KorchaginDV
Твердые сплавы
18 часов назад, KorchaginDV сказал:
Если так,то почему в сплаве вдруг уменьшился размер зерна? Причём в другом изделии из смеси той же партии проблемы нет.
Для начала нужно сделать микроанализ. Если обнаружится, что средний размер карбидов одинаков, то, очевидно, что проблема охрупчивания в чём-то другом. В противном случае нужно будет искать ответ на вопрос: "Почему в одной  и той же партии порошка карбиды заметно разных размеров?"
Подскажите, какие могут быть причины завышенной плотности сплава по отношению к теоретической для данного химического состава? Исключая ошибку в дозировке компонентов при изготовлении смеси
13 минут назад, KorchaginDV сказал:
Если речь идет о сплавах ВК, то никакие технологические ухищрения, кроме ошибки в дозировке компонентов, не могут вызвать плотность изделия выше теоретической. Наоборот, любое нарушение технологии должно вызывать уменьшение плотности.
Получить плотность в сплавах ВК выше теоретической возожно только если заменить в исходном пресспорошке высший карбид вольфрама WC на низший W2C или на металлический вольфрам. Если Вы используете в своих пресспорошках не 100%-ный синтезированный WC, а плавленный карбид (смесь WC и W2C), то возможно, что ваш материал будет плотнее, чем теория для ВК с чистым WC.
В 06.08.2020 в 09:14, Авас Петяев сказал:
В таком случае насколько правильно рассчитывать теоретическую плотность сплава из плотностей компонентов складывая аддитивно с учётом их массовых долей?
Под теоретической плотностью сплава я понимаю плотность сплава без дефектов (свободного углерода, эта-фазы, пор).
2 часа назад, KorchaginDV сказал:
Вот и ваша ошибка! Аддитивно плотность многокомпонентного материала рассчитывается по объемным долям компонентов, а не по массовым. Так как объемная доля кобальта значительно больше его массовой доли, то подставляя в расчет массовую долю Вы получаете реальную плотность выше теоретичской, чего быть не может.
28 минут назад, Авас Петяев сказал:
Да, я написал неправильно. Конечно объемная доля. Например для сплава ВК8 плотность, рассчитанная через объемные доли будет 14,8 г/см3.
Расчёт из объёмных долей будет точным? Или здесь сыграет ощутимую роль другие факторы. К примеру то, что в спеченном сплаве кобальт находится не в чистом виде, в виде твердого раствора вольфрама и углерода в кобальте.
26 минут назад, KorchaginDV сказал:
Погрешности аддитивного расчета есть обязательно, но они будут в пределах погрешностей ваших измерений реальной плотности.
Подскажите, что может быть причиной неравномерного распределения кобальтовой фазы в сплаве? Вроде ясно, что время размола, наличие застойных зон в мельнице, интенсивность перемешивания. А что ещё? И вообще причины этого дефекта могут быть на стадиях замешивания-прессования-спекания?
20 часов назад, KorchaginDV сказал:
Конечно. Если у спеченного изделия нормальная геометрия, плотность и пористость, то основная причина этого дефекта неравномерная пористоть прессовок вследствие не пропрессовки гранул прес-порошка при прессовании и/или не оптимального гранулометрического состава пресс-порошка (например пресс-порошок из жестких гранул и не гранулированной шихты). Это дефект очень характерный для изделий из пресс-порошка, пластифицированного ручным способом на каучуке. Нужно работать над  обеспечением однородной пористости прессовок!
Помогите разгадать загадку. На изделиях из ВК8 при малейших ударных нагрузках появляются поверхностные сколы. Именно поверхностные. Похоже на то, будто дефектный слой отслаивается местами. Изделия не проходят механическую обработку после окончательного спекания. В структуре по при этом могут быть стандартные дефекты (углерод, эта-фаза, неравномерный кобальт и т.д.), а может вообще не быть видимых дефектов, а все равно эти есть сколы. Спекаю в водородных печах в 2 стадии: 1 и 2 спекание.
К слову я несколько лет делал те же изделия по той же технологии и проблем таких не знал.
Изменено пользователем KorchaginDV
