором(цифровой кажет непонять что)
Китайская со светодиодом, небось
вы, мне кажется, не в том проблему видите - сделайте заземление, это до добра не доведёт
а узо - чёрт сним, можно вобще автомат поставить, это не противоречит правилам
Ага! :)
Вот УЗО на 30 мА от утечки тока через тело и сработает. Увы - автомат только от перегрузки по току.
Заземление сделаю обязательно. Сейчас мерзлую землю не продолбить.
При моем случае утечки при наличии заземления - УЗО просто будет не включить. Оно тут же будет срабатывать.
Возможно собака порылась тут:
Скорее всего у вас стоит УЗО переменного тока.
А нужно переменного тока с импульсной состовляющей. Сам сталкивался, стиральная машина частенько УЗО выключало.
...Скорее всего у вас стоит УЗО переменного тока.
А что это за зверь? Я видимо отстал.
Конечно переменного тока. Стандартный добротный Legrand.
У переменного на корпусе изображена синусоида, у постоянно-переменного синусоида а под ней пунктир.
В общем если есть постоянная (импульсная) составляющая в нагрузке, обычное переменное узо будет срабатывать.
Вот в ПыСы я и задал себе вопрос - а кто мне мешал это сделать? :wink:
Извините, не внимательно прочитал. Если будет половина сети, то точно утечки фильтров.
Будьте любезны, приведите точное наименование применяемого Вами УЗО.
http://www.diselec.ru/information/all_info...s_the_UZO3.aspx
Вот тут типы УЗО. Нужен тип А. Обычно идет Тип АС.
Возможно подойдет тип В.
Наименование сейчас не скажу: УЗО у меня на улице, внутри щита. Завтра гляну.
Тип "В" будет срабатывать и от отсинусоидальный переменный и от пульсирующего постоянного и от постоянного дифференциального тока, а тип "AC" только от переменного. Так, что эта замена не может изменить ситуацию.
Изменено пользователем AlexGA7
Возможно.
В моем случае помогла установка типа А. До конца я не разобрался, но видимо это были утечки через конденсаторы фильтра. Я не нашел леграндовский тип А, установил shneider. Вроде тоже хвалили.
УЗО срабатывает в случае выявления разности в протекающих токах через провода (в однофазной сети - фаза и ноль). Т.е. если есть утечка, то токи в этих проводах будут разные. В результате получаем "щелк". Природа моего щелчка связана с утечкой. Как я понимаю, это как раз утечка через емкости частотника. По всей видимости замены УЗО не избежать. Единственное - 300 мА УЗО человека не спасают!!!!
Если в частотнике по воходу стоят фильтры такого типа..., кроме того, обычно в ПЧ еще стоят небольшие емкости с шин Ud+ and Ud"-" на корпус/"землю", то пару десятков милиампер всегда наберется. Так что сделайет "правильную" разводку "земель"...
