Новая фича - Закладки
  • 0
petvas
Какие характеристики у трансформатора ТС-584?
Вопрос
Прошу подсказать какие характеристики (мощность, напряжения) у трансформатора ТС-584? В интернете нашел. что такой транс ранее устанавливался в блоках питания телевизоров. Или подскажите где такую информацию можно посмотреть? Спасибо.
9 ответов на этот вопрос
  • 0
а зачем оно вам? проще найти первичку,подключить 220 и замерять напряжения на обмотках.Мощность его в районе 180-200 вт(практически аналог ТС-180)
  • 0
Тогда вопрос от "чайника" - а как найти первичку, если видны только клеммы и их нумерация?
  • 0
провода только с одной стороны?
первичная обмотка состоит из двух одинаковых обмоток (половинка в одной катушке и половинка во второй), они соеденины последовательно..
практически всегда эта обмотка мотается первой (ближе всего к сердечнику)..
посмотрите по проводам от клемм..
  • 0
при подключении нагрузки - надо (желательно) соединять половинки вторичных обмоток последовательно или параллельно чтобы по возможности избегать разной нагрузки на половинки трансформатора..
  • 0
Это актуально для более простых случаев.Здесь же перевичка может состоять из нескольких обмоток.Старые телевизоры могли иметь переключатели 110,127 и 220 вольт.
  • 0
Ты не поверишь! Первичка это 1-2-3 и 1"-2"-3" .
  • 0
Нет, провода на обеих катушках с двух сторон.
на одной катушке номера клемм: с одной стороны- 7, 1, 2. 3 , с другой - 4*, 8*, 5*, 6*
на второй катушке номера клемм: с одной стороны - 7*, 1*,2*,3* с другой - 4,8,5,6
Клеммы 7 и 7* соединены проводом. который подключен на корпус.
Неужели никто не имеет справочника по трансформаторам старых моделей?
  • 0
Ктож его ..... знает что и как в лихие 90 по конверсии пытались из того что было лепить, ТС -180 прототип вероятнее всего . Тестер в помочь.
  • 0
1 и 1* в розетку, а 2-2* или 3-3* должны быть соединены в зависимости от напряжения сети, если это аналог ТС-180 то 2-2*..
видно там по клеммам - что было паяно что нет?
