Nick_oll
Тема на час по подшипникам шпинделя 16К20.
Если есть, ткните носом, а если нет такого, то хелп!
Можно ли не разбирая шпинделя со снятой крышкой ПБ выяснить,
какой подшипник из 2-х возможных вариантов (3182120 или 697920)
стоит на машине? Судя по мануалу понять можно по задней опоре
шпинделя. Если 3182120 впереди, то задний, если смотреть изнутри ПБ
пифига ничего не видно, а если 697920, то в глубине задней опоры
видно ролики (а не шарики) заднего подшипника.
Есть вразумительные варианты? Разбирать, что б выяснить, вкрай не охота...
Изменено пользователем Nick_oll
хорошо видно без разбора....
хотя можно и не снимая крышки определить...если шпиндель с подшипником 697920,то передний фланец (за патроном) цельный с тремя резьбовыми отверстиями с торца(для прижима внешнего кольца подшипника)...
шпиндель с подшипником 3182120 имеет обычно разрезной фланец(из двух половин)....
Именно так и есть. Фланец где то 25мм толщиной крепится 6-ю болтами под внутр. шестигранник.
Болты впотай. Изнутри вот так: (фото не моё)
http://www.chipmaker...ttach_id=626424
Вывод: 697920?
Вывод: 697920?
да...
Насколько в курсе, коническая пара (так назовем ее) для подтяжки имеет 2 гайки, двухрядный роликовый подшипник - одну с пружинным шпеньком.
Судя из темы(по фото) по ссылке Богдана, всё в точности наоборот.
2 гайки затяжки для 3102120. Подшипник "запрятан" глубоко, хрен чо поймёшь.
Гайка и муфта с пружинным шпеньком, если 697920. Подшипник широкий,
ролики видно снаружи.
По крайней мере я понял, что где то так...
Вопрос для темы на час: как снять кольцеобразный кожух от защиты патрона? Тот, что закрывает фланец шпинделя и на подшипничках крутится.
демонтировать винт и шайбу(шайба играет роль ограничителя проворота) ...немного(чуть дальше ограничения) проворачивать кожух до совпадения выемок в кожухе с подшипниками внутри...первый раз ,возможно ,придется повозиться ,пока найдешь это место...сам вывалится...
