Рикки 1 269 #1 Дата: 21.12.2014 18:12 (изменено) Понеслась отделка 2-го этажа и обнаружилась дрянь - параллельно стене идет труба отопления понизу. Слева и справа стены зазор от трубы 5 см, а посередине 2,5. Стены как таковой еще нет, есть каркас, но он выставлен по шнуркам с точностью +-1 мм. Отодвинуть не могу - все базируется по стропильным стойкам. А труба явно согнута в середине. Труба дюйм с четвертью, не меньше, по наружке где-то 40 мм. Как ее выправить на месте, минимизировав риск того, что потекут 2 тройника, куда она вкручена??? Сборка системы отопления на краске.... Длина трубы 4,5 м. Изменено 21.12.2014 18:13 пользователем Рикки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alen-s 85 #2 Дата: 21.12.2014 18:19 если не оцинкованная нагрейте , и гните как угодно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 2 070 #3 Дата: 21.12.2014 18:20 Есть риск ломануть трубу по резьбе, это слабое место. Как вариант вырезать, рихтануть и вварить обратно, отступив немного от резьб чтоб не спалить паковку. По-болшому счету я бы вообще убрал ее в стену, зачем она на виду.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рикки 1 269 #4 Дата: 21.12.2014 18:20 Вокруг дерево, внутри вода... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
O-Witte 871 #5 Дата: 21.12.2014 18:22 А спрятать ее с глаз долой нельзя? Собрать вокруг нее некий короб - и все... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alen-s 85 #6 Дата: 21.12.2014 18:22 водуслить не надолго , снизу и с боку экран , допустим из азбеста 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikiy 8 #7 Дата: 21.12.2014 18:22 вырезать на......р тройники твои и приварить новую трубу без всяких резьб . работы опытному сварщику часа на два. е 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
фес 70 748 #8 Дата: 21.12.2014 18:23 Подвязать у троиников и гнуть . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
O-Witte 871 #9 Дата: 21.12.2014 18:25 Что-то типа такого. Это, конечно, не сталька, полипропилен, но и кабельные каналы бывают большего сечения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 291 #10 Дата: 21.12.2014 18:28 Согласен воду ни вкоем случае не сливать, гнуть ночью на субботу желательно в мороз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей3 1 082 #11 Дата: 21.12.2014 18:30 дуга от муфты до муфты с хомутами на концах. в середине дуги винт. к винту или трос или тягу и тяните. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей3 1 082 #12 Дата: 21.12.2014 18:33 эт при условии из описаной картины шо горб к стене. этот типа лук из например профиля 40х40 должон в комнате поместицо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Казанский 1 675 #13 Дата: 21.12.2014 18:35 nikiy, точно так же сделал бы. Рикки, А почему не пластик поставлен? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 708 #14 Дата: 21.12.2014 18:39 дуга от муфты до муфты с хомутами на концах. в середине дуги винт. к винту или трос или тягу и тяните. Да, так велосипедные вилки правят. Только дуга (несущая конструкция) должна быть немного короче чем расстояние между муфтами - чтобы муфты не повредились. Проще даже так. Взять мощную жесткую палку (швеллер номер 20, например), наложит на трубу через прокладки по краям. В середине вокруг трубы и швеллера пропустить свободную петлю (кольцо) из стальной полосы. Затем между петлей и швеллером вставить домкрат и как следует давануть. А почему не пластик поставлен? Пластик на отопление? Не, нехороший вариант. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рикки 1 269 #15 Дата: 21.12.2014 18:39 А почему не пластик поставлен? Потому...... У нас вообще дом на совсем стандартно строился исходя из внезапности появления денег... Просто 9 лет назад появилось 800 долларов и инженер-теплотехник с высшим образованием... Так родилась систем отопления, когда в доме еще не было даже утепленной крыши - одни стропила с обрешеткой и шифером. Так и зимовали, грея улицу. (жена в квартире, я в доме при +5) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
O-Witte 871 #16 Дата: 21.12.2014 18:40 Пластик на отопление? Не, нехороший вариант. Обоснуйте? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 708 #17 Дата: 21.12.2014 18:43 Обоснуйте? Пластик стареет, особенно с учетом высоких температур (а температура теплоносителя в принципе может зашкаливать за 100 градусов - давление там неслабое). Говорят, через несколько лет поверхность начинает покрываться сеточной мелких трещин. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Казанский 1 675 #18 Дата: 21.12.2014 18:44 (изменено) IS, А почему "не хороший вариант"? У меня в квартире пластик 8 лет. Мало того, всё делал сам и впервые по этой технологии. Теперь меня не заставишь на металл переходить. Мало того - в подвале вся система переделана на пластик уже 2 года.. 10 этажей, давление о-го-го! Пластик боится прямых солнечных лучей. Сделал родителям разводку полива. Стоит 4 года на солнце.. Да, трубы немного снаружи высохли. Но внутри квартиры без каких либо изменений. И ещё - на трубах для отопления не нужно экономить. Есть труба по 90 руб. метр, а есть по 150 руб . метр. Недостатком отопления пластиком - нужно много точек фиксации трубы. Как мин 1 на метр длинны. зато легко отвести трубу при необходимости, врезаться, сделать отвод дело 2 минут и никого просить не нужно. На стенках внутри не собирается ничего, так , лёгкий налёт. Изменено 21.12.2014 18:53 пользователем Николай Казанский 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
O-Witte 871 #19 Дата: 21.12.2014 18:45 Говорят, через несколько лет поверхность начинает покрываться сеточной мелких трещин. Печально, когда мнение состовляется на основании того, что говорят... В частном доме температура теплоносителя даже в угольном котле не часто бывает около 100 гр, а давление - не более 3 бар при современном газовом котле. Старые и такого не выдерживают... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikiy 8 #20 Дата: 21.12.2014 18:46 пластик бояться ставить наверное по той причине что топят дровами и углём. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
O-Witte 871 #21 Дата: 21.12.2014 18:47 Стальку от котла до первого радиатора и все - дальше полипропилен или сшитый полиэтилен... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikiy 8 #22 Дата: 21.12.2014 18:49 пластик не любит больших температур. сохнет и крошится в порошок. так что при угольно дровяной системе отопления только металл 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 708 #23 Дата: 21.12.2014 18:54 Металл - штука проверенная, лет 30 точно простоит. Современные пластики не факт что вообще проходили реальные испытания в течение такого времени. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikiy 8 #24 Дата: 21.12.2014 18:57 вы ещё посоветуйте ему после котла поставить элеватор для размешивания горячей подачи с обраткой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
O-Witte 871 #25 Дата: 21.12.2014 18:58 IS, Со всем уважением, вы современные стальные трубы когда последний раз видели??? :shok: 5-6 лет - и как решето...на водопроводе, во всяком случае... На отоплении лет 15, может, и простоит - а это уже сопоставимо со сроком службы Pp-r. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
