7dkvd
Вот такую схему включения трёхфазника в сеть 220 вольт сам практикую
Вот по такой схеме иногда подключаю свои поделки.
Работает без проблем. Схема опробована.
Ножно реле чтоб катушка его была на напряжение 220 вольт.
Пусковой конденсатор автоматически отключается контактом реле
когда электродвигатель наберёт нужные обороты.
С рисунка думаю что понятно.
evgen.dudrov, Решение красивое и не надо искать хитроумную токовую релющку.После выхода двигателя на режим исчезает перекос и.напряжение на релюшке стремится к нулю. Вследствие чего отключается пусковой конденсатор.
Изменено пользователем Ферроман
Вот Вам из практики на этом точиле это решение.
Вместо конденсаторов что по схеме 1 (один ) Микрофарад я применил и поставил по 2 ( два )
Особой разницы не заметил.
Ферроман
Рассказал как работает.Спасибо.
Там вверху спрашивали.
Повторяйте и у Вас получится.
Тогда контакт должен быть нормально-разомкнутый.
Супер :good: А я голову ломал,как подключить трехфазник в одну фазу с пусковым конденсатором,да чтоб при этом магнитный пускатель со стандартной кнопкой использовать. Думал космически сложное реле времени изобретать :)
Интересно на 3 киловатта попробовать, но реле помощнее (выдержат ли контакты) или попробовать магнитный пускатель вместо реле.
Контакт ДОЛЖЕН быть нормально замкнутый.
Когда электродвигатель выходит на свой режим срабатывает реле. Соответственно контакт размыкается и пусковой конденсатор с ним же.
По трёх киловаттах нет проблем .Контактор поставите побольше.
Изменено пользователем 7dkvd
Хорошее решение. Я ставил для подключения пускового конденсатора токовое реле в общую цепь
Главное теперь можно выключатель с подсветкой поставить.
Всего лишь один.
так все таки нормально замкнутый? при разгоне реле выключено, включается при номинальных оборотах? режим работы реле - долговременный?
Про использование токового реле, это работает в советских холодильниках (в современных зачастую стоит таблетка терморезистора). Схема проверенная временем.
Ещё бывают особые механические кантакторы, на три линии. Когда нажал, и держиш, то замкнуты три линии. А когда убрал палец, то крайние две.
В общем, на любителя.
А что за реле?Номер можно,модель?
По а ПНВС-10?
Хорошая кнопка если сразу купить с возвратным контактом.
Минус не светит.Габариты крепления. ну и так далее.
По простоте только плюсы. Ставлю и их.Всё зависит от настроения.
Реле какое есть более менее с нормальными контактами. Одна пара контактов при отключеном реле должна быть нормально замкнута.
Нормально это когда реле обесточено или лежит у Вас на полке.
Смотрите по электродвигателю. Конечно не ставьте с размер спичечной головки.
Думаю понятно.
7dkvd, подскажите пожалуйста, куакой номинал рабочего кондесатора брать на двиг 180Вт?
извините, что не по теме...
Изменено пользователем slowdown
Первое оптимально если двигатель имеет подключение ( соединение обмоток ) на треугольник.
Там на шильдике должно быть 220/380 вольт и значки в виде треугольника и звезды.
При треугольнике и в сеть 220 я ставлю рабочий конденсатор из соотношения 4 микрофарада на 100 ватт.
Установите 8 микрофарад для начала.Если будет работать спокойно без гула и рывков то оставьте.
Если будет гул или какой то неестественный звук то уменьшайте ёмкость потихоньку.
В общем пробуйте.
Не забывайте о технике безопасности.
Прежде чем что то сделать обязательно это как отче наш посмотреть не включено ли чего в резетку.
Ещё один метод включения. Нормально. Особенно когда ПНВС-10 купить проблематично, а про центробежный и говорить нет желания , ввиду их полного отсутствия.
Удачи.
Я на этом форуме для себя много чего нового открыл.
Как правило люди железячники всегда открыты.
