Andreyka
JMD-X1, покажу ему "Кузькину мать"
Да, дорогой! Это буржуйская маркировка ISO.
Щас так и наши пластинки маркируют (Кировградский завод ТС у нас под боком, можешь скачать там каталог)
К0x всегда маркировали у нас кубический нитрид бора. У буржуев маркировка CBN :crazy:
КНБ дюже дорогой и хрупкий, чтобы из него такие болванки делать. Это твердый сплав.
У меня был мешок таких вставок.
И фрезы с эльборовыми вставками я продавал.
Некоторые виды эльбора, например К05, могут работать на удар.
Ну, может и такая же маркировка :unknw: Накладочка вышла.
У нас просто "К" - русская, а у них "К" - латинская :crazy:
Но такие болванки 7х9 не могут быть сплошным эльбором, хотя фиг его знает, че только не делают!
чейто не могут... RNGN 070500
http://knb.su/plast01.php
Стоит ли вспоминать о эльборе применительно к китайским хоббийникам?
Что-то я сомневаюсь :wink: . Да и что им обрабатывать, то :unknw: .
Была нужда принизить оправку резца, наш советский Т15К6 справляется нормально,
но на оборотах свыше 500 садится безбожно (твердость оправки за 50 единиц, это точно).
Снимал по 0.5, больше двигатель не тянул, что, в том числе, собственно и подвигло менять привод.
Насчет торцевых фрез, все становится совсем просто, если использовать такую технологию -
(На фото мухорезка)
Смыл в том, что вы покупаете (дешево!) переходник КМ(ваш№) на Вхх (чем больше "хх", тем лучше).
Протачиваете, нарезаете резьбу, и далее два варианта - либо насадная-торцевая, либо самодел.
Верное замечание. Для эльбора нужны станки с высокой технологической жесткостью.
Закаленная сталь, отбеленный чугун - это как раз работа для эльбора :)
Так что имеем парадокс - отвергая возможность обрабатывать в нормальных режимах закаленную сталь на китайце, таки пробуем это делать. Ситуация с кактусом :crazy:
Так что или еще увеличиваем жесткость станка и используем Т30К4, или эльбор, или же не подсовываем китайскому станку закаленные железки :crazy:
Ну уж нет :crazy: , кстати что бы я эльбором наковырял в той державке?
Да и что-то такие фрезы малого диаметра мне не попадались (например меньше 32-х)
Для эльбора нужно задавать скорость резания по закаленной стали - 160-180м/мин. Съемы поменьше конечно И если станок жесткий можно получить поверхность как после шлифовки. Кроме того эльбором, как и алмазом можно снимать микростружку. Главное жесткость станка для процесса микрорезания. Тогда можно получить натуральное зеркало. Не просто блестящую поверхность, но увидеть себя во всех деталях, как в обычном зеркале дома.
T-Duke.
"Тогда можно получить натуральное зеркало...". Согласен. " Можно увидеть себя ..., как в обычном зеркале..."
Проводил такой эксперимент....по калёнке...
Эльбор - композит К-10 - действительно - как в зеркале, если завтра будет время могу сфоткать результат.
С уважением Олег.
Никто не знает, где купить?
Тут брал, есть все что нужно, и качественное. Любой конус. Отдельно оправка,, отдельно головка. Любой размер. есть отдельно фрезы под пластинки больших диаметров (примерно от 2мм до 30 мм, не помню пределы). Только надо немного подумать, какие пластинки использовать, они довольно дорогие. но все стандартные.
http://www.ctctools.biz/servlet/StoreFront
Продолжаю показывать ему "кузькину мать" :) .
Решил что уже пора всё же попробовать и композит.
Объект - фреза КМ2 Ф40, Z6, композит 05 (чугун, закаленная и легированная сталь),
рекомендуемый чистовой режим - 400-800 м/мин, 0.005--0.02 мм/зуб, глубина 0.1-0.4мм.
Сделал шомпол-оправку (вставляется снизу) -
post-49871-050343700 1433601762_thumb.jpgpost-49871-093060400 1433601762_thumb.jpgpost-49871-040160100 1433601763_thumb.jpg
Нормального материала для пробы не нашлось, решил снять окалину (на глубину 0.1мм) с плиты Ст.3,
Ну вот, как и предполагалось :wink: -
post-49871-094048100 1433601763_thumb.jpgpost-49871-009317500 1433601762_thumb.jpg
В общем, вопрос использования композитов на китайцах остается открытый.
Буду искать нормальный материал и пробовать ещё...
Andreyka, кто ж на тряпке фрезерует? Еще б поролон подложили :wink:
Может обороты были малы? По расчетам надо 3 - 6 тыс.об-1!
А тряпка не мешает. При такой толщине и хорошем прижиме ничем не плохо.
Ничем, кроме того, что вставки выкрашиваются к чертовой бабушке...
Последнее фото видел?
Тряпка для защиты столика чтоль? :) Алюминиевый скотч или тонкий алюминиевый лист в помощь... Оцинковка крышная тоже годится.
Судя по результату, тут далеко не 0.1мм... Касание плиты фрезой делали, для отсчета? Проверяли перпендикулярность плиты шпинделю (тряпка ей не способствует)? Блокировали вертикальное перемещение башки во время фрезерования?
Изменено пользователем YetAnotherRussian
del
Да, по скорости резания чуток не дотягивает до номинала, но не столь критично.
За глубину резания несу персональную ответственность :wink: .
Тряпочка не мешает хорошему прижиму, важно усилие прижима, а не то к чему прижато.
Посмотрите на видео работы с твердосплавной фрезой, там тоже на тряпке.
Все дело в материале (Ст.3), эльбор в принципе не терпит "вязкую волну",
он хоть и очень твердый, но зато и очень хрупкий, вот его и скалывает.
В общем, сейчас ищу что-нибудь калёно-легированное, которое не жалко раcпылить. :)
P.S. Sidious,(Извините, не знаю имени)
Спасибо за втулки КМ3/КМ2, оказались очень даже хороши по точности изготовления,
одну из них уже использую как-раз для этой фрезы :friends:
Изменено пользователем Andreyka
Май нейм из Сергей.
Как говорится, "Все для Вас". :hi:
Проверено, не стоит :wink: . Скалывает в момент и на каленой легированной стали, а жаль...
(Подача слева-направо)
Готовлюсь ставить китайское DRO с оптическими линейками.
Кое что надо порезать :wink:
Готово, осталось кронштейн с дисплеем на колонну закрепить.
post-49871-014816100_1453628227_thumb.jpgpost-49871-055121400_1453628227_thumb.jpgpost-49871-094643000_1453628227_thumb.jpgpost-49871-078506800_1453628226_thumb.jpg
Нерешенные проблемы.
1. Гофра у колонны уменьшает поперечный ход на 10 мм.
Без нее образуется хранилище стружки внизу станины, а там ходовой винт поперечной.
2. Что-то надо придумать с защитой линеек от СОЖ
Видимо придется заделывать герметиком стыки торцевых заглушек,
а так щели линеек нормально ориентированы, надеюсь вверх не побежит :rolleyes:
А линейка сколько съедает?
