chim
Материал для упорного вкладыша
Почему возник вопрос. Взять бронзу нужной марки у нас негде. Есть место, где с рук продают любую фигню, но покупаешь кота в мешке. Поэтому вопросы.
1) можно ли, например, найти подходящий материал под заказ. Например, заказать бронзовую шестерню для какой либо иномарки (или нашемарки). И попилить её. Найти какой либо большой толстый вкладыш и т.д.
2) Как отличить с виду, что материал годится на вкладыш. Знаю только про беррилеивую бронзу. Свежий срез через несколько дней приобретает стальной серый оттенок. Но не буду же я ждать столько на базаре возле продавца? А серый цвет - так там блестящего и нет ничего. Может можно как то определить - напильником тернуть и т.д.
3) Может есть ещё какие либо материалы. Если есть то опять вопросы по п.1 и 2.
На вкладыш годится практически любая оловянистая бронза.Да почти все бронзы прекрасно работают на трение со сталью и чугуном.По крайней мере шанс на то что попадётся по случаю какая нибудь особо-экзотическая,крайне не велик. Если есть колесо от червячной передачи-оно самое пойдёт.Сепаратор от очень большого подшипника-тоже.Можно применить Д16Т. Идеально-В95,только где его взять?
Про многослойные вкладыши вот ГОСТ Там указаны материалы достаточно подробно для фрикционного слоя
А с виду бронзу от латуни хоть можно отличить?
По моему не очень.
Бериллевую бронзу на рынке не найдете, дорогая она очень и найти ее очень сложно прменяется для суперответственных деталей. оцс еще можно найти браж тоже попадается.
А подойдёт ли для упорного вкладыша аллюминиевый сплав с поршня? Поршней б/у навалом. Мне кажется, сплав там подходящий и по прочности и по скользящим свойствам.
Изменено пользователем chim
берилиевая бронза кажется идет в балансирах мостов в трехосных грузовиках. в принципе можно запросто найти на свалке техники. извлеч правда не очень легко, но это смотря на сколько сильно нужно :-) вот
