  • 0
Garaz
Дюралевые блоки от мощной антены, есть пару вопросов
Вопрос
Собственно, есть у меня такие блоки, от мощной антенны, вес одного блока 15 кг, размеры на фото
Вопрос первый:
Может кто знает, что это за марка метала? вроде дюраль, блестит после обработки, поверхности шлифованы
И второй они безопасны после использования в антенне? радиации нет?
планирую использовать для ЧПУ.
Заранее спасибо знающим за ответы,
но если просто поболтать - проходите мимо!!!
разобрал 3 таких блока
27 ответов на этот вопрос
  • 0
Если антенна бывала в Чернобыле, то радиация могла остаться...
  • 0
Абсолютно безопасны, радиации там точно нет, это детали от низкочастотного СВЧ направленного излучателя.
  • 0
низкочастотного СВЧ
:rofl:
  • 0
отлично спасибо, по материалу что то кто то скажет?
  • 0
Зря смеетесь. Есть три поддиапазона в СВЧ, они неофициальные, но ими часто пользуются : нижний диапазон, низкочастотный СВЧ - до 3000 МГц, средний СВЧ - 3000 - 10000 МГц, высокочастотный СВЧ - свыше 10000 МГЦ, бОльшие специалисты в СВЧ могут поправить цифры, но у нас в технаре деление было именно такое.
Материал скорее всего чистый электротехнический алюминий.
  • 0
по виду дюраль, или там не используется дюраль?
  • 0
А зачем в волноводах "чистый электротехнический" алюминий? Никаких химический реакций там не происходит :)
Кроме того проверить на остаточную радиацию не помешает. СВЧ вещь опасная о при больших уровнях излучения с материалами "творит чудеса".
  • 0
Материал скорее всего амг,раньше латунь и медь использовали.
  • 0
Чистый электротехнический алюминий будет иметь наименьшее поверхностное электрическое сопротивление в сравнении с любым "традиционным" сплавом алюминия.
Часто пользуюсь латунными деталюхами от всяких клистронных-магнетронных фиговин и пока ни одна деталь не была замечена в связях с радиацией.
Кстати, любой металл при механической обработке излучает слабые дозы радиации, наиболее сильно фонит золото.
  • 0
В этом случае поверхностное сопротивление играет роль близкую к нулю. И разница между алюминиями незначительная. Для уменьшения сопротивления наносятся покрытия. На внутренние поверхности. Здесь важна стабильность размеров. Поэтому скорее АМГ или что-то
из "экзотических" сплавов.
  • 0
А зачем тогда на настоящие волноводы покрытие серебряное наносят ? Разве не для уменьшения поверхностного сопротивления ? Как я понял из фоток алюминий без покрытий и по этому именно его, алюминия, поверхностное сопротивление играет роль. Хотя все это гадание на кофейной гуще, железку просверлить бы, тогда по вязкости будет более-менее ясно что там за металл.
  • 0
просверлю завтра, и скину фото
  • 0
:rofl: :rofl: :rofl:
  • 0
и если он из амг, по своим характеристикам подойдет для постройки настольного портального фрезера? жесткости хватит?
  • 0
При любом раскладе фрезер получится маломощный.
  • 0
почему при любом?
  • 0
мне для чпу, алиминий, пластик, цвет мет, гравировка, для стали фрезерный есть уже
  • 0
Как по мне так отлично подойдет для чпу.
  • 0
только что посверлил одну пластину - стружка рассыпаться, также сверлил алюминий - стружка тянеться целая,
Изменено пользователем Garaz
  • 0
Уважаемый, а можно поподробнее про фонящее золото :shok:
  • 0
сверло 6 мм, стружка 1,5 - 2 мм
  • 0
АМГ ,кусочек на бетон бросьте,звенеть должен.
  • 0
Он звенит когда по нему чемто железным слегка ударить, а чем он хуже или лучше того же д16т? Сверлил для сравнения д16т, так стружка слегка тянеться.
  • 0
Граф помнится станок для таких же целей вообще из фанеры собирал.
  • 0
почему при любом?
Безусловно подойдет, даже на фанерных станках спокойно фрезеруют сталь с точностью 0.1 мм, просто из алюминия станок маломощный получится, нужно или маленький заход, до 0.5 - 1 мм по стали и средненькая подача, или немного бОльший заход, но маленькая подача, иначе ни хорошей поверхности, ни хорошей точности не добьетесь.
Не очень свежим сверлом просверлите со средней подачей и посмотрите, образуется ли наклеп вокруг отверстия и вязнет ли сверло в металле, лучше взять сверло миллиметра 3, если вязнет и наклеп есть, то чистый алюминий или сплав с очень незначительным количеством примесей, если сверлится хорошо, сверло не вязнет и слышен непрерывистый звук режущегося металла, то сплав типа АМГ или Д16Т, что-то типа того со значительным количеством примесей, а какой конкретно сплав вы не определите ни по звону, ни по стуку, ни на вкус, к тому же эта ваша фиговина иностранная. Только не путайте не очень свежее сверло с тупым, тупое наклеп сделает даже в стали.
