Moskovites 2 #1 Дата: 24.12.2014 19:20 (изменено) Нужны несколько десятков шаровых опор с небольшой нагрузочной способностью (для мзготовления мебели) и шпильками d=5...6 мм вроде изображенной Особая станочная или автомобильная точность не требуется. Если не найду таких на ebay или в Росии, на замену придется имспользовать рулевые тяги видел их на ebay.com , но забыл как называются. выглядят как металлический шар со сквозным отверстием , шар запрессован в корпус, объединенный с резьбовой шпилькой ------------- Изменено 24.12.2014 19:32 пользователем Moskovites 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Moskovites 2 #2 Дата: 24.12.2014 19:23 PS: желаемый угол поворота +- 120 град в любой плоскости 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Техноман 629 #3 Дата: 24.12.2014 20:09 Что то ничего не приходит на ум, так то сразу... От авто подобное от фолькса, с рулевой рейки, но оно ОГРОМНОЕ.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tamtek 1 160 #4 Дата: 24.12.2014 22:49 (изменено) выглядят как металлический шар со сквозным отверстием , шар запрессован в корпус, объединенный с резьбовой шпилькой Это Вам нужен шаровый шарнир, шаровая головка, шарнирная головка, RodEnd. Полно в подшипниковых магазинах и на Ebay. Но с +-120°это Вы погорячились, у них в районе +-30-40°, ограничено разностью центрального и отверсия под шарик. Если углы критичны, ищите что-то похожее на первую картинку. Изменено 24.12.2014 23:01 пользователем Tamtek 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
с25 184 #5 Дата: 25.12.2014 07:40 На авторазборку, газовые пружины багажников, и Т.П. Неисправные наверное даже ничего не стоят, бывают даже на резьбе, нарезать резьбу по отрезанному штоку не проблема, не говоря просверлить приварить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Moskovites 2 #6 Дата: 26.12.2014 10:30 На авторазборку, газовые пружины багажников, и Т.П. Неисправные наверное даже ничего не стоят, бывают даже на резьбе, нарезать резьбу по отрезанному штоку не проблема, не говоря просверлить приварить. увы мне нужно много, новых и одинаковых не могу найти на ebay такую опору, есть только чашки-упоры для шара большого диаметра кто знает подскажите английское название 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Moskovites 2 #7 Дата: 26.12.2014 10:36 искал как RodEnd ball joint ball link ball joints tie rod tie rod end нашел только зажимные диски для шаровой опоры : http://www.ebay.com/itm/M12-MISALIGNMENT-SPACERS-Mis-alignment-Spacers-FOR-M12-ROSE-JOINTS-12mm-RodEnd-/281027629272?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item416e8d50d8 M12 MISALIGNMENT SPACERS Mis alignment Spacers FOR M12 ROSE JOINTS 12mm RodEnd 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Moskovites 2 #8 Дата: 26.12.2014 10:44 вот еще нашел Moog EV800361 Steering Tie Rod End fits 02-04 Subaru Impreza но они дорогие http://www.ebay.com/itm/Moog-EV800361-Steering-Tie-Rod-End-fits-02-04-Subaru-Impreza-/321624481985?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ae25020c1&vxp=mtr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
111 407 #10 Дата: 07.01.2015 08:18 Сам сделай карданного типа... Мебель зато будет винтажная... Нарисовать... или сам в идею въедещЬ??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юра*** 19 #11 Дата: 09.02.2015 13:24 ARE0201 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=ARE0201 рулевая тяга ниссан 500р 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
