111
Редуктор для аргона
Подскажите, какой редуктор аргоновый лучше брать для АДС
со стрелочным (DINARC N2 0-32) или поплавковым (DINFLOW N1 3-30) расходомером???
Мне больше нравится верхний, но это дело вкуса. Если не ронять и не бить оба работают хорошо. У нижнего недостаток (ИМХО), если расхода нет, он всё-равно показывает, т.к. меряет давление. Верхний регулируется крутилкой сбоку, нижний - как обычно, а крутилка сбоку - дополнительный запорный вентиль.
Только вот чего-то мне кажется, что внизу - это кислородный редуктор. Если так, то однозначно брать верхний.
Изменено пользователем Fuchs
+1
Я тоже прусь от поплавкового.
На поплавковом более точнее выставляется расход газа(правда,на нижнем то же есть вентиль для тонкой настройки,но насколько он эффективен?).
Нинасколько. Это не вентиль тонкой настройки, а запорный вентиль. Давление регулируется как у всех редукторов и при прохождении газа через отверстие( жиклёр) считается что такой-то расход в литрах соответствует такому-то давлению. На регулировку давления запорный вентиль никак не влияет.
А углекислотный ставить нельзя? У него ведь тоже расход в литрах и на манометре давление до 150 .
Можно. У меня комбинированный. Шкалы для аргона и СО2 приблизительно совпадают.
