FLUC
Фрезерный 675 , Кривой Рог
Доброе время суток, приобрел сегодня 675 фрезер, и решил создать свою тему, для того чтоб влиться в коллектив и чтоб было где задавать свои вопросы , станочек с виду не ахти, но явных косяков я не обнаружил.
Вот фото которые выставлял продавец , станок уже два раза выставлялся в барахолке.
post-37912-040605800 1419617043_thumb.jpg post-37912-056716900 1419617070_thumb.jpg post-37912-010804300 1419617083_thumb.jpg post-37912-084232600 1419617107_thumb.jpg
Голова не родная и по креплению не подходит.
post-37912-027510200 1419617183_thumb.jpg post-37912-072424900 1419617196_thumb.jpg
Ну вот уже мои фото в гараже
post-37912-092252900 1419617960_thumb.jpg post-37912-088152000 1419617970_thumb.jpg
Фотак мало так как на телефоне батарея села ,успел сделать только пару фото,
станок сегодня почти полностью разобрал, завтра зделаю больше фотографий.
Сорри за вопрос, за сколько взял?
Я приценяюсь, так как мне один товариш пообещал по одной цене привезти, теперь грузит за 15000, я за такие деньги весной два с половиной мог взять (в таком состоянии).
Спасибо.
Зеленая доларовая лихоманка :fool:
я в августе за 15 брал уже :unknw:
FLUC, с приобретением :good: .
Изменено пользователем Кosmos
Если еще пол года подождать то и за 15 не купиш . Цена 675 го при баксе в 8 была от 8 до 12 т. гр смотря от состояния .На металоломе станков не встречал уже больше года закончились . На сландо можно зайти еще поудивлятся от цен . Автору поста поздравления . И удачи в поисках оснастки .
Кosmos
Спасибо
Bo2
Просили за него 12000грн. но сторговался до 11000, у станка отсутствует масло насос, и приводные ремни, все трубки для смазки отсутствуют.
Такой вопрос, по паспорту пишут что на станке стоит Клиновидный ремень тип А по гост 1284 45, длина 1800мм
в нете нашел такой http://vpk-podshipni...drive-germaniya он подойдет на станок?
Bo2 Посмотри OLX сам приятно удивился ценам от 6000 гр. под ремонт, 10-12 вполне интересные.
Изменено пользователем SEAN
SEAN, нормально .раз на 6шт кинут ,потом за 15.и в акурат получится то что хотелось :crazy:
Разобрал станочек, все вроде в порядке, больших косяков не обнаружил, шестерни в хорошем состоянии, только сильно грязные.
post-37912-032662300 1419704120_thumb.jpg post-37912-027340400 1419704127_thumb.jpg post-37912-044180200 1419704130_thumb.jpg
post-37912-041565000 1419704124_thumb.jpg post-37912-097191500 1419704133_thumb.jpg post-37912-027304500 1419704138_thumb.jpg
post-37912-077535400 1419704145_thumb.jpg post-37912-055180800 1419704150_thumb.jpg post-37912-096886500 1419704153_thumb.jpg post-37912-081558500 1419704171_thumb.jpg
разобрал коробку отвечающую за обороты шпинделя, чтоб хорошо отмыть и смазать, и для того чтоб разобраться как она функционирует.
post-37912-003785900 1419704165_thumb.jpg post-37912-001787100 1419704169_thumb.jpg
еще думаю что делать с ВФГ, не подходит :unknw:
post-37912-056480200 1419705195_thumb.jpg post-37912-087504700 1419705354_thumb.jpg
да ,с головой не повезло,там и отверстия под крепления не совпадут,полный коллапс ,может продать ,и купить от него легче :unknw:
Ну наверное шпиндель трогать не стоит, а над головкой можно поработать. Там где диаметр 105 завтулить колечком до нужного размера, а вал (с выступами) проточить.
Grower63, это если центровые отверстия бы совпали,а по прикидкам не очень кажется :unknw:
Буду думать, наверно это лучший вариант, чем колхозить эту голову.
Мерять нужно поясок с болтами под шестигранник (который больше того 90 мм,он у вас скорее 112 мм).У головы посадочный 105,может расточить,правда стенка на 3.5 мм меньше будет,или выточить новый фланец с посадочным 105 мм.По крепежным отверстиям 150 мм ? Изменено пользователем gexogen
FLUC, Здравствуйте! У Вас голова с более нового образца станка а сам станок как я вижу-62 года. Если заморачиваться с переделкой-прийдется повозится-растачивать корпус головы и прорезать пазы под соединение с зацепами вала. Почитайте,здесь в разделе кто-то уже таким занимался.
MSSergej
Спасибо за совет, обязательно почитаю.
Замерял сегодня размер 115мм.
Замерял расстояние между отверстиями под крепление головы, вроде все в порядке по болтам должно стать :good:
мои поздравления!
У меня как раз противоположная "проблема".
Центрирующее кольцо на горизонтальном шпинделе 105мм а отверстие в голове 110 !! Расстояние между крепежными болтами 150.
Вот тема http://www.chipmaker.ru/topic/137154/
Сегодня был в гараже, пытался наладить механизм коробки скоростей, отвечающий за передвижение шестерней,
сделал пару фото, может кому интересно будет.
post-37912-002836800 1419877204_thumb.jpg post-37912-047833500 1419877206_thumb.jpg post-37912-064859200 1419877209_thumb.jpg
post-37912-001239500 1419877320_thumb.jpg post-37912-047913200 1419877324_thumb.jpg post-37912-066387900 1419877328_thumb.jpg
Коробка в собранном состоянии, практически не переключалась, только в нескольких положениях кое как врубалась, я думал что это и за грязи. Когда по вынимал шестерни из нее, попробовал с ново по переключать, не фига не получилось, в общем проблема была в люфте диска с отверстиями, верней в двух дисках, они фиксируются на валу шпонками, у меня эти шпонки были раздолбаны.
post-37912-049199700 1419877331_thumb.jpgpost-37912-018999800 1419877338_thumb.jpg
после замены шпонок, все заработало, теперь фиксация происходит во всех положениях.
Еще рассматривал сегодня шестерни
и обнаружил что кто то наварил каплю сварки на вал, я так и не понял зачем :unknw:
эта сварка не дает теперь совместить обведенные красным шестерни .
Перемерял сегодня горизонтальный шпиндель, измерял глубину посадок , пришел к выводу, что мне надо фланец проточить , со 115мм на 105мм, прорезать пазы в шпинделе, и головки болтов которые крепят фланец проточить с 13мм на 9мм чтоб не выступали, после этого должен сесть как родной,
post-37912-007104000 1419882673_thumb.jpgpost-37912-062113000 1419882673_thumb.jpg
такой вопрос резьба на шпинделе, должна быть не полной, или это мне так везет??????? :wacko:
post-37912-017750600 1419882953_thumb.jpgpost-37912-035056400 1419883147_thumb.jpg
Изменено пользователем FLUC
У меня такая-же резьба. В прослабление упираются контрящие винты гайки.
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ всех :wink: , собрал сегодня коробку
post-37912-083411200 1420043303_thumb.jpgpost-37912-005572500 1420043310_thumb.jpg
Отлаживал сборку на потом, потому как вкушал какая это мука будет, а на самом деле оказалось все не так страшно, начал собирать с верху вниз на фото пронумеровал 1,2,3,4
каждый раз когда устанавливал вал, проверял всели в порядке, всели крутиться, устанавливал долго но без особых проблем.
Разобрался зачем кто то наварил на один из валов каплю
Видимо кто то собрал не правильно шестерни на валу номер 3, там самая маленькая шестерня не в том направлении стояла, и шестерни на валу номер 4 одновременно входили в зацепление, ремонтники ведать решили сэкономить время и просто ограничили передвижение шестерни сваркой, благо аккуратно наварили :) ,
ну в общем получилось у меня собрать ее, все работает, все переключается :yahoo:
вот еще два фото
post-37912-083236700 1420043306_thumb.jpgpost-37912-065520200 1420043313_thumb.jpg
Коробку скоростей не хотел разбирать, думал так отмою, а не получилось, начал мыть и понял что так нечего хорошего не получиться, а ставить грязную на место мне совесть не позволяет :wink:
post-37912-070779400 1420475914_thumb.jpgpost-37912-041847100 1420475911_thumb.jpgpost-37912-023456800 1420475908_thumb.jpgpost-37912-020450900 1420477597_thumb.jpg
Ну в общим я ее разобрал и помыл нормально, теперь блястит :p , фото помытой нету, забыл пофотать, хоть я был уверен что фотал , Это мне напомнило как знакомый рассказывал историю, про коллегу который не вышел на работу, а потом в объяснительной написал " Я не вышел на работу потому что я думал что я вышел" :rofl:
Коробку еще позавчера почти собрал, осталось один вал поставить, на нем один подшипник был уже никудышный, сильно люфтил, а второй подшипник я испортил :cray:, когда снимал, сепаратор повредил, заказал я эти два подшипника через интернет и вмести с ними два ремня профиль А-1800, может завтра уже приедут, пока жду доставку чтоб не терять времени занимаюсь другими узлами станка, вот вчера разбирался с системой ручной смазки, такой как у меня я тут не у кого не нашел, пришлось самому разбираться.
post-37912-032806200 1420477756_thumb.jpgpost-37912-058042400 1420477752_thumb.jpgpost-37912-060418700 1420477747_thumb.jpg
Емкость под масло единое целое со с талом, обведено красным под цифрой "1"
в корпус вставлен ручной насос обведено красным под цифрой "2"от него из отверстия обведенного кружком должна идти трубка диаметром 8мм, к распределительной емкости в отверстие обведенное кружком
ну а от туда уже должны идти трубки подающие масло к местам смазки.
Вынул я ручной насос,проверил его а он не качает
post-37912-034086500 1420480140_thumb.jpgpost-37912-053119200 1420480143_thumb.jpgpost-37912-044476900 1420480147_thumb.jpg
Выкрутив болт под цифрой "1" я обнаружил там шарик без пружинки, вставив пружинку насос всеравно не заработал, поразмыслив логически решил что должен быть второй клапан, кроме выходного отверстия я не чего не нашел кинул туда шарик и пружинку , и насос заработал, рисунок ниже это то как я представляю себе насос изнутри, на самом деле он может быть устроен по другому.
FLUC, А коробка подач отдельно снимается?И как это делается?
аВТОРСЕРвис
У меня получилось ее вытащить только после того как я немного выдвинул коробку скоростей, там видать шестерни которые передают движение с коробки скорости на коробку подач, мешают ее просто так вытащить.
Для снятия коробок надо в первую очередь снять валы я их пронумеровал на картинки "1"и "2",
post-37912-019331600 1420521594_thumb.jpgpost-37912-027448100 1420522025_thumb.jpg
FLUC, приветствую!
а втулку с приводной шестерни коробки передач как удалить смогли? у меня застряла на месте и не вынимается. и коробка передач вместе с ней
