Ace Ventura
Вот и мой ТВ-4.
Всем Добрый вечер.
Вот решил сделать подарок к НГ, долго искал, выбирал, но т.к бюджет был ограничен выбор был долгий, и в одно утро увидел объявление о продаже станков у себя в городе (было 10т), на след день поехал и выбрал один, выбирал часа 1,5 уже вроде определился, но в самый последний момент понял что на коробке подач не включается зацепление + увидел что один из валов был погнут слегка, начал снова выбирать и выбрал, состояние вроде не хуже, возможно даже лучше, только вот патрон на том был новый(
Расплатился за станок и начал его разбирать, чтобы засунуть в багажник седана.
Вот теперь в гараже его потихоньку привожу в чувство, почти все разобрал (разбирал в первый раз, хотя на станках работаю давно, но ремонтировать не приходилось), буду готовить под покраску и постепенно собирать + переделка под 220в. Все заводское(радует, что до меня никто не лазил, все как с завода, даже некоторые детали имели консервацию в недоступных местах без сьема), вроде комплектный, только не хватало обратных кулачков и патрона/конуса в ЗБ (а может и не должно было идти)
Двигатель заводской 3ф 1100В, 1450об/мин, но с завода выведены концы для подключения звездой, что обрадовало) Двигатель разобрался, завтра куплю подшипники и буду собирать)
Подскажите, гайку что на фото на подаче лучше заменить если люфтит или менять вместе с осью?
Фото в сборе нет, пока что по узлам, оцените пожалуйста его состояние.
Изменено пользователем Ace Ventura
Привет.
Поздравляю с приобретением!
и добро пожаловать :good:
Вроде неплохой станочек.
Но фотки лучше прикреплять к сообщению
в расширеной форме внизу есть кнопка-прикрепить файл.
И город укажи-откуда ты.
Ждем продолжения рассказа о твоем станке.
Изменено пользователем Саморез
Саморез,
Спасибо, добавил)
Подскажите по направляющим, как на Ваше мнение состояние?
И как быть с гайкой поперечной подачи, люфтит заметно, когда разобрал вокруг гайки было много стружки(
Саморез,
Спасибо, добавил)
для начала можно только гайку поменять если люфт винта поперечной подачи не устроит тогда думать про винт.
ну а что состояние? станок комплектный практически нет ЗБ-это норма почти. ее первым делом утаскивают.
По фото судя станок поработал и направляющие станины прилично накатаны , коробка подач разибралась неизвестно для чего все проволочки стоят медные. Судя по шестерням либо менялась пара шага 1,25 либо станок много работал именно на этой подаче. В фартуке постель червяка посмотрите там вроде на краю стружка виднеется скорее всего подношена, а вот резьбу видать давно на нем не резали - маточная гайка забита смазкой/грязью. ПБ видимо разбирали только шпиндель снимали возможно для замены его подшипников. Ну вобщем то и все. Принимайте поздравления и удачного восстановления.
по направляющим только по фото можно сказать что станок работал а вот какое состояние у них,- это только измериловкой можно узнать доподлинно, по фото сказать очень затруднительно.
В местной Барахолке эту гайку продавали в принципе не очень дорого, но в России. По ЗБ, я когда искал себе, то на ваших сайтах находил продавца с Украины, кажется на Сландо смотрел. Переписку, к сожалению, не сохранил.
Изменено пользователем Dima-VaBank
В местной Барахолке эту гайку продавали в принципе не очень дорого, но в России. Доедет ли она до Вас?!
А в Украине ее делает по моему A_N_D в Харькове и высылает и по Украине и по России.
ROW,
Спасибо, ЗБ есть, видно ее часть на 5й фото с малой продольной подачей)
По направляющим видно что работали, но вмятин, задирав нет)
Постель червяка еще не смотрел, но там все в стружке было, завтра разберу посмотрю детальнее.
Подскажите, а люфт в коробке скоростей насколько сильный должен быть?
Как можно отрегулировать шестерню зацепа продольной подачи на 8й фото, чтобы уменьшить люфт? Не знаю какая должна быть, но как по мне она изношена, зубцы почти острые или так должно быть?
Принимайте поздравления! Теперь будет чем заняться.
нет так быть не должно . она правильно называется валик-шестерня, ее только менять. Видно что на станке поработали нормально.
Вот моя тоже подношеная, новую фото что то не нашел где то было я заказывал ее.
О. В нашем полку прибыло. Поздравляю с преобретением.
Роман правильно сказал - шестерню менять. Но ... есть вариант. :)
По направляйкам - только лекальная (поверочная) линейка покажет степень износа. Могу помочь проверить, уже проходили.
Да, тут на форуме, только пожалься - сразу кучу вариантов найдется от "восстановить" и до "забери у меня ,все равно валяется мне не нужная" :good:
Сегодня немного продвинулся, купил подшипники на эл.двигатель, долго выбирал в итоге купил японские сделанные по лицензии, посмотрим как будут ходить и сразу собрал двигатель)
Разобрал маточную гайку и снял червяк с постелью, все вымыл и сфоткал, подскажите что и как.
Промерил вал который червяка крутит, наименьшая толщина 17.85, по бокам 17.9. Червяк сидит не плотно легко ходит.
Маточная гайку вымал + сам вал очистил от грязи, вал на вид вообще без износа, маточная чуток подлизана снизу видимо во время движения цеплялась за вал, сидит на валу плотно вообще без люфта)
Подскажите по червяку, износ вижу только в постели по ширине чуток, зазор где-то 1мм, как по мне можно выточить шайбу и подложить между корпусом и червяком.
постель червяка посмотрите обычно она изношена бывает в ней червяк "летает" даже, а не ходит
Совет чисто от меня...
Никогда не заморачиваться на мелкие недоделки
Или если заморочился-доводить до идеала.
Выбери концпецию для себя-а потом действуй.
Саморез, спасибо, обычно всегда довожу до идеала в разумных приделах конечно, но когда это сильно упирается в финансы приходится довольствоваться тем что есть)
Подскажите, видел где-то тему по переделке коробки и добавлением туда шестерней для получения новых подач, немого найти, может кто-то видел ее?
Лови! http://www.chipmaker.ru/topic/125918/ Изменено пользователем ЮР44ИК
коробки тв4-тв7 одинаковые разве?
Совершенно .
в моей теме есть ссылка на эту тему, а так же еще на одну -расширенную
Всех С НОВЫМ ГОДОМ.
Подскажите, в поперечную подачу хочу поставить упорные подшипники, где то читал как лучше сделать, но найти не могу. Нашел пару тем, но только рассуждения, до дела не дошло что-то.
ну вот тут три темы, какая то еще не прочтена, читать ссылки после слова "ходовой винт"
Поздравляю! Очень приличное состояние станочка, обязательно оснастите его частотником!
Можно запросто, причем с одной стороны. Постель чугунная, изнашивается там, где червяк фартук тянет. Кто-то втыкал туда даже упорный подшипник, я тоже собирался, долго, но... :unknw: года 4 шайба честно отработала.
Есть одна мелочь, про которую забывают - если постель периодически наполнять маслом, то износ уменьшается в разы. Делов то - открутить один из винтов, которые выходят на лицевую фартука
и через шприц с иглой наполнить постель до вытекания через край. Только делать, когда станок уже стоять будет на рабочем месте.
Или масленочку поставить и через нее (правда я консистентную смазку вгоняю туда)
