Новая фича - Закладки
kaw171983
Изготовление высокопрочных метизов
Уважаемые форумчане, помогите определиться с технологией!
Подворачивается шабашка - изготовить 30 болтов М30х2 длиной 248 мм по DIN 960 класса прочности 10.9 и гаек к ним.
Изготовить не проблема - есть круг 50 мм сталь 40Х и 30ХГСА, есть токарные и фрезерные с ЧПУ тайваньцы, есть инструмент Sandvik, программы напишу за полчасика, доступ к термичке имеется.
Проблема в другом - как лучше сделать? Есть два варианта:
1. Обработать начисто и стащить в термичку. Но детали будут в окалине, да и болты может повести :wacko:
2. Обработать с припуском, после термообработки обточить начисто и нарезать резьбу.
Сам склоняюсь к второму варианту. Помогите разрешить сомнения :cray:
Калить после всей механички, потом отчистить химически.
Поведёт однозначно, оставляете полтора миллиметра на диаметр, всё остальное окончательно, и с поводком в центрах, или за башку, потом им всё сделаете.
У нас на заводе много резьб делают из 40Х, 40ХН- Все после закалки 30...35 в масло. Потом пескоструить. Припуск -1мм на диаметр.Резьба на подкаленной детали по чистоте лучше получается ,чем по сырой.(Фабрика нетканных материалов в Бежецке еще работает?)
Sandvik`ом и на сырой как у кота :)
Нет, не работает :cray:
Если закалка до 40 единиц HRC, резьбу нарежете без проблем, да и все возможные поводки устраните, так что второй вариант предпочтительнее.
30ХГСА шпильки колесные мне делали с термообработкой после вытачивания и нарезания резьбы.
Ничего не повелось, но там длина была всего около 60мм.
Есть один интересный нюанс - изделия с резьбой калили с накрученными гайками, иначе углерод выгорает в резьбе.
Потому предпочтительнее резьбу резать на термообработанной заготовке, как мне кажется.
