Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
7dkvd
Вот такую схему включения трёхфазника в сеть 220 вольт сам практикую
да и дальнейшем при установке частотного преобразователя (если нет возможности переключиться на "треугольник" )
Частотник как раз позволит без проблем запускаться в треугольнике.
квершлаг, и с какой такой *радости* мне минус поставили....? с утра настроение плохое было? что не так в моем 398 посте? -- надо было написать а не *исподтишка* минусы ставить....
<b>il1967</b>, Почему исподтишка, Вроде Вы прекрасно видете что это сделал я, что не так? Я не согласен с вашим постом, и выразил свою позицию. Спорить с вами не вижу смысла. Напишите что то умное обязательно поставлю вам плюс, даже не сомневайтесь. Все, будет здоровы.
Изменено пользователем квершлаг
Все сделал по схеме, и она работает, но на катушке 450в. Это почему так? Всю тему прочитал, ответа не нашел
Катушка дымить начинает
Vangard, прикольно у меня на катушке реле (вы за эту катушку?) Примерно 190-200 Вольт это если сетевое 220 Вольт. А если напряжение дома меньше, то релюха бывает и не отключает пусковой конденсатор. У вас там двигатель не в звезде случайно?
<b>квершлаг</b>, двигатель 1.5квт ,в сети 220в , треугольник, пускатель пмл
Конденсатор рабочий 90мкф, пусковой 200мкф. На реле 2 кондера 1мкф.
Конденсаторы такие:
Изменено пользователем Vangard
Я как понял по 1 мкф нужны тоже пусковые конденсаторы?
Vangard, Нет те что по 1 мкф все время в работе. Так что там нужны хорошие конденсаторы рассчитанные на работу в переменной сети 220 Вольт, 50 герц. Марку не помню, в начале темы посмотрите там фото даже есть. Такие стоят в бытовых напольных вентиляторах.
конденсаторы не те
рабочий подбирайте.
Рабочий и пусковой, подобраны по формулам. Но думаю дело не в них. При подключении двух пусковых по 4мкф (то что было) ,в цепи реле напряжение 250в, но запуск пусковых не ровный, происходит включений 5 пока не выйдет на рабочие обороты. Тему перечитал, так и не понял какой тип конденсаторов нужен? Help!
Vangard, Вот такой вам нужен конденсатор, качество снимка конечно не радует,но может разбираетесь. Стоит в современных бытовых вентиляторах, в насосах для отопления которые воду гоняют по батареях в частных домах. Продается в мастерских по ремонту бытовой техники.
Я такие конденсаторы, что нужны для асинхронных движков, чаще всего беру в мастерской по ремонту кондиционеров. И брусочком бывают, и цилиндриком, но все они предназначены для работы в условиях дырявого ящика, висящего где либо на наружной стене дома и годами...
Кстати сначала именно от домашних вентиляторов использовал - работали, естественно, но не слишком долго - с пару лет...
Изменено пользователем anatoly8
Как конструктивно выполнить дроссель ?
http://altay-krylov....rehf_dviga.html
И готовый аппарат.
Долго я мучил схему так нечего и не получалось. Сегодня получилось добиться правильной работы.
В итоге чтоб не было 450в на катушке пускателя рабочий конденсатор поставил 1мкф, пусковой 150мкф ( на катушке 209В)
Если включать 1мкф рабочий + 90 мкф пусковой, на катушке 90В и контакты не зажимает.
Если включить 2мкф рабочий + 150мкф пусковой, то после отключения пускового конденсатора 5 сек на катушке висит 450в и потом скидывается на 209В.
Почему так работает схема?
На 1 мкф кстати уверенно работает и под нагрузкой
Двигатель 1.5квт 945 оборотов
17 минут назад, Vangard сказал:
Ну насколько помню, рабочий нужен из расчета 7мкф на 100ватт.  Так шо, на полторашку нужно 100мкф +50мкф во время пуска. Но я с-этими конденсаторами, просто в панике. Поставил кетай, вроде работает.
Может я не в теме,причем конденсаторы псковой/рабочий  до катушек пускателя.
2 часа назад, Vangard сказал:
Если честно, то я так и не понял что вы вообще делаете. Что у вас там есть рабочий конденсатор, вы что этим словом то называете?
1 час назад, квершлаг сказал:
Все собрано по этой схеме, два кондера на реле по 1мкф, рабочий 1мкф, пусковой 150мкф. Если рабочий более 1мкф появляеться 450в на катушке контактора, после отключения пускового конденсатора.
1 час назад, Vangard сказал:
Вы катушку можете нарисовать , как  и где подключили?
Реч про катушку реле,если я правильно понял.
1 час назад, nikola73 сказал:
Да вроде нет, про пускатель.
15 часов назад, квершлаг сказал:
Я про катушку реле, я может неправильно выразился. Все собрано как на схеме
А двигатель у вас в звезде или в треугольники?
