KONDRATOV161rus
Помогите с нормализацией и отпуском
Такая проблема: не могу рассчитать время нагрева.
Есть деталь "кольцо разъемное" диаметр 290мм, толщина 45мм. Масса детали 9.83кг. Сталь 12Х1МФ.
Необходимо произвести нормализацию и отпуск.
Нормализация: нагреваю до 900 град.С, время этого нагрева-?
Отпуск: нагреваю до 750 град.С, время нагрева-?
Преподаватель дал формулу, но с какой стороны к ней подойти не пойму:
tн=S*K*F*Ca, где S-характеристический размер; K-коэффициент формы; F-фактор штабелирования; Ca-коэффициент легирования.
Ученье - свет!
Не стесняйся спрашивать преподавателя - это его работа... :)
sevst, не очень хороший выход в моей ситуации... Дело в том, что зачет через 4 дня, а это лишь малая часть из того, что нужно сделать. Да и преподаватель своеобразный, я к нему 3 раза подходил с этим вопросом, и на третий раз единственное что я услышал-это вышеприведенную формулу! От него не добьешься даже, элементарного ответа на то, где можно найти значения этих букв (S,K,F,Ca).
Мне так-же ничего не понятно, не сталкивался с подобной формулой, но раз вам её дали значит грубо намекали где глянуть коэффициенты. С вас цифры и проверочный расчёт потребуют, взять это неоткуда, кстати 750 на отпуск не похоже, даже высокий, и на низкий отжиг - не очень.
Очевидно S=45* на стандартную циферку в учебнике, коэффициент формы для тора - больше единицы, вероятно 1.3-1.4, штабелирование в пролёте(=1) у вас одна деталь, легирование - сложно оценить, но единица это углеродистые наверняка, а вот эвтектоид или доэвтектоид + труднорастворимые карбиды?
