7dkvd
Вот такую схему включения трёхфазника в сеть 220 вольт сам практикую
Подобрано по равенству токов и совпадает с расчётным значением.
Без конденсатора падает крутящий момент ещё не вышедшего на рабочие обороты двигателя,
а как тогда это понимать.....???
по равенству токов
Это равенство должно иметь место при номинальной нагрузке. Равенство токов на хх при нагружении двига нарушится.
Это моё предположение. Я для того видео и приложил, чтобы было видно, как пускается двиг.
Собственно, почти так и получилось.
Я работаю на пониженном ряду, на скорости 125 об/мин. Поэтому малые нагрузки двигатель не чувствует и работает практически так же, как и на холостом ходу.
Если увеличить рабочую ёмкость, то двиг начинает работать "жёстко".
А что, у всех просто "хлоп!" реле сработало однократно и всё?
Переходные процессы всё равно должны быть, особенно у такого типа схем.
Тогда нормуль. Идеально всё-равно не получится подогнать.
За всех не скажу. У меня на 4-ке стоял ПНВС, двиг запускался без всяких проблем. "Хлоп" словил единожды, включив реверс, не дождавшись остановки двига. (Видать, генерил он там что-то. Разбираться в эффекте не стал...)
Не нравится, что после раскрутки двигателя идёт серия щелчков, перед окончательным отключением пусковых конденсаторов.
darkstar, в схемах управления коммутирующими аппаратами часто применяется "блокировка от многократных включений". Дык вот: можно попробовать на РЭК 78 подать выпрямленный ток. Добавить диодный мост и токоограничительный резистор. Во первых - при питании постоянным(выпрямленным) током у реле появится задержка на выключение, которую можно ещё увеличить, включив параллельно обмотке реле конденсатор (при использовании конденсатора можно один диод вместо моста применить).
А во вторых - при питании выпрямленным током у реле чувствительность выше(меньше напряжение срабатывания).
Примерно так включить реле можно:
Два варианта - с мостом и с однополупериодным выпрямителем.
Номиналы R C - подбираются в зависимости от тока срабатывания реле и необходимого времени задержки отключения.
А вот за вариант с выпрямителем и конденсатором - большое спасибо!
В голову почему-то такое решение не пришло.
darkstar, резистор подбирается так, что-бы выпрямленный ток через обмотку реле не превышал номинальный ток при питании от переменного тока. Иначе сгорит обмотка реле. НУ или купить реле с обмоткой для постоянного тока(у него будет намотано больше витков более тонким проводом).
Хе, улыбнуло, минуснули с комментарием "человек не спроашивал как правильно резать, он спросил как запускать.",
добавлю, " и выложил видео уже запущенного в работе".
А то что запускать надо, чтобы было безопасно для себя и окружающих, это неважно чтоли ?
У меня опытный токарь именно так перед пенсией поторопился и глаз потерял, очки пробило как пулей.
maverick07 всё правильно написал, а меня прикололо, что чел не остановил шпиндель, можете минусовать до потери пульса, моя позиция от этого не изменится , если гнёт заготовку , лучше сразу бежать дёргать рубильник, а не ждать, когда же выстрелит , если конечно вы не в бронекостюме сапёра :)
вместо контактов реле - симмистор.
Тогда уж поставить нормальный драйвер и по его входу делай что хочешь, там светодиодик гальванически развязаный, всё будет слаботочное и низковольтное.
ALP, -- ну такая схема у меня тоже есть - но я постеснялся ее выложить.... для некоторых она может показаться сложной.
Да я и не сомневался, что есть, а чего стесняться, нормальное развитие темы :)
Я вот разрабатывал устройство, тоже хотел по проще, но в результате к этому и пришёл, тут и снаббер и детектор нуля.
Но самое интересное допёрло только сейчас, если по входу поставить токовый трансик с рабочей обмотки движка, то можно организовать включение не по времени , а по необходимости, то есть если пуск тяжёлый, то и отключение будет позже, когда ток успокоится. Но в этом случае понадобится компаратор, тоесть выключение по достижении определённого тока, но это тоже не проблема, простенькая LMка всё решает.
И ещё интересный момент, если не ставить компаратор, то отключение и подключение будет плавным, по мере изменения нагрузки (тока), была бы очень интересная фишка, а вот как это будет работать, надо подумать.
О, и меня плюсанули :)
Поскольку минусёр в теме со своей точкой зрения не появился, я плюсанул всех обратно (у нас тоже кнопка имеется :) ) , за "меня" плюсанувшему спасибо.
Минусёра хотелось бы попросить, в будущем при массовой минусовке, обнародовать свою позицию для обсуждения.
Докладаю.
Тут мне народ посоветовал добавить пусковых конденсаторов. И я добавил.
Было 160+160 пусковых + 100 рабочих = 420 мкФ.
Стало 100+160+160+100+100 = 620 мкФ.
Вот что вышло:
https://youtu.be/SJVxsqNHjxo
И попробовал я не добавить, а убавить кондёров.
Скинул парочку и получил 100 мкФ рабочий и пусковых 160+100, итого 360 мкФ.
Стало даже бодрее, чем было:
https://youtu.be/4JPwmLTp0SE
Потом я решил немного поднять обороты (и нагрузку на двигатель).
Про 1000 об/мин я скорее всего неправ, надписей у меня нет, пробовал вычислить по таблице :)
Но точно побольше, чем было.
ВМФ72, совершенно верно.
А ещё - звезда и 1500 оборотов.
Я бы начал с переключения в треугольник. Если вывода в борно только три, то относительно несложно ещё три вывести. Ну а дальше по "накатанной дорожке" продолжил бы баловаться конденсаторами... :)
post-36082-064057700_1519453319_thumb.pngpost-36082-061637600_1519453337_thumb.pngКак конструктивно выполнить дроссель ? Изменено пользователем AlexNK
-- за народ не знаю - но я советовал добавить рабочих - и добавлять надо было по 10-20мкф. и при средней нагрузке смотреть как будет работать. а вообще конечно - соединить как уже писали в треугольник. и подбирать емкости по новой. Изменено пользователем il1967
Ок. Попробую, но попозже.
В треугольник с этим двиглом - не вариант, сеть не тянет.
При пуске (27...29А) провал до 180 В.
полуторатысячники - они плохо под нагрузкой раскручиваются - поэтому и приходиться много пусковых емкостей навешивать - отсюда и токи большие.
На циркулярке стоял двигатель 4 кВт 1400 об\мин с обмотками, соединенными " звездой". Пусковые конденсаторы 400 мкФ, а рабочие-10,20 и 50 мкФ через тумблера подключались параллельно друг другу. Обычно хватало 10 мкФ , двигатель не должен перегреваться, при этом даже по звуку можно было определить оптимальное значение рабочей емкости - чем тише ,тем лучше. Рекомендую Darkstar понизить рабочую емкостью. На начальный период освоения токарных дел ему должно хватить мощности с двигателем со "звездой", да и дальнейшем при установке частотного преобразователя (если нет возможности переключиться на "треугольник" ) достаточно будет 2,2 кВт-ного частотника.
--циркулярку не надо сравнивать с токарником - у токарного станка мотор сразу нагружен на трансмиссию в отличие от циркулярки - где мотор запускается вхолостую а уж потом нагружается.
