Саморез 60 #1 Дата: 25.12.2014 11:05 Есть вот такая стойка(оптиметр),решил из неё сделать сверлилку. Диаметр колонны=50мм.Диаметр хобота=28мм. Расковырял хобот.В верхней части, внутренний диаметр=40мм Внизу=23,5мм И есть моторчик постоянного тока,27 вольт,18,5 ватт,4500об/мин. и диаметром=40мм. Просто отлично входит в хобот. Хобот резать не хочу,очень уж удачно он стоит и можно регулировать высоту головы как на самой стойке так и на хоботе. Вот возник вопрос, как изготовить вал для сверлильного патрона? Диаметр вала моторчика=4мм, на конце резьба М4. Смущает нижний диаметр хобота-23,5мм. Какой подшипник поставить? На 22мм и выточить переходную втулку или на 24 и прошлифовать наружную обойму? Есть еще вопрос по столику,но это позже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 752 #2 Дата: 25.12.2014 11:12 Пиноль будет опускаться или столик подниматься? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саморез 60 #3 Дата: 25.12.2014 11:31 Пока думаю столик на эксцентрике сделать... Пиноль на скользящей посадке с зажимом в нужном положении. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 752 #4 Дата: 25.12.2014 11:47 Когда-то у нас на "Энергии" выпускали автомобильные дрели на 12v на основе ДПР-72 (Ф корпуса 40мм). Вот её внутренности-мотор + планетарный редуктор с конусом В10.Обороты на патроне-до 1200. "Оно" бы Вам подошло. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саморез 60 #5 Дата: 25.12.2014 11:50 У меня и есть ДПР-72 :) Да, такой бы комплектик в самый раз.Только где же его взять? Я думал напрямую на вал двигателя-вал патрона насадить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 752 #6 Дата: 25.12.2014 11:56 Я думал напрямую на вал двигателя-вал патрона насадить. Слабый момент+большие обороты+тонкий вал...((( Переберёмся в личку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саморез 60 #7 Дата: 25.12.2014 12:40 Смотря что сверлить... Стойка хороша тем,что на нее можно навешивать сменные головы как сменный инструмент. Можно сделать голову по теме сверлилки от Адепта.http://www.chipmaker...ерлилка%20адепт Можно и фрезерную голову соорудить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
пенсионер 262 #8 Дата: 25.12.2014 15:40 (изменено) Можно и фрезерную голову соорудить. Как любитель использования таких стоек для самоделок думаю что стойки с винтовой канавкой таки лучше на сверлилки ставить, для фрезерной стойки лучше подойдёт "гладкая" колонна стойки С-І, Ф 70мм, так как её легко можно переделать на стойку с винтовой подачей как это сделано на заточных (642-х) станках, стойка телескопическая получается и без фрезерных работ, на токарном только, при этом не нужно делать подачу шпинделя другим способом, стойки диаметра 50 и 70мм пустотелые и это облегчает варианты их применения. Мнение сугубо личное. (Саморез, это я не вам лично а к общему разговору) Изменено 25.12.2014 16:02 пользователем пенсионер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саморез 60 #9 Дата: 26.12.2014 18:19 Сегодня немного потестировал движок ДПР-72 меня удивил,даже при 4 вольтах, момент на валу офигенный,пальцами остановить очень тяжело. При 6 вольтах-невозможно. Моторчик на 27 вольт,и 4500 оборотов. Буду сажать сверлильный патрон напрямую на вал,через удлинитель. пенсионер, эта стойка не пустотелая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bykreev 1 #10 Дата: 26.12.2014 18:25 может получиться очень точная. я планировал сзади зубчатую рейку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 752 #11 Дата: 26.12.2014 18:51 Чисто из практики Андрей. Вот моя самоподелка http://www.chipmaker.ru/topic/103707/page__fromsearch__1 Двигатель-болгарин с моментом явно большим чем ДПР72.Передача пассиком 1\3,5.При сверлении стали сверлом Ф6мм уже "задумывается"...))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 432 #12 Дата: 26.12.2014 19:14 Тоже делал сверлилку мелкую приятелю из похожей стойки. Может пригодится что-то. За сварку прошу не пинать - чугун кипучий да и я только учусь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 752 #13 Дата: 26.12.2014 19:20 Payalnik, чем чугун варили? По виду-пайка медью. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 432 #14 Дата: 26.12.2014 19:22 (изменено) Чем было. Аргоном, присадкой вроде из кремнистой бронзы. Пробовал нихром, нержу с медью, чистую медь, эта присадка чаще приемлемый по прочности результат у меня давала. Сейчас ПАНЧем разжился по случаю. Изменено 26.12.2014 19:24 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саморез 60 #15 Дата: 26.12.2014 21:35 Payalnik, не..я так радикально хобот переделывать не хочу. Вал напрямую через пиноль к движку...внизу подшипник. Будет для сверления печатных плат. и как вариант,хочу сделать голову по мотивам сверлилки Адепта,только пиноль на 50мм. orlovca, симпатичная малышка.почитаю тему-отпишусь. P.S. Я как то варил чугун-коллектор выхлопной газосваркой... Кипел зараза...но заварил и до сих пор ходит :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 432 #16 Дата: 26.12.2014 21:40 (изменено) Так для плат и нужно вылет сверла от колонны отдалить, иначе максимальный размер обрабатываемой платы маловат получается. Возьмите расстояние от края колонны до оси будущего шпинделя и помножьте на два, вот максимальная ширина платы которую можно будет сделать на данном станке. Хотя тут кто с чем работает. Изменено 26.12.2014 21:40 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саморез 60 #17 Дата: 26.12.2014 22:06 Payalnik, именно..кто с чем работает. больше и не надо,мне. сверлильную голову буду делать с большим вылетом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саморез 60 #18 Дата: 28.12.2014 19:16 Подогнали еще два хобота с головойи лампу,так что есть с чем экспериментировать На днях займусь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саморез 60 #19 Дата: 28.12.2014 19:34 А вот и столик для сверлилки нарисовался :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саморез 60 #20 Дата: 04.01.2015 22:28 Сегодня доделал 1 вариант сверлилки для печатных плат на базе этой стойки. Движок ДПР-72,питание-27 вольт. Но пока подавал только 15 вольт(какой БП под рукой был) Сверлом 2мм уверенно сверлит сталь. Столик пока не делал,отверткой просто поджимал на пару миллиметров вверх. Хотя конструктивно-мм 10 может ходить. пиноль тоже пока в черновом варианте. шумит,потому что подшипники использовал из убитой болгарки. Потом куплю новые. Пробовал сверло 1 мм,тупое после сверления стеклотекстолита....ничего,метал тоже сверлит :good: Кстати,сегодня первый раз резал резьбу на ТВ-4,вроде получилось. Патрон закрутился до упора и не болтался. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саморез 60 #21 Дата: 04.01.2015 22:31 Наверное избитый вопрос... Как видео с ютуба вставить,чтоб не ссылка была..а видео? Кто подскажет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
