Иваныч1
Как при покупке проверить инвертор?
На базаре при покупке дают пробовать как варит инвертор, как проверить его что он хорош и как проверить его дельствительно сколька он выдает ампер, в самом деле в ютубе много роликов что апараты 200ампер а при проверке выдает 140А примерно, как не попасть на такое кидалово.
Изменено пользователем Иваныч1
Иваныч1, Если дают попробовать-берете железяку и 3-5 электродов 4мм (желательно на постоянный ток)-все сжигаете за один замес .если сварочник не отключился -можно думать о покупке.Электроды в конце сварки должны быть покрасневшими.Про видео-190 ампер просто укакаться для бытовой сварки.
На 32 А сетевой шнур должен иметь 6 кв.мм., а если стоит 2,5 кв.мм, то максимум 20-22 А. 20 А потребления по 220 вольтам при КПД 0,93 это всего-навсего 4 КВт. Выводы делайте сами.
Для примера-заявлено просто очень много-по ощущению от сварки максимум 100-130 ампер.
Для информации. Однофазные инверторы могут иметь максимальный ток до 250 А. И его еще выжать надо из инвертора. Ну а 315 и более ампер это уже на 380 вольт.
А какими электродами варить собираетесь? По максимуму.
Берете их и как посоветовали выше. Плюс не просто жечь электроды, а сварить две железки, тоже по максимуму и посмотреть как проварилось.
Варить в основном тройкой електорд Хотелос проверить на выходе скалька ампер , клещами как правельно можно зделать.
Если 200А, ток на максималку, взять Ф3 и попробовать толстую железяку перерезать, типа Р65 или кругляка Ф30-40, если потянет то норм
клещи вам про инвертор правды не скажут, как показывает практика. если по факту инвертор выдает 200А, клещи покажут на постоянке (а ее еще не все клещи правильно меряют) в р-не как раз 140-170А. это связано с особенностями работы самого инвертора и датчика клещей. выбирать инвертор надо поварив на максимальном токе минут этак 10. если все нормально - можно взять. у меня был случай когда в аналогичном испытании все было хорошо, но под конец от перегрева отвалился держак от кабеля, плохое крепление и лепесток отпаялся. рискнул взять и исправить. 4-й год - полет нормальный.
ну минут 10 варить на базаре думаю не кто не даст а попробовать как варит дают , а если взять нашых производителей то вних тоже как у китайцев будет ток завышен или нашы правду пишут.
а если взять наших производителей то у них тоже как у китайцев будет ток завышен или наши правду пишут.
Наивный Вы наш,конечно пишут правду и на рынке обязательно все расскажут (такой сварочник у брата,свата,деверя-работает несколько лет без проблем)-себе бы купил бы .да не надо.Повторюсь,если сами не сильно понимаете в сварке,возьмите с собой брата,свата,деверя-пусть они попробуют.Насчет сварки 3мм,сегодня надо варить тройкой,завтра понадобилось четверкой-так будет обязательно.Брать сварочник с запасом по амперажу обязательно.
Ясогласен с запасом вот как на тот запас попасть при покупке если пишут одно а есть другое ,вчера на ютубе насмотрелса про этот запас , сварка 250А а выдает 130А вот тебе и запас , а щас с этими ценами платит кучу денег и взять какойта средней мощности , тоже так не хочетца .
Летом брал на производство Ресанту САИ 250 четыре аппарата.. Варили много, толстый металл. Двутавр 20
уголок 200 со стенкой 16. Работали несколько месяцев. Электроды были в основном УОНИ 4 мм, реже МР 3С 3 мм. Все аппараты живы и здоровы.
Вот чо подумал а полуавтомат тоже такие характеристики с завышением ампер как мма или там по другому .
Иваныч1
И что вы хотите этим сказать??
Сдуру многое сломали. У меня на объекте все аппараты живы и здоровы, и лично у меня для моих домашних нужд Ресанта 160, второй год.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Выражайтесь без эвфемизмов
Взять четвёрку электрод и попробовать поварить выставив 140-160 ампер на регуляторе,будет варить соответствует,если нет значит не даёт заявленного.Если предложат 250 амперный тройкой испытать и не согласятся на 4 или 5мм электрод,то идите к другому продавцу.Заметил такую особенность некоторых инверторов-шкала на регуляторе проставлена на 200-250 ампер,но реально регулируется до 150-160,дальше увеличиваешь,а прироста по току нет. Изменено пользователем sanek66
Yuriy-ru, Да ниче не хочу сказать, просто говорю насмотришса вот таких видео и уже незнаеш какой брать , а теперь ходил по базаре присматривалса можно сказать приценивалса так еще хуже растроилса, точек на базаре может 100 а то и больше и все хвалят свое, пойдеш к другому продавцу тот мол та марка не очень вот эта лутше за ту что тот продавец придлогал , другой вобще это все китай они тебя разводят , третий бери эдон 257 не пожелееш четвертый бери вот этот (не помню марку какую он называл) мол эдону далико до этого апарата ,и вот так каждый продавец , и сидиш как дурак не знаеш что взять , с этими ценами нехочетца покупать какойто шерпотреб .
sanek66, Вот это совет хорошый спасиба ,а если взять 5 електрод то с каким током выставлять.
<b>Иваныч1</b>, Вы бы хоть город обозначили, что бы можно было сказать, где аппарат испытать можно и купить. А не на базаре выбор делать.
Около 200т,плюс минус в зависимости от пространственного положения свариваемых деталей.Считаю правда что по большому счёту пятёркой в домашних условиях варить нечего,и главное не стоит,просадка напряжения в сети приведёт к скандалам с соседями.Поэтому дома использую электроды 3 мм.Пятёрку можно использовать просто как тест инвертора,если в состоянии сжечь хоть один электрод 5мм,то на тройке будет часами варить. Изменено пользователем sanek66
Ну, там я не знаю фирм. Но всё же советую брать в реальной фирме с гарантией и проверкой, а не на рынке. Телевизор тоже на рынке покупали?
