Plasmagon
Привод ЧПУ плазмы на стальном тросе. Как посчитать, где посмотреть?
1 час назад, андреич-63 сказал:
Комплект ЧПУ это только управляющая прогарамма или ещё контролеры?
Программа бесплатная по определению.
ЧПУ это - БЛОК ЧПУ. (например как на фото выше)
Т.е - законченное устройство под самостоятельное подключение к определенному набору двигателей.
Почему блок?
Для обоюдной гарантии что это проверяемое устройство, не требующее "допиливания" рашпилем.
12 минут назад, Sergey-B сказал:
Этот набор в смысле по мощности и всё такое или привязка именно к каким-то моделям определенного производителя?
Примерно ДА.
Причем не все внимательно читают характеристики и тем более понимают, что читают.
Например - сопротивление фазы конкретного ШД = 0.4 Ом. Ток 5.5 А. (86HS78-5504)
Планируется его подключение по кабелю 12 метров (обычное дело для шестиметровых станков)
Так вот - сопротивление такой жилы кабеля примерно 0.5 Ом . Половина мощности уходит в кабель.
В итоге - получаем весьма вялый привод.
Если сопротивление обмотки 2 Ом и более -  Нужно дофига напряжения для его раскрутки.
Оптимально для стационарных станков смотреть ШД с обмотками близкими к 0.8-1 Ом.
Для настольных, с малой длиной кабелей можно и низкоомные 0.4-0.6 ом.
Так что - примерная конструкция станка определяет набор ШД.
Набор ШД определяет драйвера и состав блока ЧПУ.
Марка, конечно влияет на надежность, качество (КПД и усилие) и естественно ценник.
Редуктра лучше не планировать.
Скорость вращения ШД для станков плазменной резки достаточно 2 об/сек. Что обеспечит - 5.5 м/мин.
Больше для непрофессиональных станков, собираемых в одном экземпляре - не рекомендую. Да и смысла нет.
Изменено пользователем Sergey-B
Да не все указывают точные данные ШД и в полном раскладе. Обычно угол, тяговое иногда и ампертраж а как сопротивление обмоток и все такое более точное нету. Я имею в виду дешёвой доступности. Так как в профессиональном плане там обсолютно другой расклад будет. Поэтому приходится руководствоваться малым набором.
Вот если взять мой случай с дрыганьем станка в начальной стадии, я думал что питание 12 вольт очень мало и поэтому дрыгается а оказалось банально порт на буке не справлялся. Дальше я не стал разбираться что именно мешало. Просто собрал стационарный системник и древних железок и подключил. И чудо всё заработало. Дальше скорости и удержание тут действительно показалось что питание слабое а может настраивал не правильно так как при разгоне 5000мм/м портал при заданном размере убегал дальше. Поставил блоки 24в стало гораздо лучше но всё же не уверен что прям хорошо. Методом подбора программно ограничил перемещения по осям X и Y до 3000 мм/м а Z 600.
Вот тут SC имеет возможность работать с порталами любой степени возможностей. (словесная тавталогия)
В настройке станка устанавливается допустимое ускорение, а значит и замедление.
Можно подобрать параметр, при котором и разгон и торможение происходит без превышения возможностей ШД.
Параметр действует не только на начало и конец контура, а так же при поворотах, в том числе и радиусных.
Для контуров резки и холостых перемещений параметр задается раздельно.
Тросовые станки, как ни крути весьма "мягкие" и нужно это учитывать.
Сергей, возник вопрос: в SC заложена возможность дополнительно работать с шпинделем для сверловки? Или возможность такая когда то прорабатывалась?
Понимаю, что можно резаком "накернить", а потом в рукопашную заняться сверлением.
1 час назад, haron8 сказал:
Достаточно давно разрабатывали такую разновидность.
Рядом с резаком располагалась сверлилка из дремеля.
Бросили по причине незначительного спроса. Фактически был собран один станок.
Слоем сверления был третий слой. В котором указывались центры "меток".
Десяток лет назад, когда выбирали сегмент своего приложения, было несколько разновидностей программы.
В том числе и для резки поролона, мин ваты и прочего  абразивной струной.
Для фрезерного и токарного станка.
И ...... да много чего было.
Пробовали многое, но всем заниматься - нужно жить вечно
Вот какая получилась у меня сборка. Готовлю разделочный стол тазик.
Первые изделия вырезанные на нём без особой настройки.
