newbas
Есть ли способ локализовать место неисправности
Собственно есть минипогрузчик ПУМ-500, у которого опускается поворот ковша при нейтральном (закрытом) положении рычага распределителя. Причем как при запущенном, так и выключенном двигателе. Опускание под нагрузкой происходит быстрей. Опускание сопровождается "щелчками". Утечек масла наружу в РВД, уплотнениях гидроцилиндров, распределителя нет.
Вопрос кто виноват - распределитель, гидроклапан (я так понял он запирает гидросистему ковша при выключенном двигателе), гидроцилинды ковша (масло перетекает из одной плоскости в другую) ?
post-14416-031480800 1419441159_thumb.jpg post-14416-055122600 1419441164_thumb.jpg
post-14416-042200300 1419441168_thumb.jpg post-14416-085323100 1419441171_thumb.jpg
виноват гидроцилиндр
А почему вы так решили?
вроде и решать то нечего, на схеме же четко указаны обратные клапана. Меняйте манжетки и кольца в цилиндре и радуйтесь жизни.
А если обратные клапана так же не держат, и не держит распределитель?
Как проверить уплотнения поршня в цилиндре? Отсоединить РВД и накачать 16 Мпа с одной стороны? Какая утечка допустима?
никакая.
Которые на ПУМ-500 крайне не удачной конструкции... вечно ломаются пружинки. Надо открутить и проверить.
Проще гидроцилиндр снять и разобрать.
А где они находятся? Если смотреть со стороны двигателя слева вверху?
Разобрать его можно, а как увидеть, что поршневое уплотнение не держит? Изношенные (отсутствующие) резинки?
По поводу клапанов хочу добавить, что при выключенном двигателе поднятая стрела и ковш на рычаг управления не реагируют - т.е. клапана явно держат давление, т.е. стрела сохраняет положение, а вот ковш опускается, причем скорость опускания не зависит от рычага управления. Следовательно, явно не держат цилиндры...
Изменено пользователем newbas
На г/распределителе навески. На эти клапана заворачиваются штуцера трубок идущих на гидроцилиндры.
На поршне стоят резиновые воротниковые манжеты. Они рвутся. Как разберешь сразу сам увидешь.
Вероятность того что виноваты цилиндры 95%.
Начать надо с них. Для того чтобы посмотреть клапана надо снимать пол и заехать на эстакаду - крайне геморное занятие...
Согласен.
Я так понял вы ориентируетесь в нем, а как поменять маслофильтр в гидросистеме - отсоединять РВД от колбы и снимать ее? Какой фильтроэлемент применить - реготмасс 4/440 не выпускают уже
Я в основном занимаюсь диагностикой и ремонтом г/систем.... Честно говоря ни разу не менял фильтра и т.п.
Я тоже добавлю:
1.сначала проверяем цилиндры на герметичность поршневых уплотнений(по очереди) для этого в видвинутом цилиндре откручиваем подводку со стороны штока и давим на выдвижение,если в цилиндре манжета целая то с штоковой полости не должно вытекать масло.также проверяем в обратную сторону при втянутом штоке давим на задвижение и откручиваем от поршневой полости.
2.проверяем гидрозамок для этого откручиваем трубку(рукав)от распреда (которая идет на штоковую полость)вместе с уголком(бонжо) и выкручиваем половину гидрозамка(головкой на 24 или 27 )там находится шарик с пружиной и когда он вываливается цилиндр перестает держать т.к. схема распределителя #34.
3.последнее остается предклапан который находится на трубках возле гидробака,выглядит как шестигранник на 36,для проверки меняете их между собой и смотрите на результат.Все эти работы можно выполнить и без эстакады.Если интересно,то есть опыт реконструкции(упрощения) гидросистемы ПУМ500 могу поделиться если надо.
Про фильтр:покупаю в тракторном магазине,подобрал по размерам подходит маслянный от ГАЗ53 кажется,но не точно.
Изменено пользователем karomark
А что там можно упростить? Схема и так проще некуда....
Спасибо за ответы.
Конечно интересно - поделитесь.
По остальному - проверю.
Есть еще вопросы - разобрал сегодня один цилиндр - интересно, что крышка цилиндра держится на стопорной проволоке. Так вот, кольца на поршне стоят - 3 шт, но почему-то пластиковые. Причем оба широких разрезанные
Так и должно быть?
Поршень легко вращается относительно штока. Так и должно быть? Как уплотняется зазор между штоком и поршнем? Гайка крепления законтрена штифтом?
Стопорной проволкой крепится штоковая крышка-это один из видов крепления,ничего особенного.
Лучше гайку на поршне подтянуть чтобы он не крутился,а перед этим проверте кольцо внутри поршня,соединение шток-поршень должно быть герметичным.
На поршне разрезные кольца-это направляющие кольца(чтобы не было трения металла поршня о гильзу),а в середине-это уплотняющее кольцо,под ним еще стоит резиновое кольцо которое распирает наружнее и уплотняет его в поршне.вот это кольцо(внутреннее)тоже надо проверить(заменить),наружнее выглядит еще нормально.
Гайка свободно болтается, затянуть сильнее не получится - стоит штифт. Надо выточить шайбу по толще.
Спасибо за подсказку - завтра откручу поршень.
Толщину шайбы долго подбирать будете,лучше затянуть гайку и засверлиться в новом месте или другой способ-прихватить гайку к штоку на сварку так чтобы болгаркой легко сточить можно было(кусочек металла можно подложить чтобы резьбу не задеть),я часто так делаю где проблемы со стопором.
В принципе тоже так можно. На авито увидел ремкомплект для г/ц стрелы и траверсы. Подойдет такой?
Ваш цилиндр ПУМовский похоже, но я много раз сталкивался с тем что и марка техники и цилиндра совпадают, а уплотнения другие.даже на одной машине бывает с виду одинаковые цилиндры внутри разные уплотнения.
На авито это цена за 1 ремкомплект? дороговато я вам скажу,ему цена 2-3 сотни.
Луше если сравнить все уплотнения.
Согласен - просто попалось. Планирую посетить наш РТИ. Меня смущает, что уплотнители пластиковые. 2 широких одеваются из-за разреза. А как одевается уплотнительное кольцо - поршень вроде неразборный?
Померте разрезные кольца они должны быть больше диаметра поршня,на несколько десяток меньше диаметра гильзы.Среднее пластиковое кольцо нужно разогреть в кипятке перед монтажом/демонтажом оно становиться пластичнее.чтобы снять с поршня его нужно поддеть снутри отверткой и раскатать по окружности чтоб оно увеличилось в диаметре и снять круговыми движениями.чтоб посадить на место новое или удачно снятое старое кольцо его надо обжать в канавке например с помощью водопроводного хомута типа "norma".
Изуродуете рабочую поверхность уплотнения. После установки уплотнения в канавку смазываете обильно рабочей жидкостью и аккуратно заправляете в гильзу, если гидроцилиндр делали вменяемые люди, то должна быть заходная фаска и уплотнение встанет на своё место в канавке. Для ремонта двух цилиндров вряд ли стоит делать калибровочное приспособление.
