Stels
Сварочный столик
Решил сделать сварочный столик, с возможностью вращения. Чтобы не деталь ворочать на столе, а крышку вращать.
Торец столбика заварен круглой заглушкой и положено графитное кольцо (выжимной от а\м москвич) дает надежный контакт и легкое вращение.
Хороший столик, для небольших деталей самое то. Ещё крепления деталей к нему какие нибудь более-менее универсальные придумать
А вот мой сварочно-монтажный стол. Поскольку на нем не только сварка происходит, ставить постоянную поворотную платформу не хочется, буду делать съемную из большой планшайбы. Пока для фиксации заготовок использую маленькие тисочки, а на планшайбу уже можно будет поставить фоезерные побольше.. masti5.jpg
Такой стол конечно тоже необходим, особенно для деталей большого диаметра, а вот для малого надо столик меньше, а то если деталь положить в центр стола, то при вращении рукав будет зацепаться за углы стола, что сильно отразится на шве или подвешивать рукав, но это доп прибомбасы. В крайнем случае сделать его круглым, но рукав цепляться все равно будет.
Шикарный столик на таком жаль и варить, может листом металла его застилать?
Волнуюсь я за инвертер, опасаюсь чтобы с пола не насосался металлической пыли. Поэтому стоит он на полке на уровне моих плечей. О рукаве и незадумывался он сам как то плавно вниз свисает
Недели две назад Очкарито показывал ролик, понравилась стойка которая крепилась к столу и умела всевозможные пространственные положения фиксировать и зажимчик с защелкой типа "третья рука. Такой хочу воссоздать.
Об этом подумал поэтому сделал крышку стола съемную, или может сверху на неё бросать круглую плиту?
Вообще материал подбирал долго, основным критерием выбора был; чтобы к крышке ничего не прилипало и легко сметалась окалина и проч.
