Guliwer 24 #1 Дата: 21.12.2014 02:34 ВНИЗАПНА возник вопрос - как отличить чугун от стали ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Влад75 11 #2 Дата: 21.12.2014 02:46 Попробывать ВНИЗАПНА шоркнуть напильничком :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Guliwer 24 #3 Дата: 21.12.2014 03:22 шоркнуть напильничком харашо чпокнули... что должно быть видно ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sancta 286 #4 Дата: 21.12.2014 04:22 Шоркнули напильником - появилась надпись ЧУГУН :) 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fenixjune 3 225 #5 Дата: 21.12.2014 04:59 Попробывать ВНИЗАПНА шоркнуть напильничком Шоркнуть — мало. Дальше надо взять белую салфеточку из хлопчатобумажной ткани и провести ею по шоркнутому месту. Если на ней (на салфетке, разумеется) появится черно-серый отпечаток (цвет графита) значит у Вас чугун. Дело в том, что углерод в чугуне присутствует и ввиде графита, в отличие от стали. Деталь (до того) следует тщательно очистить от загрязнений, ржавчины, обезжирить и просушить (для чистоты эксперимента) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #6 Дата: 21.12.2014 05:05 Смотря какой чугун, белый так и не пачкается вроде бы. Не знаю как ковкий и высокопрочный. Может тоже не пачкают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fenixjune 3 225 #7 Дата: 21.12.2014 05:48 Смотря какой чугун, белый так и не пачкается вроде бы. Не знаю как ковкий и высокопрочный. Может тоже не пачкают. Это да. Белый вряд ли пачкает. Но и напильником по нему Вы врядли шоркните (хана ему будет, напильнику) т.к твердость отбеленного чугуна может быть выше твердости Вашего напильника. Так что тоже отличительная особенность. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OK! 65 #8 Дата: 21.12.2014 05:54 А в стали углерод в виде чего присутсвует? Вроде по диаграмме железо- углерод, сталь и чугун показаны соотношении углерода, после 2,14 начинается чугун, отбеленный 6,63. Могу ошибаться, давно учился..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Z ANDREY 1 312 #9 Дата: 21.12.2014 05:56 (изменено) шлифмашинка и искры-цвет, форма,количество....... Изменено 21.12.2014 05:58 пользователем Z ANDREY 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
First Master 2 #10 Дата: 21.12.2014 07:07 Шоркнули напильником - появилась надпись ЧУГУН! Не появилась? Попробуйте потереть валенком(войлоком)- сталь даёт блеск, чугун серый цвет. Если и это не помогло, мочитесь на заготовку, чугун мгновенно окисляется(ржавеет). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A_N_D 851 #11 Дата: 21.12.2014 07:29 мочитесь на заготовку, чугун мгновенно окисляется(ржавеет). смотря кто,если я так у мну и нержавейка обуглится :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Si1ver 162 #12 Дата: 21.12.2014 07:39 Если визуально, то большинство отливок делают из чугуна. Излом стали и чугуна ни с чем не спутать. Графитовые включения делают цвет излома серым. Чем излом темнее, тем чугун мягче. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cerg24 188 #13 Дата: 21.12.2014 07:47 Шоркнули напильником - появилась надпись ЧУГУН мочитесь на заготовку, чугун мгновенно окисляется(ржавеет) Спасибо :-) подняли настроение !!! Всем Удачки побольше ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Si1ver 162 #14 Дата: 21.12.2014 09:01 мочитесь на заготовку, чугун мгновенно окисляется и проявляется надпись " ЧУГУНЪ" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
krtdima 5 #15 Дата: 21.12.2014 09:06 Не издевайтесь над человеком, в чугун напильник мягко легко войдет, в сталь похуже, стружка на стали блестит, на чугуне почти грифель карандаша. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 713 #16 Дата: 21.12.2014 09:11 Кому интересно к чему приводит обсуждение этого вопроса читать тему http://www.chipmaker.ru/topic/75548/.. потом эту http://www.chipmaker.ru/topic/75601/page__st__140 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Театральный инженер 912 #17 Дата: 21.12.2014 09:12 А в стали углерод в виде чего присутсвует? Вроде по диаграмме железо- углерод, сталь и чугун показаны соотношении углерода, после 2,14 начинается чугун, отбеленный 6,63. Могу ошибаться, давно учился..... Легированные порошковые стали имеют в химсоставе углерода больше 2.14% -ZDP-189 3% ,CPM 15V 3,45% :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-Spilberg- 54 #18 Дата: 21.12.2014 09:13 Если деталь отлитая,имеет опреднленную шероховатость в необработанных местах,иногда наличие пор,глухой звук при ударе мет. предметом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rogatka 1 248 #19 Дата: 21.12.2014 09:25 В укромном месте посверлить. У чугуна из под сверла будет порошок , а у стали стружка завиваться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Guliwer 24 #20 Дата: 21.12.2014 11:45 (изменено) читать тему http://www.chipmaker.ru/topic/75548/.. потом эту http://www.chipmaker...1/page__st__140 Воооо Спасибо Огромное !!!! В укромном месте посверлить. У чугуна из под сверла будет порошок , а у стали стружка завиваться. спс интересная мысль !!!! Изменено 21.12.2014 11:56 пользователем n-a-v капс 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Solar_05 97 #21 Дата: 21.12.2014 16:43 (изменено) Не издевайтесь над человеком, в чугун напильник мягко легко войдет, в сталь похуже, стружка на стали блестит, на чугуне почти грифель карандаша. Не войдет! Попробуйте попилить старую советскую сковороду или бачок унитаза (той же эпохи). Еще лучше чугуниевую фановую трубу -там отрезные диски на шлифмашинке обсыпаются. Чугуны разные бывают, в т.ч. и с термообработкой. Литейные стали аналогично. Т.к. суть природы и того, и другого одинакова (да и стружка необязательно виться из-под стали будет! :lol: ), то смысла отличать одно от другого не вижу. Все зависит от конечного назначения детали-изделия, и при равных "запросах" и свойства будут примерно одинаковые. Изменено 21.12.2014 16:44 пользователем Solar_05 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fenixjune 3 225 #22 Дата: 21.12.2014 17:21 (изменено) Наиболее правильно, для получения истинных данных о материале, необходимо произвести химанализ. Кстати, примитивные его первоосновы изложены в постах № 10 http://www.chipmaker.ru/topic/146202/page__view__findpost__p__2529526 и №11 http://www.chipmaker...ost__p__2529526 Изменено 21.12.2014 17:23 пользователем fenixjune 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
