Boris3121
Пальцы втулки экскаватора
Коллеги, добрый день! Кто сталкивался, будет ходить на повороте стрелы экскаватора втулка из латуни? Хочу попробовать устранить люфт: Палец как чисто, и под этот диаметр новую втулку из латуни. Спасибо!
Думаю раздавит, там вроде что то в виде чугуна,а пальцы на сколько?
Boris3121, может бутерброд сделать ,взять заводскую,нашу http://avtokomplekt66.ru/pl-70/vtulki/1627.html ,запрессовать во втулку 60/70.
Вот от манипуляторов втулки http://avtokomplekt66.ru/pl-70
Там не шаровые подшипники скольжения стоял?
Изменено пользователем viter50
пара палец-втулка.
на стреле да, а в штоках цилиндров что? Недавно укорачивал 5 штук цилиндров от такого экскаватора везде стояли шары.
На штоках тож перешли на втулки,размеры меньше,место экономят.
Втулка должна быть не латунная, а из бронзы
Boris3121, я думаю с чугуна будет дольше ходить чем с бронзы.
Мы ставим из капролона. Только втулку делаем на 0.1-0.15мм. меньше пальца.
А Вы палец хотите шлифонуть?
Спасибо, коллеги, вот три варианта: бронза, чугун, капролон. Юрий.Киев, бронза и чугун старые наши друзья. Про капролон на поворот стрелы экскаватора слышу первый раз. Там нагрузки огромные, капролон, толщиной стены 10, разве не раздавит?
Ставим года два. Нормально. Ставили графито напосненый тоже нормально. Но он дороже. Материал используем польского и российского производства. Китай нет.
Юрий, получается, палец во втулки впрессовали, и вперед? Смазывать не нужно, смазка не продавится к поверхностям трения.
Канавку дся смазки мы делаем. Натяг втулки для уплотнения материалла после заприсовки пальца. Смазка продавится втулка и палец будут иметь шероховатость после обработки.
Понятно, это с первого раза можно и накосячить. Вы сможете рассчитать и сделать втулки по заданным размерам? И как долго, и сколько?
На коматсу 30 на полноповоротном гусеничном на поворот стрелы стояли текстолитовые а поставил капролон и пока нормально работает и на некоторых цилиндрах тоже. На стрелу капролон ставить не рискнул бы. Там видимо чугун и очень твёрдый. Хотел выпресовать и отломил кусочек верхней шайбы, пришлось шайбу сточить и поставить другую из металла.Была большая выработка на пальце, проточил и наварил полуавтоматом до нужного деаметра.
А как определить страну-производитель капролона? Может быть какие-то конкретные заводы?
