ДругДрузейДрузя
Референтные метки
Объясните тупому, для чего нужны референтные метки на инкрементальных линейках.
Объясняю суть вопроса.
Есть станок. На нем выход в референтные точки не используется. Оператор просто подводит вручную оси к нулевой точке детали и обнуляет показания осей.
Так вот вопрос. Референтная метка на одной из линеек (к которой можно подлезть) стоит посередине линейки. Как от нее ведется счет, если, допустим, оператор обнулил ось слева от референтной метки?
если не используете выход в реферные точки тогда почему вас этот вопрос интересует?
потому что некоторые ЧПУ их требуют...математика у них такая....
так же как обычно ведется отсчет от реферной метки....она для того чтобы после выключения/включения питания оператор опять в ручную инструменты не настраивал
Ну в принципе это все понятно. Но как будет происходить отсчет, если референтная метка посередине?
Изменено пользователем ДругДрузейДрузя
отсчет чего? если обнулил справа то и ноль на индикации будет там же где обнулил: вправо + влево -
и вообще советую почитать какие виды координат может отображать ЧПУ и все станет ясно
Если я правильно понял, то в моем случае ЧПУ на референтную метку не обращает внимания, а ориентируется только на программный ноль заданный оператором. Т.е. можно покупать линейку с любым расположением референтной метки?
Эти метки используются, в основном, для автоматической привязки к исходным координатам станка. Если данная процедура у Вас не используется то и нафиг они не нужны. Покупайте с любым расположением и количеством.
Метка может переставляться, если не переставляется, то в приличных чпу можно ввести поправку и сместить систему координат как угодно.
Гость
