Neuromantix 234 #1 Дата: 27.12.2014 09:51 Такой вопрос: всегда ли немагнитная нержавейка не ржавеет? Марка в данном случае не важна, браться будет на метломе. Просто до этого делалось из магнитной нержавейки (баки от советских стиралок) и оно медленно, но уверенно покрывается ржавыми подтеками. Если взять нержавейку, которая не магнитится - такого не будет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DOODGE 62 #2 Дата: 27.12.2014 10:15 Ребята котлами занимаются банными, нерж китайскую запустили, во дворе листы валялись, иона ржавыми подтеками пошла вся. Только вот не знаю магнитится или нет. Вроде нормальная нерж немагнитящаяся, железо не содержит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 067 #3 Дата: 27.12.2014 10:30 некоторая "нержавейка" не ржавеет только будучи полирована... много сплавов, много разных свойств. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neuromantix 234 #4 Дата: 27.12.2014 11:39 Так и вопрос в том - является ли немагнитность достаточным условием для нержавения) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 458 #5 Дата: 27.12.2014 12:23 Вроде нормальная нерж немагнитящаяся, железо не содержит. а из чего ж она тогда состоит? Никель, хром и может быть молибден в сумме дадут процентов 30. А остальное тогда что? является ли немагнитность достаточным условием для нержавения) не является. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cep)I( 556 #6 Дата: 27.12.2014 19:04 является ли немагнитность достаточным условием для нержавения Магнитность так-же не является остаточным условием для ржавления (куча ЭИшек магнитится но не ржавеет) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
leonid383 2 #7 Дата: 02.01.2015 18:50 Один клиент купил у меня бак на 100 литров из нерж.стали немагнитной типа для бани, поставил его под водосток с металлической не крашенной 100 лет ржавой крыши ,(хотел видимо проверить не обманул ли я его) в порах внутренней поверхности образовался ржавый налёт (сташно было смотреть),вернул мне его назад.(я ему на крышу показал,оскорблять не стал,деньги вернул) Любое прикосновение чёрного мокрого металла к нержавейке даёт такой же эффект. Если нет контакта с кислотами,изделия из немагнитной нерж.стали переживут Ваших праправнуков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Деда Саша 1 809 #8 Дата: 03.01.2015 13:52 В далёкие уже 80 годы сварил бак для горячей воды из немагнитной нержи на 200л. грел тэнами Сверху на полосках резины крышка из нержи лежала и 20 с лишним лет, пока не кончилось халявное электричество грел воду.И не сварочные швы ни стенки не поржавели. марку стали не знаю.А вот как правильно написал Если нет контакта с кислотами пищеварочный котёл на 60 литров в котором квасим капусту лет 8 появилась ржавчинка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рон_Ол 477 #9 Дата: 04.01.2015 01:20 Есть такая штука-щелевая коррозия. Жрет все. Можете проверить: сложите вместе две пластинки любой нержавейки. Через день-два начнется коррозия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
