fenixjune
Как мы храним, то, что имеем.
Вопрос этот я однажды поднимал (см http://www.chipmaker...ost__p__2508615 ) Но так, как создать целый раздел у меня нет возможностей, поэтому открываю эту тему. Если есть у Вас какие-то идеи и наработки — дополняйте (при желании).
Однако, к делу.
Одним из видов инструмента на гараже и в мастерской является наждачная бумага (шлифшкурка). Определенный запасец есть и у меня (фото 0). Но, согласитесь, поиск нужной зернистости в таком ворохе — дело хлопотное и отнимает много времени. Естественно, если Вы занимаетесь какой-то конкретной работой, то необходимая, у Вас всегда под рукой. Но при разовых, уникальных, случайных и т.д работах (шлифонуть коллектор ротора эл.двигателя, снять заусенцу или притупить кромку, очистить от ржавчины небольшой участок детали, зачистить контакт и т.д, ит.п.) приходится тратить время на поиски. Причем необходимой зернистости в Ваших запасах может не оказаться вообще.
Для этого случая я создал папочку в виде постоянно пополняемо-расходуемй коллекции. (фото 5;6)
Папки такие довольно широко представлены в продаже (предназначены для более-менее упорядоченного временного хранения документов, особенно удобна при поездках в вышестоящую инстанцию для сдачи квартальных отчетов (из своего опыта) кстати, папочка именно с того периода). Для более правильного хранения, приобретайте две таких, т.к. в ячейках одной папки помещается только половина номенклатуры зернистости (из фото видно, что в каждой ячейке (их там, обычно, 12...14) у меня два размера зернистости, это немного неудобно). Все остальное понятно из фото: вынимаем (с помощью пинцета) ярлычки с латинскими буквочками и вставляем на их место ярлычки с арабскими циферками (которые предварительно распечатываем с экселя в двух экземплярах, второй — для таблички соответствия) (фото 1...4). Наклейка таблички соответствия зернистости для разных стандартов обозначения, позволяет снять затруднения при загрузке ячеек шлифшкуркой с различными обозначениями.
Изменено пользователем fenixjune
Отлично помогает в поиске различных инструментов старая библиотечная деревянная касса на 12 ящиков. Ящики довольно длинные и позволяют расположить различные инструменты группами, что очень удобно.
Вопрос хранения сварочных электродов, особенно в условиях гаража или неотапливаемых мастерских стоит остро. Обмазка электродов в связи с гигроскопичностью компонентов, входящих в её состав, впитывает влагу окружающего воздуха и, когда мы начинаем варить такими электродами появляется неустойчивый поджиг и последующее горение, разбрызгивание, осыпание обмазки и общее ухудшение настроения, т.к. шов получается в большинстве случаев, не красивый и не качественный.
По большому счету, существуют нормативные документы, регламентирующие движение электродов в производстве (покупка, входной контроль, хранение, выдача в работу, подготовка перед началом выполнения работ), на солидных предприятиях, это строго соблюдается.
Концентрируя внимание на одном из главных этапов (хранении) следует сказать, что электроды должны храниться в сухих, желательно отапливаемых, помещениях на специальных стеллажах или в шкафах (для предотвращения механического воздействия).
Ясно, что при хранении в гараже, не всегда удастся выдержать определенные условия микроклимата. Поэтому при таком хранении особое внимание следует обращать на герметичность упаковки, в которой хранятся электроды.
Самое простое, это поместить электроды в целлофановый пакет и плотно завязать. Да, такая упаковка является очень герметичной, если бы не одно «но». Дело в том, что в гаражах и других нежилых помещениях, особенно в самое неблагоприятное (зимнее) время, появляются такие звери, как — мыши. Будьте уверены, содержанием пакетика они поинтересуются (в обмазке электродов могут находиться органические или другие, с пищевым ароматом, вещества. Да и сам целлофан им почему-то кажется съедобным) и непременно его разгерметизируют.
Поэтому электроды следует хранить или же в штатной упаковке обеспечивающей герметичность (некоторые производители электродов, заботясь о потребителях, поставляют их именно в такой упаковке) или в самодельных чехлах, обеспечивающих такую герметичность. Электроды перед закладкой в упаковку на длительное хранение (особенно в зимних условиях) должны быть просушены (лучше всего при температуре 110-130град.)
Вместе с электродами в контейнер желательно поместить пакетик с силикагелем.
В свое время купил стеллаж из разорившейся аптеки. Много крепких выдвижных ящиков. Жена сделала из малярного скотча наклейки с надписями что-где. Очень удобно.
