DRAGON 256 #1 Дата: 21.12.2014 10:02 Добрый день Недавно товарищь принес бензопилу хускварна Заводилась только на подсосе и потом глохла Купил новый китайский карбюратор, внешне один в один, холостые стал держать ровненько и заводится без подсоса Начинаеш пилить четез 2 секунды глохнет, если сделать перегазовку то еще чуток пилит но потом всеравно высокие обороты не держит В чом собака зарылась? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рикки 1 269 #2 Дата: 21.12.2014 10:06 Винт больших оборотов покрути... У него маркировка "H"... Почуть отворачивать пока не заработает как надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bugel 432 #3 Дата: 21.12.2014 10:16 У меня была хускварна 137 (если не изменяет память) , отработала семь лет верой и правдой. Пилил ей бревна на доски и дрова твердых пород. Пила износилась, решил купить новую. Купил хускварну 236 . Гауно , одно слово. Карбюратор менять не стал, а сдал в гарантийный ремонт. Не знаю что ей делали, но хоть стала заводиться, но хллостые отрегулировать невозможно, то газует, то глохнет. Завести можно только придавив ногой к земле. Вобщем одно слово, которое писал выше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
behemoth1488 54 #4 Дата: 21.12.2014 10:18 глушитель почистить не забудьте бывает что нарастет внутри "перхоть" всякая и мешает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VitalyMi85 17 #5 Дата: 21.12.2014 10:19 (изменено) Фильтр чистили? И бензиновый и воздушный. Изменено 21.12.2014 10:19 пользователем VitalyMi85 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 890 #6 Дата: 21.12.2014 12:25 Я извиняюсь, а что, бензопила имеет отношение к транспортным средствам? На это можно найти ответы в -транспортные средства-спецтехника. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chip__ 38 #7 Дата: 21.12.2014 12:33 точную модельку пилы укажите. а так похоже на подсос воздуха, сальникам хана или если 142-137 хускварна трубочка резиновая лопнула скорее всего между адаптером карбюратора и цилиндром. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ludanik 4 #8 Дата: 21.12.2014 12:54 Для начала фильтр топливный посмотри,если в порядке выкрути винт низких оборотов (L)пока не начнет нормально набирать обороты,поскольку Х.Х увеличится,уменьши его болтом (Т)который сверху. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DRAGON 256 #9 Дата: 21.12.2014 21:14 Винт больших оборотов покрути... У него маркировка "H"... Почуть отворачивать пока не заработает как надо. его надо крутить на высоких оборотах?вроде крутил... чтото особо не реагирует У меня была хускварна 137 (если не изменяет память) , отработала семь лет верой и правдой. Пилил ей бревна на доски и дрова твердых пород. Пила износилась, решил купить новую. Купил хускварну 236 . Гауно , одно слово. Карбюратор менять не стал, а сдал в гарантийный ремонт. Не знаю что ей делали, но хоть стала заводиться, но хллостые отрегулировать невозможно, то газует, то глохнет. Завести можно только придавив ногой к земле. Вобщем одно слово, которое писал выше. одно название только осталось глушитель почистить не забудьте бывает что нарастет внутри "перхоть" всякая и мешает надо попробовать Фильтр чистили? И бензиновый и воздушный чистил Я извиняюсь, а что, бензопила имеет отношение к транспортным средствам? На это можно найти ответы в -транспортные средства-спецтехника да имеет . двигатель внутрннего сгорания очную модельку пилы укажите. а так похоже на подсос воздуха, сальникам хана или если 142-137 хускварна трубочка резиновая лопнула скорее всего между адаптером карбюратора и цилиндром. разбирал, трубочка целая Для начала фильтр топливный посмотри,если в порядке выкрути винт низких оборотов (L)пока не начнет нормально набирать обороты,поскольку Х.Х увеличится,уменьши его болтом (Т)который сверху. попробую спасибо всем за участие 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анджи 3 #10 Дата: 21.12.2014 21:32 Были такие проблемы вылечил заменой топл. Фильтра. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
игоречек 0 #11 Дата: 15.01.2015 12:05 вы фотку своей хусварны можете выставить или что на ней написано а то китайская потделка а с ней намучаешся 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
system_killer 4 #12 Дата: 15.01.2015 12:15 посмотрите карбюратор. новый, в случае с китаем, не означает исправный! у меня с косилкой была похожая проблема. так там под жиклером был какой-то паразитный прилив. ковырнул шилом и все заработало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
newengine 161 #13 Дата: 15.01.2015 12:23 У моей пилы бензобак закрывается герметично , и если бак полный, то при работе через пол минуты в бензобаке создается небольшой вакуум, соответственно уменьшается подача бензина и начинает набирать обороты до бесконечности. В таком случае приоткручиваю заливную пробку на пару секунд, давление выравнивается и продолжаем пилить. Чем меньше бензина в баке остается тем реже приходится открывать пробку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DRAGON 256 #14 Дата: 15.01.2015 14:01 Были такие проблемы вылечил заменой топл. Фильтра. это первое что сделал вы фотку своей хусварны можете выставить или что на ней написано а то китайская потделка а с ней намучаешся точно не китай посмотрите карбюратор. новый, в случае с китаем, не означает исправный! у меня с косилкой была похожая проблема. так там под жиклером был какой-то паразитный прилив. ковырнул шилом и все заработало. согласен но я уже такие ставил и работали без проблем У моей пилы бензобак закрывается герметично , и если бак полный, то при работе через пол минуты в бензобаке создается небольшой вакуум, соответственно уменьшается подача бензина и начинает набирать обороты до бесконечности. В таком случае приоткручиваю заливную пробку на пару секунд, давление выравнивается и продолжаем пилить. Чем меньше бензина в баке остается тем реже приходится открывать пробку. проверил разряжение сбрасывает через клапан, правда клапан не нашол но проверил вобщем всем спасибо за участие проблема была в глушителе. мастер ломастер который передомной пытался ремонтировать неправильно собрал глушитель, резонатор перевернул другой стороной понял когда завёл без глушителя 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SA Petrovich 0 #15 Дата: 18.12.2015 08:39 DRAGON, хускварна в последнее время собирается в китае 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВерталеТ 15 #16 Дата: 21.12.2015 14:56 Я извиняюсь, а что, бензопила имеет отношение к транспортным средствам? Семен семеныч! Эээ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UralBiker 55 #17 Дата: 23.12.2015 15:09 (изменено) 137 142 рой болезнь это импульсный патрубок, и впускной патрубок, чаще всего их рвет и возникает подсос воздуха. еще к болезням этой пилы относятся коренные подшипники коленчатого вала, у которых ломает сепаратор, и в следствии этого выходит из строя цпг. начните диагностики с того что снимите глушитель и оцените состояние ЦПГ, седующим шагом надо проверить впускной и импульсный патрубок. для этого необходимо демонтировать воздушный фильтр , Карбюратор, отвернуть два винта и снять пластмасску к которой крепится карбюратор и вы доберетесь до этих патрубков. когда будете собирать обратно осторожнее с топливной трубкой не зажмите ее . так же нередки случаи выхода из строя самих сальников коленчатого вала. замена только оригинальными. во преки мнению большинства сальники с подшипниками от пилы партнер туда не надо ставить, хоть они имеют одинаковые размеры, но есть отличия в прилегании их к картеру. Изменено 23.12.2015 15:12 пользователем UralBiker 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UralBiker 55 #18 Дата: 23.12.2015 15:13 SA Petrovich, она вообще в последнее время стала полным говном. особенно 240 -ая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shefon 0 #19 Дата: 29.10.2017 20:39 Здравствуйте! Нужна помощь. В наличии бензопила McCULLOCH MAC930 CC30 KW1,2 шина 35 см. сборка италия 90-х годов. поршневая, сальники в идеале. Проблема в том,что не держит холостые то обороты и не набирает когда пытаешься разогнать ее, ощущение что захлебывается бензином из выхлопной льется бензин. В мастерской мастер сказал нужна замена карбюратора, но вот чем его заменить не сказал. Карб не ломан, все крутится. пила несколько лет лежала без работы из-за этого могли наверно высохнуть прокладки. но при осмотре каких либо подозрений на трещины и порыва нет. может кто сталкивался с такими пилами или занимается ремонтом пил подскажите какой карбюратор можно использовать и ли какой ремкомплект. Карбюратор без подсоса диаметр диффузора 14 мм. маркировка на карбе WT113? также у диффузора пробиты цифры 24, ширина посадочного 31 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RomichV 70 #20 Дата: 30.10.2017 05:12 По симптомам, плохо поступает бензин, наверное от долгого бездействия высохла диафрагма. Можно заправить её бензином, прокачать вручную и оставить на некоторое время. От бензина все резинки должны отмокнуть и заработать. если не поможет, то можно подобрать карбюратор от какой-нибудь современной китайской пилы, схожей куабатуры, подогнать стык с цилиндром. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_el_140 569 #21 Дата: 30.10.2017 05:40 Диафрагма растянута и скорей всего засохла - замечательный бензин отечественный. Схожие карбы посмотрите у Штиля, можно даже найти комплект диафрагм и прокладок, но цена будет как у нового китайского карбюратора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АндрейS24 112 #22 Дата: 30.10.2017 07:39 (изменено) Карбюратор Валбро . Сменить иглу и регулирующую диафрагму, если диафрагма бензонасоса резиноподобная, то тоже сменить на полимерную. Помыть в УЗ ванне, в крайнем случае очистителем карбюратора. После сборки и регулировки узла игольчатого клапана, проверить на герметичность , давление не выше 0,5 ат. Отрегулировать на пиле. Многие китайские карбюраторы имеют мембраны и иглы аналогичные этому. От Штиля подойдет только от Валбровских , они сейчас редко ставятся , а от Замовских только игла подойдет, а мембраны нет. Изменено 30.10.2017 07:40 пользователем АндрейS24 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shefon 0 #23 Дата: 30.10.2017 09:35 Спасибо что подсказываете, да мембрана подрастянута места растянутостей отмечены. от каких карбов (модели, номера) подойдут прокладки, поймите правильно ждать заказа с китайского сайта можно два месяца и если не подойдет еще два и так далее. Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shefon 0 #24 Дата: 30.10.2017 09:57 (изменено) Заказал ремкомплект "Walbro Карбюратор Ремонтный комплект для Stihl 017 018 021 MS210 MS230 MS250" подойдет не подойдет внешне похоже. Ещё заметил, что при снятой мембране игольчатый клапан не продувается а в собранном состоянии слышно как проходит воздух это пружина ослабла или мембрана приоткрывает клапан . Изменено 30.10.2017 10:16 пользователем shefon 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_el_140 569 #25 Дата: 30.10.2017 10:45 (изменено) Подойдет-неподойдет смотрите по внешнему виду конфигурации хотя бы тут https://benzotoolrep...192t-fs120.html , https://magazin-gazo...motokos/page_2# у них я хоть нашел от чего можно аналог взять по картинкам. Смотрите штилевские девайсы - пилы, косы, ветродуйки. Полимерные пленочные диафрагмы тоже не панацея, у себя регулярно меняю - об острые края корпусного прилива до дыры протерло :crazy: Изменено 30.10.2017 10:47 пользователем Vladimir_el_140 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
