snowbars
Посоветуйте горелку для твердого припоя
Периодически возникают по работе моменты когда надо встык спаять два латунных прутка диаметром 5 мм. Ну как бы удлинить что ли. Пайка оловом не держит нагрузок, пробовал даже косой срез делать но увы все равно не то. Твердыми припоями такие операции делают, и все работает. Купил горелку вот такую 01_Portativnaja_gazovaja_gorelka_Gazovaja_zazhig.jpg 1300 градусов, в магазине для холодильщиков и попросил самый легкоплавкий из твердых припоев. Посоветовали какой то серебряный в виде проволки ф2 мм самый дорогой из всех и температура плавления что то около 800 градусов. Под него так же посоветовали буру. Проверил сначала припой, взял сунул кончик проволки в пламя горелки и он довольно быстро принял форму капли. Обрадовавшись пошел дальше, зачистил два кусочка прутка и снял фаски на токарном для припоя. И попытался прогреть горелкой место спайки. Но ничего не вышло, подозреваю что просто не хватает мощности самой горелки прогреть мой пруток до такой температуры. Сейчас подыскиваю газовую горелку мощнее 1202242731_KOVICA_blister.jpg такой горелки хватит или тоже мало? Кислородные горелки не подходят по целому ряду причин. Хотелось бы что то попроще и главное покомпактнее.
только пропан-кислород, а так только муки.
однозначно пропан-кислород. некоторые даже ацетиленом паяют, но это гемористее
Холодильщики пользуют маф кислород и думаю они правы.Горелки и газ в мелкой фасовке у них же.
Мафф газ ,для небольшой пайки самое то что нужно.Только китайский газ не берите.
Есть колхозный вариант, метилацетилен алленовая фракция, это тот самый коптящий остаток в пропановом баллоне.
Чтобы не плодить тем.
Подскажите, подойдёт ли такая горелка для пайки твёрдыми припоями? http://weld24.ru/node/535802
Можно ли использовать эту же горелку и для пайки алюминия припоем Castoline 192 FBK? Предполагается пайка приспособления из алюминиевых, бронзовых и стальных деталей...
С кислородом на ура.
все зависит от массивности спаиваемых деталей. просто трубки холодильные и теплообменники паять хватит пропаново- воздушной эжекционной, греть бюсты или люстры антикварные без кислорода никак.
Только что спаял для пробы встык два старых болта М6. Никаких мук. Спокойно и без напряга.
Паяю и плавлю без кислорода. Пропан+воздух из компрессора, вот такая горелка...
http://www.jmo.ru/catalog/catalog_id=1415.html
Если нужно мощнее, то вот... http://www.jmo.ru/catalog/catalog_id=1416.html
а теперь болтики м24?
бюсты
сергей3, Эх как неправильно. Бюсты руками греть надо! :)
А так абсолютно верно. Все зависит от размеров и теплопроводности спаиваемых деталей.
Мона и такой горелкой паять. Пропан и воздух. :crazy:
Изменено пользователем AnSm
http://www.rothenberger-tools.ru/look0417.htm я вот таким наборчиком на работе паял теплообменники, просто трубку паяет норм, там стенка трубки наверн 0,1 или 0,2 мм, а вот в месте где тубка проходит через алюминиевый каркас, ни один ствол не взял пока вокруг трубки не обсверлил дабы снять теплопотери
№№№№№Обрадовавшись пошел дальше, зачистил два кусочка прутка и снял фаски на токарном для припоя. И попытался прогреть горелкой место спайки. Но ничего не вышло,№№№№№
Двух кирпичей не хватает, на один положить, другой сзади поставить)))
иногда электроплитка тоже помогаеть
сергей3,
Я баллон с пропаном так и так покупаю, дополнительную денюжку на горелку пропан-кислород и редуктор найду; баллон с кислородом найдётся тоже :) . Что пропановую эжекторную, что пропан-кислородную горелки всё равно покупать)
Использование в условиях гаража, детали небольшие...
Дополнителный интерес в этой теме http://www.chipmaker.ru/topic/123705/
Эжекторную совсем не обязательно покупать. Если пригодится, вот чертежики.
AnSm, спасибо. Вы меня успокоили. Надо будет попробовать такую же горелку купить. Какой припой использовали?
По припою сказать не могу. С серебром точно. Один из самых дешевых. Им паял кондиционерщик медные трубки без всякого флюса. Температура плавления около 700-800. Самое смешное я этой недогорелкой спаивал такие же болтики латунью с температурой плавления в районе 900 градусов. В качестве флюса использовал борную кислоту. Но уже паял не навесу, а на кирпичике. Конечно тяжеловато латунью более массивные вещи паять. Мелочь в легкую. Так что самый легкоплавкий припой из твердосплавных подешевле ищите и все будет нормально.
У латуни с теплопроводностью дела плохо обстоят, поэтому 5 мм стерженек спаяете. 6 мм уже будет потруднее. Медь такого диаметра (если длинная), только с подогревом на плитке, газовой горелке. Сталь и иже с ней все паяется по мелочи довольно легко.
Если сможете выбирать из горелок и попробовать их, выбирайте с самым коротким пламенем и одновременно которая громче всех ревет. Чем длиннее и тише пламя, тем хуже горелка для пайки таких вещей. Пламя должно быть голубым или с фиолетовым оттенком. Это самое горячее пламя. Если пламя отдает в зеленину, то не брать. Или брать но потом дорабатывать. Добавлять ей воздуха увеличивая диаметр отверстий забора воздуха.
думал цвет пламени дает газ. Кстати при покупке баллона с газом есть какие то подводные камни?
что у меня на фотке баллон, проблем не было. Единственно, что на на новом баллоне эти горелки фыркают если наклон большой. Жидкий газ попадает в жиклер и фырк! Не смертельно, но бывает пугаешься от неожиданности.
некоторый газ плохо от пьезо поджигаеться
