AZi
питание плазмотрона Р-80..
Резать менее чем на 4 атм = спалить резак.
Хммм... уже 3 года режу этим Р-80 толстый металл (более 20мм) на 2-3 Атм (при более высоком давлении тупо не прорезает) - ни разу резак не спалился от этого...
(плазма 100А, ток 90-100А, сопло 1,7, скорость 200-300 мм/мин)
Здравствуйте!
Извините если не в той теме задаю вопрос. Есть аппарат CUT-100 с центральным разъемом. Поменяли рукав на автоматическую горелку. Ну и второпях выдернули провода из вилки и не пометили где какой. Задействованы были пины 1, 3,6,9. Попробовали на 1 и 9 кинуть провод дежурной дуги, а на 3 и 6 кнопку. Дуга загорается.  Пробовали без металла, в воздухе. Подсоединили  на  1 и 3 кнопку, на 6 и 9 дежурку. Опять работает. На металле не пробовали. Как правильно, подскажите пожалуйста?!
1 час назад, benefaqtor сказал:
1, 9 - пилотная дуга, 3, 6 - кнопка
Да, но 1,3 - кнопка, а 6,9 - дежурка тоже работает. Уже попробовал порезать металл. Режет и так и так. Ведь не должно так быть?
Элементарно. Прозвоните в адапторе аппарата. Два контакта не должны звониться. Это кнопка. Два звонятся. Это дежурка.
Спасибо большое! Так и поставили. Работает. Съездил в магазин посмотреть такой же аппарат. Прозвонил кнопку. Установлена как во втором варианте. И тоже работает. Оба подключения рабочие. Еще раз спасибо.
22 часа назад, benefaqtor сказал:
По жизни встречал ТРИ распайки центрального адаптера.
Все три - не совпадающих.
Так что самое правильное смотреть на плазморезе.
Все остальное - гадалово.
На Сварогах - 1-9 - дежурная дуга. 3-6 кнопка.
В перемешку я бы не включал.
Не верное подключение пилотной дуги (провода от сопла) дежурную дугу зажечь может, но может и попортить схему.
Изменено пользователем Sergey-B
Доброго времени суток всем. Прошу помочь. Сегодня попробовали перейти с горелки PT-31 На P-80. Плазморез Aurora Airhold 42, для поджига доукомплектовали источником пилотной дуги. Зажигается отлично. Все это стоит на самодельном станке ЧПУ. В процессе реза перестал отрабатывать модуль THC (работает по напряжению дуги), горелка либо втыкается в металл, либо уходит вверх. Кто-нибудь сталкивался, можно это побороть?
Изменено пользователем Gerku1es
Ребята что то от темы отклонились... человек хотел попробовать напочмую от дрлки запитать резак... интересно получилось ли у него?
