demantoid
Ограночный станок в домашних условиях
Вот оно как... а минеральная ассоциация такая же, как в Малышево или нет? Фотки отличные, особенно первая. Был в свое время на Вилюе, где первый гроссуляр нашли - прямо напомнили... да по Рифейским горам в молодости много поездил (пардон, что-то на лирику потянуло :))
Изменено пользователем ppetrovi4
Отличается. Все гораздо меньше, тоньше - в плане жил. В остальном тоже немного не так, как на Малышево. Но это не по теме. Скоро станок сделаю с масляным шпинделем - вот тогда будет интересно. А минералы - так они везде есть.
И еще про гайку :) а по поводу минералов я Вам в личку напишу, если не возражаете
И еще про гайку
Гайка обычная, я же говорил уже по-моему. Только одна треть сверху отрезана тонким диском на глубину примерно до конца отверстия гайки. Но сначала надо в начале отверстия гайки просверлить отверстие под штифт с полукруглой головкой. Под головку штифта сделать соответствующее углубление. Закручиваем гайку и вставляем штифт до защелкивания, то есть когда он попадет головой в нишу. Резьба расклинивается и всё - гайку не отвернешь уже.
Возражаю. Ничего не продаю, ничего не покупаю, не замешан, не был, здесь я только по железу. В другом месте - пожалуйста)))
Еще бы фотку гайки. Если возражаете, то, конечно, не буду :) или скажите, в каком другом месте (коммерческого интереса у меня нет, есть немного научного)
Еще бы фотку гайки
Будет фото гайки обязательно. Сто с половиной процента. Не сейчас, позже чуток. См. ЛС.
Изменено пользователем demantoid
OFF-ROAD36, вот накалякал чуть-чуть. Надеюсь, будет понятно. Это базовый принцип, в реальном исполнении будет лучше
Мне проще сделать, чем нарисовать
Думаю, что это устройство в корне изменит подход к нарезке агата на пластины. Аналогов не видел. Применяйте.
Прикрепленные изображения
Вот такая пластина получилась. Сталь 45, когти из ХВГ. Продолжаю изготовление станка.
Теперь у меня есть свой токарный - вчера притащил СТН-1, правда он маленький немного. Но разобрал за ночь практически полностью, смазал все, убрал люфты, настроил, стружку извлек уже под утро. Нормальный ход.
Нет обратных кулачков, надо сделать море мелких резцов, на нем же выточить шпиндель для фрезерного на него же. Хочу сделать новую заднюю бабку с хвостом под фрезер, чтобы фрезерную головку втыкать на заднюю бабку и она чтобы ходила туда-сюда вдоль оси станины. Второй хвост на вертикальную подачу, делительную башку на двух дисках, и два крепления шпинделя - 90 и 45 градусов. Мне хватит этого пока что.
Через несколько дней буду точить новый ограночный - уже сам и значит быстро. )))
Масляный шпиндель на гидростатических подшипниках скольжения.
Подскажите, пожалуйста,обороты вашего шпинделя....примерно...
aleksej-serikov, Сейчас новый шпиндель делаю. Обороты от 300 до 15000 - так примерно. Соберу - покажу наверное.
Где-то плавает ТВ-16, выудить никак не могу. А СТН-1 маловат и резьбу не режет, да и точность никакая.. приходится все равно заказывать на завод точные изделия.
Скомпоновал шпиндель масляный, осталось только мелочевку доделать.
Получился вечный шпиндель. Тут не хватает еще масляной трубки с радиатором от компьютерного процессора (с вентилятором), резинок уплотнительных и в подпятник залить баббит. И всё. Втулки 2 штуки по 50 мм каждая. Зазор между втулкой и цементированным штоком - 0.01 мм ровно. Спираль резал болгаркой, как всегда :rolleyes:
Это грандиозное событие надо отпраздновать, конечно же. Безалкогольно, квасом. :drinks:
Не каждый день бесшумные вечные шпиндели на ограночник делаю. Ну и закусить соответственно:
Сейчас собираю примерно вот такую голову, то есть голова точно такая, но остальное переработано и улучшено:
post-114330-087313800 1425928246_thumb.jpg\
Вал с прецизионными подшипниками выточил, голову тоже точно такую, градусник сделал больше по диаметру - сильно больше, чтобы минуты ловить. Используются разные штоки от амортизаторов. Жирные - на стойки, поменьше - на поворот. Бронза на втулки - БрАЖ.
Начинаем собирать сам квадрант, начнем со стойки и еще одной железяки, которая крутится на втулках.
Вот примерно такие детали нам понадобятся для этого. Ничего тут такого хитрого нет, трубки от задних стоек ваз-2109, шток оттуда же, на 14. Втулки - бронза, шайбочки обычные можно подобрать, но у меня точеные.
что-то не совсем понятно, что к чему... Железяки красивые!
prince, Так все тут просто - надо собрать квадрант из этих запчастей. Собирается вот так, не спеша и понемногу :rolleyes:
Вот теперь стало понятно, что и куда. :good:
prince, вот так понятней будет:
Сергей, ловко у вас это получается, класс!
А варите чем трубы? Аргон? ММА?
prince, обычной сваркой, инвертор у меня типа "Ресанта", но он варит не мягко, однако листы 0.5 мм свариваю без дыр. :rolleyes:
А тут видно небольшие раковинки, но при грунтовке я их уберу, а после грунтовки покрашу специальной краской. Так что шва не будет видно вообще. Некоторые части квадранта, втулки которые торчат и еще всякие подстройки красить не буду - пусть блестят немного.
demantoid, Спасибо большое! Люблю камни почему то.
А чем пилят такие большие?
Николай у нас в Ярославле на Горбыткомбинате был огромный станок на подобии рас точного так у его диск позволял пилить до метра по толщине .пилили мрамор и гранит для памятников .
Николай Казанский, выше я говорил о распиловочном станке, который уже делаю (нового типа). Он для нарезки пластин из камня, так называемой "фанеры". А так пилю на самодельном камнерезном станке, диск на 400 мм, хотя у меня есть и маленькие станки. Распилить - это не трудно, дальше нужно шлифануть и отполировать. Если половинку агатов полировать как бы попроще, то пластину толщиной 5 мм, шириной 200 мм и длиной 300 мм немного затруднительно. Но работаю над этим, думаю что осенью сделаю большой полуавтомат - полировальник.
