гравицапа
Привод вертикальной подачи
гравицапа,
Как на валу редуктора стеклоподъёмника закрепили шестерню ?
гравицапа, А какие примерно обороты у стеклоподъемника ?
полуавтоматом капнул она в принципе запресовалось очень хорошо подошла по диаметру в тисах задавил
щас замерю скорость подъема
10см за 36 сек подъем и опускание напруга 26 вольт 2,2ампера потребление тока
Изменено пользователем гравицапа
напруга 26 вольт
эт что двигатель на 24 вольта ?
движок на 12 в но на 24 вольта чувствует себя хорошо не так часто и работаешь вертикальной подачей ,я ее сотворил за один вечер еще вечер на электрику . как крутится штурвал рукой так не покрутишь
вот вид с наружи осталось покрасить
А почему три положения фиксатора эксцентрика? У Вас в верхнем и нижнем положении рычага происходит поджим эксцентриком, а среднее положение - нейтраль?
Сделал не эксцентриком а тягоми через каромысло фиксация и натяг рычагом а среднее положение наверно больше для красоты сюжета.Сейчас начал разрабатывать привод продольной подачи .Задумал использовать моторредуктор с шуруповерта через дополнительный редуктор шестеренчатый думаю что удобно реализовать ускоренную подачу редуктор двухскоросной.Да и габариты намного меньше чем от дворников и форма цилиндрическая .Стоять будет как я вижу перед продольной подачей за верхний габарит стола выходить не будет
А схему рычагов с коромыслом сможете нарисовать? Или фото, если есть. Как вообще стеклоподъемник у Вас закреплен?
вот наметки продольной подачи редуктор 1 к 17 соответствено на концах будут подшипники
гравицапа,
Понял. Спасибо!
Завтра буду изобретать муфту сцепления с двигателем так как сам фрезер ещё не в работе да и нет делительной головки есть мысль сделать муфту как у Феромана только по своему на круглых штырях
гравицапа, Володя, а ход стола не уменьшился? Позволяет механизм переместить стол до конца влево?
специально на это обратил внимание .ни на сантиметр не уменьшился.и за верхний габарит не выходит
Ну и хорошо. С фотографией стало все понятно. А двигатель на продольной какой? Изменено пользователем Elin
Двухскоростной мотор редуктор от шуруповерта Метабо.
Теперь неплохо бы сделать кожух как продолжение стола.
_обязательно кожух будет как только все скомпаную вместе с электрикой
вот законченный вид .слева на право ручки включение. реверс . скорость. ускоренная скорость.
вот законченный вид
На лимбы как смотреть будете? Или планируется УЦИ?
Гость
