Andreyka
JMD-X1, покажу ему "Кузькину мать"
Если надумаешь выбрасывать родной бесколлекторник, то бросай его в меня :crazy:
T-Duke, маловероятно что буду выбрасывать, у меня два сверлильных с частотниками,
причем один частотнык плюшевый (EASYDRIVE), планирую всю чино-джетовскую хрень туда перекинуть,
благо дело даже электрического монтажа не потребуется, только закрепить чемодан, мотор и пультик.
Попалось в и-нете вот это , картинка со страницы -
Оказывается я не единственный придурок который ставит серваки на шпиндель :crazy:
Продолжаю, моторная плита на замену (сделано для себя, любимого :wink: ),
принцип крепления на голову не меняю.
Встал как родной, да и смотрится кучерявее. Скоро тест...
да ладно, нас много таких ;)
Ага, и я из этих
"Нас много таких ;)"
Присоединяюсь .... к таким...
С уважением Олег.
"Оказывается я не единственный придурок который ставит серваки на шпиндель"
2011-12 год. - Серваки на шпинделе "китайцев" УЖЕ давно стоят (смотрите (внимательно....) - на нашем форуме.... и не менее кучеряво, чем .........(у буржуев... и ....)
С уважением Олег.
Я очень внимательный :)
Кроме того штатный бесколлекторный (торгаши называют - серво :wink: ),
Добрый вечер.
С огромным к Вам уважением как и ко всем руко - самоделькиным - (сам пытаюсь быть таким).
Просматрите повнимательнее - СNC, ЧПУ.... (всё-таки - серва....ближе - туда - там и найдёте...)
С уважением Олег.
Насколько мне известно (я знаю не всё! :wink: ), сервопривод не ставят на шпиндель фрезерных даже с ЧПУ,
это прерогатива крутых обрабатывающих центров, где угол поворота шпинделя это координата.
Эта тема вообще не о том, а о приводе шпинделя на хоббийный станок с ручным управлением.
Andreyka,
Андрей, поделитесь секретом, где Вы их добываете в таком количестве?,
я уж поболее года мониторю мировую барахолку, но 500-800 юсд за бэушный привод с месячной гарантией (а то вовсе без нее), как-то слишком...
Это я на всякий спросил, чтобы ты не выбросил.
Не ты единственный. Я планирую поставить высокомоментные BLDC сервы на токарный и фрезер.
ЗЫ
Благодарю за обилие ссылок по ремням. Очень кстати пришлось. Ты так быстро чистишь почту, что не успел отписаться :crazy:
Это пародия на серво. Даже мой BLDC двигатель со 138 тиками на оборот очень грубое подобие сервы. А коноплевские типа "серво" ну совсем не серво. Так себе, очень бледное подобие.
Да не очень уж много я их насобирал, где-то по штуке в год, и так за 4 года - 4 штуки :)
Основной источник Ebay из Кореи (пока что хлам не подсовывали).
Надо бы приладить нормальный энкодер, и затем очень сильно напрячь мозг, может и выйдет чего :rolleyes: .
Правда "сделать" наверное выйдет многократно дороже (в 100 раз? в 10000?) чем купить...
Где-то читал, что именно интеллектуальная составляющая в цене на такие приводы составляет львиную долю.
Может и врут, конкурентов пугают (видел китайские "аналоги" в работе, ну не то!)
Доброй ночи, кто ещё не спит..
Я наверное не очень корректно (не очень понятно) высказался.
Серваки на шпинделе "китайцев" уже давно стоят - ПОСТАВЛЕНЫ нашими форумчанами.
Смотрим тему - FDB BF20 Vario. Доводка без церемоний - страница - 1122 (там ссылка...). - значит не очень - то внимательно мы просматриваем даже своё-же направление???
С уважением Олег
Я думаю именно чтобы сделать. Как и подтверждается моими обсуждениями в чпу-шных темах, я таки правильно понимаю суть сервоконтроллеров. А понимание - больше половины успеха. Знаний хватает. Технология работы с кортексами у меня уже достаточно отлажена. Слава Богу успешно работает 72МГц кристалл. Контроллер сервы думаю на 168МГц кристалле делать. Осталось теперь словить все подводные камни.
Олег60, то что стоит на китайцах это жалкое подобие серво. Правильно называть его бесколлекторным электродвигателем. Он то может работать в качестве серво, но параметры такого серво именно для задач сервоуправления не позволяют отнести его к полноценным серво. А вот крутить шпиндель, его таки хватит.
Надоело звонить/паять :wink: , сделал систему смазки шпинделя, чтобы больше не возвращаться.
Смазка будет жидкая - И20 ("солидол" это не моё), установил фитильные прокладки.
post-49871-007524300 1420316431_thumb.jpgpost-49871-068381900 1420316431_thumb.jpg
Внутренний диаметр по наружного внутреннего кольца подшипника, так что мусор не попадет
Коробка головы чистая, потуг на облезание краски не заметил, так что пусть нижний питается
отработкой верхнего. Окошечко для загрузки -
post-49871-015578600 1420316432_thumb.jpgpost-49871-062414700 1420316430_thumb.jpg
Загрузка масленкой с острым носиком, нижний фитиль получает порцию масла через
пять минут после обильного орошения верхнего.
Andreyka (28 December 2014 - 13:57) писал:
0
Нас очень много таких )))
Да я не обзываюсь, просто забыл поставить " " :) .
Итак, все собрано, ну почти, нужно сделать кронштейн для пультика и крышку ящику, а для этого нужен фрезер.
Фотоотчет -
post-49871-094975600 1420646294_thumb.jpgpost-49871-043552600 1420646295_thumb.jpgpost-49871-095827200 1420646295_thumb.jpg
Видео, Материал: Фреза: 4-пера Ф40, Обороты: 700, Глубина: 1 мм, Подача: да хто ж её знает :wink: .
Материал непонятен, напоминает что-то из породы ХГСА.
http://youtu.be/p3leZ6Blq5U
Результат обработки крупно -
Наверное из этого станка я выжал всё :rolleyes: ?
P.S. Пару вопросов к знатокам Яскавы.
1. Замыкание контакта DIR не инициирует реверс.
2. Драйвер игнорирует параметр дизакселерации, мотор встает мертво со стуком.
(Управление пуском через S-ON, иначе пищит и прокручивается).
мне кажется, что состояние этого входа DIR (2CN-7) он смотрит только при включении. это аналог параметра Cn-02.0, чтобы в настройки не лезть. а направление вращения придется менять подачей отрицательного напряжения на V-REF. аналоговая земля там изолирована (SG-V), на нее можно подать, скажем, 12В с делителя из 2 резисторов между 0 и +24В.
тогда 0V на V-REF будет полный назад, +12V - стоп, +24V - полный вперед
acceleraton/decceleration сглаживают резкие изменения V-REF. а если вы бросаете S-ON, то мотор тут же втанет колом, ага...
Merkwurdigliebe, Спасибо! Я так и предполагал... Ну ничего страшного, доработаю (если не лень будет :wink: )
Один из немаловажных параметров - материал пластинок, от которого и выбираются обороты для данного материала детали.
Для станков с малой жесткостью надо делать фрезы с напайными пластинами или брать цельнопобедитовые и затачивать их специально под малую жесткость станка (так точили и для здоровых станков, но для не жестких, тонкостенных деталей).
Изменено пользователем ALEX123
Пластинки для чистовой или получистовой обработки из Т15К6, скорость резания 90 м/мин.
Режим бережный, годится для многих (если не всех доступных) сталей.
Для торцевых фрез вариант "цельная" конечно же не проходит в принципе, а вариант "с напайками"
не годится для домашней мастерской именно по причине невозможности качественной заточки.
Часто использую концевые твердосплавные небольшого диаметра, и они уже имеют вполне
"специальную заточку", но быстрорез все же использую чаще.
Вообще-то пытливый зритель на видео выше мог заметить что глубина реза в 1 мм это перебор
для этих пластин (глубина больше радиуса, фреза гонит "волну" поверху).
Но это специально для теста по параметрам - мощность привода и жесткость,
и как мне показалось, тест вполне успешно пройден.
P.S. Будучи в прошлом хорошо знаком со станками 675/766 (есть с чем сравнивать),
могу заметить что сейчас мой станок, при соответствующих ограничениях(!) разумеется,
ведет себя очень похоже, ну... по крайней мере пока его голова не слишком высоко задрана.
