bruster 109 #1 Дата: 26.12.2014 11:27 В общем задача такая, нужен состав для изготовления формы (будет изготовляться внутренний стержень). 1. Он должен быть в виде хорошо сохнущей мастики, что-то вроде пасты, и при засыхании не должен усаживаться. 2. Он не должен содержать масло, жир и т д., то есть парафин и воск не подходят. 3 Должен хорошо и без остатка смываться теплой водой, что-то вроде сахара. 4 При засыхании не должен сильно усаживаться. Посоветуйте, что можно взять и ли сварганить самому, а то уже все мозги свернул. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 634 #2 Дата: 26.12.2014 11:42 (изменено) гипс почему не подходит? И к тому же, если речь про пластик, то стержни такие не представляю, как делаются вообще. Слышал только в литье алюминия. Под давлением уж точно ничего такого не придумать. Сломается при заливке сразу. Изменено 26.12.2014 11:45 пользователем bull 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bruster 109 #3 Дата: 26.12.2014 12:15 Сама форма будет изготавливаться из гипса, а во внутрь надо будет вставить легкорастворимый стержень, затем я удалю его водой. Лью жидким пластиком, без давления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 634 #4 Дата: 26.12.2014 12:22 (изменено) Так и стержень сделать гипсовый. Или я чего-то не понимаю? В теплой воде же нетрудно удалить? Изменено 26.12.2014 12:22 пользователем bull 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bruster 109 #5 Дата: 26.12.2014 12:29 У него будет сложная конфигурация, он будет полностью заливаться гипсом, а для его выемки останется лишь маленькое заливочное отверстие, через которое я и хочу "вымыть" его. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 577 #6 Дата: 26.12.2014 12:31 Сама форма будет изготавливаться из гипса, а во внутрь надо будет вставить легкорастворимый стержень Можно сделать стержень из пенополистирола залить гипсом когда засохнет стержень растворить ацетоном и вылить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bruster 109 #7 Дата: 26.12.2014 12:39 Можно сделать стержень из пенополистирола залить гипсом когда засохнет стержень растворить ацетоном и вылить Нет, не пойдет, я не смогу сделать его так точно, как нужно, а это важно. И потом для его смывки потребуется много растворителя. Если ничего не придумаю, придется взять сахарный песок, соль или соду и постепенно наращивать форму. Правда так не хотелось бы, очень муторно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bronepoezd78 151 #8 Дата: 26.12.2014 16:08 поликапролактон http://robocraft.ru/blog/RoboCraft/331.html http://uhs-rti.ru/smooth/187-polikaprolakton.html http://protoplast.ru/details.html ну и можно использовать водорастворимый воск ювелирный ( я внимательно прочел вопрос - это вещество не является воском) или еще вариант клей для термопистолета 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 772 #9 Дата: 26.12.2014 16:14 (изменено) Мочевина. Покупаете пакет, плавите, и можно её заливать, после заливки - точить, строгать, шкурить.. С осторожностью конечно, она досаточно хрупкая. Зато дешевая и отлично растворяется водой. Добавление многоатомных спиртов в соотношении 10% спирта + 90% мочевины улучшает её текучесть и обрабатываемость, но надо выбирать конкретный спирт. Гликоли не жирные, глицерин - жирный, по условию не проходит. Хотя и не масло, и не жир, а спирт.. Изменено 26.12.2014 16:18 пользователем Zoraccer 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bruster 109 #10 Дата: 26.12.2014 16:53 поликапролактон Спасибо, посмотрю. На счет мочевины, это не вариант, она наверняка плавится при большой температуре, а у меня укладка на плекс. Легко мне все испортит, да и возится с ней как-то стрёмно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 772 #11 Дата: 26.12.2014 17:15 Bronepoezd78, а как вы предлагаете удалять поликапролактон? Да, он размягчается от воды, но он в ней не растворим, и не текуч в горячем виде. А мочевина плавится при 130С, что на 50 градусов ниже Т плавления скажем сахарозы. Единственный недостаток мочевины - аромат. Если уж собираетесь использовать сахар, берите не кухонную сахарозу, а аптечный сорбит. Он плавится при 95С, не взрывается, приятный на запах и вкусный. Правда вымывать вы его будете до следующего пришествия.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bruster 109 #12 Дата: 26.12.2014 17:32 (изменено) Да мне не нужно ничего плавить, товарищи, сам стержень не будет как-то вплавляться, я говорю - там плекс и я не хочу его повредить. Все должно пройти на ХОЛОДНУЮ. Думал использовать засахаренный мед, но наверно, и в нем остается какой-то жир, а поверхности плекса не должны быть загрязнены, они должны будут намертво сцепиться с пластиком, и любая жирная пленка - это не есть хорошо. Изменено 26.12.2014 17:37 пользователем bruster 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bronepoezd78 151 #13 Дата: 26.12.2014 17:45 bruster, детали покажите, а то так и останетесь с сахаром. Zoraccer, пкл я с легкостью удаляю откуда угодно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bruster 109 #14 Дата: 26.12.2014 18:21 bruster, детали покажите, а то так и останетесь с сахаром. Нет возможности, я даже думал наморозить лед, но работать на холоде что-то неохота )) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 620 #15 Дата: 26.12.2014 20:30 Могу рекомендовать современные технологии 3д печати. Есть два варианта. Первый PVA-пластик. Он водорастворимый. Есть HIPS-пластик. Для его растворения требуется д-Лимонен. Печатаете ваш стержень на 3д-принтере и всех делов. А с мочевиной проверенный метод для промизготовления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 634 #16 Дата: 29.12.2014 05:49 Печатаете ваш стержень на 3д-принтере и всех делов. Саян, это сколько же такие отливки будут стоить? :) Ведь если автор замутил форму, то объем деталей приличный... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДМихАн 103 #17 Дата: 29.12.2014 06:12 Сделайте водорастворимый клей на основе сока косточковых деревьев - алычи, вишни, черешни, сливы, черёмухи; перемешайте с древесной пылью и отформуйте стержень. После отливки бросите в воду и он размокнет. Насчёт усадки не скажу - не пробовал, но что размокнет это точно. Для начала могу подарить мелкую сетку и клей - где то с поллитра лежит в сухом виде. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bruster 109 #18 Дата: 29.12.2014 07:41 Для начала могу подарить мелкую сетку и клей - где то с поллитра лежит в сухом виде. Спасибо. Все же решил делать с применением парафина. Буду греть, парафин растает, впитается в гипс и с последующей промывкой канала кипятком. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 620 #19 Дата: 29.12.2014 08:31 Саян, это сколько же такие отливки будут стоить? :) Ведь если автор замутил форму, то объем деталей приличный... Копейки. Печатают же только оболочку, так что расход материала может быть уменьшен до 10-20%. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 634 #20 Дата: 29.12.2014 08:40 Копейки. Есть опыт? Или просто догадки? Не думаю, что даже 500-1000р на одну печать будет "незначительной ценой" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 620 #21 Дата: 29.12.2014 09:01 Не думаю, что даже 500-1000р на одну печать будет "незначительной ценой" Даже при нынешних курсах, кг материала стоит около 2 тыщ рублей. Для малых серий это не цена. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 634 #22 Дата: 29.12.2014 09:33 Материал в стоимости работы лишь малую часть составляет. Так что это узнавать надо, что почем. А так, да, погуглив, нашел предложения от 55р за кубик. Ест-но, со звездочкой "в зависимости от..." 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 620 #23 Дата: 29.12.2014 10:40 Уже 55? Круто растет. Типа по курсу всё? Молодца. Там больше нет никаких других затрат, кроме нитки и чуток электроэнергии. Модель скинуть на принтер - минут 5, не более. Остальное - от жадности владельца принтера. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 634 #24 Дата: 29.12.2014 10:59 Уже 55? Круто растет. Типа по курсу всё? Молодца. Не знаю, я ж говорю, "немножко погуглив". Может, набрел не совсем туда )) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 620 #25 Дата: 29.12.2014 11:13 Да нет, по лету было в районе 25. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
