Dmitrich
Подскажите:как подключить электродвигатель?
Здравствуйте.Может кто подскажет,как включить в сеть электродвигатель вентилятора бытовой вытяжки (нигде не нашёл).post-29059-059844300 1419306870_thumb.jpgpost-29059-088232600 1419306892_thumb.jpgpost-29059-065463100 1419306912_thumb.jpg
Конденсатор должен быть, примерно на 4мкФ. Бытовые наждаки аналогично включаются. Поищи поиском.
Нет там никого конденсатора, буквально месяц назад разбирался. У этого двигателя от вытяжки, две обмотки, на разные обороты, просто включать в сеть.
Ещё одна особенность.... в открытом виде, оборотов не набирёт,мощности маловато надо организовывать сопротивление потоку, либо выхлоп на 1/3 закрыть, либо всас.
Я убрал одну улитку, её поставил на другой мотор.
Да,когда подаю питание на одну из обмоток колесо улитки вращается тихо,а с конденсаторами я по разному "наигрался"-обороты те же.Действительно, попробую слегка "придушить" на напоре.
Подавайте на ту, у которой сопротивление меньше, на ней оборотов больше, удивляет качество балансировки .
Этому движку не нужен конденсатор. Он из серии бесконденсаторных явнополюсных двигателей АД...А.
В нём движке две обмотки - рабочая с отводом и пусковая. Пусковая - с меньшим сопротивлением. Включается на короткое время ( до разгона). Рабочая включается одновременно с пусковой и остаётся включённой всё время. Переключением на отвод добиваются увеличения скорости на 100 об/мин. С движком должно быть реле, которое включает пусковую, и по мере нагрева отключает.
Есть 4 провода. Точно должны быть две обмотки и один отвод. Стало быть, один из них - общее начало обеих обмоток.
Иначе было бы 5 хвостов (и тогда была бы возможность реверса, но движок узкоспециализированный и реверс не предусмотрен)
Звониться они должны, все между собой не знаем, какой где, но схема такая:
КП-^^^^^^^-O-^^^^^^^^-ОР-^^^-КР
КП - конец пусковой
О-общее начало обмоток
ОР -отвод от рабочей (на скорость 2550)
КР - конец рабочей (на скорость 2450)
Самое маленькое сопротивление - явно между ОР и КР.
Самое большое сопротивление - между КП и КР.
исходя из этого - определите назначение всех четырёх.
