vamyr
Плазменная резка TESLA GUT 60 Выбор апарата.
Кто пользовался стоит ли брать ? Или в какую сторону смотреть? Бюджет 700$Установка CUT–60 предназначена для воздушно-плазменной резки всех видов металлов и сплавов. Установка воздушно-плазменной резки CUT-60 характеризуется точным управлением с обратной связью и постоянным током резки. Воздушно-плазменная резка имеет большую скорость и высокое качество реза, резка загрязненных и окрашенных поверхностей без подготовительных работ, отсутствие деформации и необходимости правки после резки, минимальные потери материалов при резке, небольшая последующая обработка для сварочно-сборочных операций после резки.
  • » Производитель: TESLA
  • » Питание: 380В (3 Фазы)
  • » Номинальный ток резки: 60А (при ПВ, 60%)
  • » Пределы регулировки тока: 20-60А
  • » Толщина разрезаемого металла: чистовой рез 15мм, разделительный рез 21мм
  • » Максимальная потребляемая мощность: 7,9 кВА
  • » Номинальное рабочее напряжение: 102 В
  • » Рабочее давление воздуха: 4,5 – 6,5 Атм
  • » Расход воздуха: 200 л/мин
  • » Поджиг дуги: бесконтактный
  • » Масса: 16кг
  • » Гарантия: 36 месяцев
Комплектация:
  • » Плазменный резак (плазматрон)
  • » Клема массы на кабеле и редуктор с воздушным фильтром (влагоотделителем)
  • » Кабель массы 2м, кабель электрододержателя 3м
  • » Официальный гарантийный талон на 36 месяцев.
Я не специалист - только приобрел аппарат, но продавец рекомендовал 70ку - в сравнении с 60кой цена не на много отличается , а потенциал выше.
Нужно спрашивать твои драйвера и твою ТНС.
Не снесет ли у них бошку от HF поджига.
Нужно смотреть твою конструкцию, кабеля и пр.
Как резать плазморезом TESLA CUT 40? Прижимать сопло к металлу или держать расстояние?
Читай манул. Там все прописано.
"Наш" человек читает манул только когда сломает.
Странный вопрос, а кто писал ТХ -"поджиг бесконтактный"?
В первом посте CUT 60 с HF поджигом.
у CUT 40 - контактный.
Если сдуру послушать мое мнение, то условно тонкие листы можно резать с опиранием, на толстых - выдерживать зазор.
Вне зависимости от вида поджига.
Изменено пользователем Sergey-B
