zlezar 2 628 #1 Дата: 25.12.2014 17:33 Достался вот такой раритет: Несмотря на возраст, похоже, так и не работал. Коллекторный. Торчит из него 6 проводов. Как его подключать? И на что может сгодиться? Мне кроме вытяжки какой-нибудь ничего в голову не приходит, на заточной валы слишком тонкие... :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NikolayCH 20 #2 Дата: 26.12.2014 20:31 Если по аналогии с моторами ул 062 четыре провода - вывода обмоток возбуждения- две половины два провода - отводы с якоря нужно измерять сопротивления.Якорные вывода вызвонятся просто- токосъемники щёток на фото выходят наружу.Вытащив щётки вы поделите обмотки пополам. Обмотка с меньшим сопротивлением от якорного вывода- в 220 переменки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 628 #3 Дата: 26.12.2014 20:38 Мудрено.... Нету щеток, посеяли. Наверное, потому и нетронутый, что в выводах за эти годы никто не разобрался. Валялся в школе, в физкабинете, может, это подсказкой станет . Но вроде не от киноаппарата. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NikolayCH 20 #4 Дата: 26.12.2014 20:52 (изменено) Посмотрите картинку .От выводов токосьёмиков щеток нужно вызвонить концы О1 и О2. Это будут вывода в 220 в переменки. У них будет меньше сопротивление чем у -якорь - С1 и -якорь - С2. Двигатель винтажный - надо восстановить -применение готовому найдётся! Изменено 26.12.2014 20:54 пользователем NikolayCH 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 628 #5 Дата: 26.12.2014 21:10 Вот, нагуглил: http://studopedia.ru/3_177495_dannie-universalnogo-kollektornogo-dvigatelya-tipa-umt-.html вообще завис... :wacko: замкнутые щетки... супер... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 514 #6 Дата: 26.12.2014 21:24 У вас мотор от швейной машины для сети переменного и постоянного тока, это сериесный мотор, т. е. мотор с последовательным включением обмотки возбуждения. В таком моторе есть якорная обмотка и две сериесные полуобмотки, в свою очередь сериесные полуобмотки разделены на секции. Сначала нужно найти конец полуобмотки, который идет к щетке, от него прозванивать обмотку, секция с сопротивлением меньшим чем сопротивление всей полуобмотки используется для включения в сеть переменного тока, вся же полуобмотка включается в сеть постоянного тока, ну и вторая полуобмотка тоже самое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
