slesar2229
Точило из ДаоЦ
Добрый вечер.
Появился двигун ДаоЦ (120ватт, 2700 об.) под точило.
Оказалось что ротор имеет 2 выходных вала по сторонам.
Одна сторона посадочное стандарт Ф14 с шпоночной канавкой, с противоположной стороны Ф10 с П-образной канавкой под клин.
Ф14 понятное дело вопросов не вызывает, вопрос по Ф10, - на данный вал получится садить ступицу для круга?(ввиду толщины вала ослабленного пропилим под клин)
Круги ожидаются алмазные толщиной 10мм диаметрами Ф150 и Ф100 , ступицы планируются алюминь с горячей посадкой на обе стороны вала.
Изменено пользователем slesar2229
С валом всё хорошо будет, нагрузку потянет, а вот здоровья у движка может не хватить.
В каком смысле? То есть что вызывает опасения?
Просто 120 Вт это для микроточилы нормально(средняя бормашина по мощности.) Для нормальной точилы - 600 и более Вт.
slesar2229, а ему второй вал не для крыльчатки часом нужен???
Нее, там на одной стороне был привод, на другой помпа (стиралка)
И дырки бы не помешало заглушит на моторе от летящего оброзива и металической пыли,
Но боюсь ему ему поплохннт от жары (и без того гнется будет сильно из-за недостаточной мощности)
Думаю над корпусом по любому.
Что значит недостаточная мощность? Китайчата с 150-200мм каменными кругами на которые давят инструментом не нежно , - имеют реально 300-500 ватт ???
Неужели на алмазные круги до 150 мм надо прилагать такие усилия прижима, что 120 ваттного двигателя (двигатель размером более чем китайское точило 500 ватт вместе с корпусом!) - ну не хватит ??
У меня 600 Втное точило с кругом 200 мм. Дури немного не хватает.
150 Вт это совсем мало, на алмаз 100 мм не хватит.
За последние 2 года сменил 3 наждака
Доволен остался только третим который радует меня уже год
(Китайчонок elitech ct600c)
600 ватт и 200 круг, точу в основном резцы
Остановить я его специально не пытался, но и случайно мне не удавалось это сделать.
К моему большому удивлению классный аппарат оказался китаец.
А главное тихий и практически полное отсутсвие вибрации.
Ну и Конечно подручники пришлось переделать:-))))
В вашем точиле 150 ватт максимум!!!! (я так понимаю китай ) .
180 честных ватт на министаночках хватает стружку делать на стали!
Везуха, лотерея
На везуху не похоже.
Товарищь увидев мое точило купил себе такой же
Только 300ватт и 150 круг (ему видать тоже очень повезло)
Извините за качество, снято на телефон
Slesar2229, мерил ток потребления моей точилы, 3 А при пуске было. Это как у 500 Вт-ного асинхронника. Думаю там ватт 400 точно есть. А остановился он когда я ровнял прутик Ф 7 мм нержавейки. А на заточку резцов хватает с запасом.
trashman, интересные кадры! пойду свое помониторю! :)
IMHO проще трёхфазный асинхронник 0,75 или 1,1 кВт 3000 об/мин на такое точило применить. Заменить подшипники и будет счастье. Запустить его можно от конденсаторов если трёх фаз нет - мощности хватит.
У меня на ДАОЦ алмазный круг прямого профиля 200мм. Тянет без проблем. По долгу не работал т.к. на поправить после камня хватает с запасом. После 15 минут слегка теплый. Мое мнение - использование этого двигателя имеет смысл!
Есть Elitech 600Вт. Не плохое точило. Свои функции выполняет. Но по ощущениям не намного мощнее ДАОЦ, который 120Вт... :spiteful:
Вот, видюха заводской балансировки моего точила, камни уже слегка хоженные.
<b>Ударник1</b>, я об этом и говорю,
В своей ценовой категории, отличный наждак.
Соглашаюсь!!! :wink:
Для алмазных кругов моторчика хватит с запасом.
Вы только проверьте, у меня похожий двигатель был на 1400 об/мин,
а для алмаза надо скорость повыше.
Там на корпусе литьем маркирована мощность и обороты, спутать сложно. А, вообще то на валу этого двигателя стоит центрифуга для центробежного отжима белья, поэтому 1400 - маловероятно. Двигатель на 1400 об стоит на крыльчатке стирального барабана
Мощности в честных 120Вт на алмаз должно хватить, ведь килограмм 5 мокрого белья этот движок крутит и ничего., а вот с 10 мм валом и вылетом 25мм могут быть вопросы поскольку хочется круг отнести еще хотя бы на 25мм + гайка. А, если круг не относить, то подход к алмазу будет неудобный со стороны двигателя поскольку он сам в диаметре 160мм.
Тема интересная, сам хочу такой движок приспособить. Два точила в доме многовато, а такой доводчик в придачу к нормальному заточному - в самый раз.
в чем проблема и вопросы?
На тонком коротком валу будет крепиться оправка диаметром 55 длиной 80. Я не конструктор, но что-то мне подсказывает, что будет бить. Либо надо принимать какие-то меры к очень жесткой посадке и точному изготовлению оправки.
На вал будет крепиться дюралевая ступица основоной посадочный 20мм (опорная часть 55 мм, но узкий фланец)
Посадка на горячую
За дюраль не уверен, я бы лучше взял сталь поскольку все, что хорошо посажено на вал и отбалансировано будет работать, а вес прибавит инертности. Но главное что-бы не было биений.
