Panvic
Заточка и закалка ножей для ледобуров Mora
Несколько лет назад в связи с обнищанием прилавков магазинов и отсутствием на барахолке комплектов сменных ножей для отечественных ледобуров искусился на шведские ледобуры Mora Expert. Такие ледобуры по понятной причине резко вытеснили из нашей торговой сети отечественную продукцию и стали очень популярными у любителей подледного лова.
Обзавелся сразу двумя ледобурами на диаметры сверления лунок 130 и 150 мм. Первые впечатления от купленных девайсов были самые приятные. Но этого впечатления хватило ненадолго. Ножи изящной изогнутой формы тупились за одну активную рыбалку. Купил несколько запасных комплектов ножей. Цена кусается. А куда деваться?
И в результате у меня за несколько лет скопилось более десятка комплектов ножей. Все затупились. Новые каждый раз покупать уже не разумно. И вот возникла задача заточить имеющиеся ножи. Эта задачка непростая, т.к. форма лезвия у них мягко говоря уникальная. Плоскость ножа изогнутая, и, кроме того, винтообразная с изменяющимся углом атаки к краям.
Проблем две:
Первая - как качественно заточить?
Вторая - как упрочнить закалку стали? Сталь нержавеющая. Марка стали неизвестна...
Эту тему развернул в общем разделе, т.к. она относится сразу и к абразивной обработке и к термообработке.
Так вот... По первой проблеме, касающейся заточки, вопросы следующие:
1. Как должно выглядеть приспособление для крепления ножа при правке его на заточном станке? Нужна идея. Приспособление изготовлю.
2. Какой тип абразивного круга наиболее приемлем для заточки такого ножа? Как я понимаю, торцу круга придется придать полукруглую форму. Прав ли я?
3. Точить но направлению вращения, или против?
4. Правка "в сухую" или с применением воды?
По второй проблеме...
Возможно ли провести дополнительную предварительную (перед заточкой) термообработку этой нержавеющей стали. Какие режимы закалки и отпуска?
Заранее благодарен за помощь, т.к. и у меня, и у друзей скопились килограммы этих ножей. Надо что-то делать. Тратиться на новые комплекты неразумно.
Сразу замечу, что имеющиеся в магазинах специальные приспособления для правки этого типа ножей, требуемого результата не дают.
С уважением, Виктор.
сам я зимой не ловлю, поэтому барана не дам, а дам совет :)
знакомые успешно точат алмазным надфилем, говорят ничего сложного нет, а результат есть
сталь там 12с27, типа 65х13, про состав закалку и отпуск производитель пишет тут
Самый простой способ -- точить не скос, а с обратной стороны шлифануть плоскость (до остроты)
а какой заточной?
как то непонятно железка выглядит, мож сфоткаете её с разных сторон в ребро?
У меня приятель - рыбак - разок приходил со воим ледобуром. Ножики подточить. Не обратил внимания, что это был за ледобур, но! - Ножи были идеально плоские, с твердосплавными пластинами. Форма - очень похожа на вашу, но без винта. Я их в плоскость шлифанул, а кромку вручную алмазным бруском поправил. Уже второй сезон бурит (каждые выходные). Может Вам лучше в этом направлении подумать? - Сделать самостоятельно твердосплавные ножи на Ваш ледобур. Это будет проще значительно.
а какой заточной?
Заточных два имеется:
1. Обычное точило с двумя камнями без всяких держателей и подручников
2. Корвет 416, который легко приспосабливается в качестве заточного. Имеет фрезерный столик.
3. В процессе изготовления. В ближайшее время выложу в "Законченные проекты". Будет возможность приспособить любую саможельную приблуду для крепления затачиваемой детали (резца, ножа и пр.). Доступ к абразивному кругу будет открыт с любой стороны. Что-то примерно такое, как у Вжик(а) в сегодняшней теме.
Нож с других точек съемки...
Изменено пользователем Panvic
Видел как то В Салехадре что то подобное
заточник был сделан на основе фрезера ручного с чашкой вроде алмазной
копировальное приспособление для фрезера там нож в качестве шаблона
новые все равно лучше навернр кромка термообработана как то по
особону
с уважением
александр
Изменено пользователем Александр из воркуты
ну в порядке бреда
нож крепится на вращающуюся приспособу с водилом, ставиться осью вращения вдоль стола
стол двигается, водило едет по копиру и вращает нож
копир - типа синусной линейки, угол настраивается в соответствии с шагом винтовой линии
а круг прямой диаметром наименьшим возможным (?)
Изменено пользователем tmpr
Очень интересная мысль - использовать нож в качестве копира. Пытаюсь осмыслить. В голове уже что-то созревает, но пока хлипкое.
ну в порядке бреда
Почему же бреда? Мы в свое время по такому принципу приспособу делали винты воздушные для моделей фрезеровать.
starik_sedoi, я бредил на основе заточного для червячных фрез 8)
сам я зимой не ловлю, поэтому барана не дам, а дам совет 8)
Спасибо! Посмотрел ссылку. С режимами закалки понятно. А как Вы увязали тип стали, из которой изготовлены эти ножи, с 12с27? Ошибки нет?
Это не простой вопрос. Изнашивается (даже скругляется) скошенная сторона. Слишком много стали с "обратки" придется снимать. Да и углы атаки изменятся.
Я раньше пользовался отечественными плоскими ножами. И сталь там хорошая. Полсезона минимум держит заточку. И это-то при активной рыбалке. Мысль отличная - изготовить ножи из твердосплава. Думаю, что не только на сезон заточки хватит. Но, такая уникальная форма, как на ножах от Mora, лучше. Лед режет быстрее, да и меньше сил уходит в поисках "клевой" лунки. А в глухозимье лед становится толщиной 75 см - 1 метр. Надо силы экономить. А то на металлоувлечения не хватит. :)
Кстати, для понимания тонкостей, почему я об углах атаки забочусь...
В начале весны, когда лед становится мягче, бывает так, что бур не провернуть. Врезается в лед, но не скалывает. Так вот достаточно милиметровую шайбу подложить под нож с внешней стороны, как уже другой результат. Режет по другому. Силы хватает, чтобы крутить бур. Но количество оборотов приходится сделать раза в два больше.
Все таки в Mora нашли компромис такой пропеллерообразной формой ножа.
а они из нее все делают :) и пол-европы снабжают
там над табличкой состава написано - коньки и ледо сверла
думаю, что на 99% ошибки нет
можно в мору письмо написать и спросить в лоб. они вежливые - не пошлют
а они из нее все делают :nea: и пол-европы снабжают
Они то вежливые, но что-то у меня чувство какое-то "свербит". На самом деле - не в поднебесной ли эти ножи и буры производятся под присмотром шведской Mora?
да нет... приезжают они на выставки, на китайцев не похожи, следят за серыми дилерами и тд и тп
///...новые все равно лучше навернр кромка термообработана как то по
особону
с уважением
александр
Вот с кромкой то все чудеса и происходят. Первое, что происходит - это отгиб кромки. На снимке (хоть и неотчетливо), но все же можно заметить "заворот" кромки.
На наших отечественных ножах такого никогда не случалось.
Это здорово! Завтра напишу им письмецо. Лишним не будет. Может и по поводу кромки отгибающейся что поскажут.
Неожиданно к моей радости нашел ответы на первую часть вопросов. Оказывается в 2007 году уже обсуждалась аналогичная проблема. Вот собственно http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=4607&st=0
Осталось разобраться с упрочнением стали.
Хорошо подойдет D2 или х12мф.Много хрома-не так сильно ржавеет,высокая износоустойчивость.
Всем привет! в течении года занимаюсь разработкой станка для ножей Мора.Через месяц начнем испытание на рыбалке.Надо отметить этот станочек дело не дешовое.требует вложений.
Заранее прошу автора извинить меня.
У меня бур more ise pro.Купил 110 мм диаметром, потому они идут 110-130-150. При покупке 130 показалось многовато.
110 мм хорош при ловле плотвы, на флажки маловат. Пытался сделать самостоятельно на фрезерном с ЧПУ, не то. Родные служат уже 3 года. Хочу купить ножи 130 мм и уменьшит их под 120мм. Вопрос: центральные отверстия, я имею ввиду, те которые ближе к центру вращения, совпадают у ножей 110 и 130.
Может кто в курсе?
Насколько себе представляю если шнек один и тот же отверстия должны полностью совпадать.
всем привет! межцентровое расстояние у всех разное.
Еще раз прошу извинить автора, просто не хочется плодить темы, из за одного вопроса.
У меня шнек 110мм, хочу купить ножи 130мм, уменьшить диаметр до 120мм.
Расстояние между отверстиями ножей выше перечисленных ледобуров: 110-21мм; 130-27мм; 150-34мм.
Если отверстия в ножах, которые ближе к центру вращения, совпадают, то второе отверстие я просверлю в самом шнеке.
Но вопрос, совпадают ли?
Расстояние от центра шнека до отверстия в ножах которые ближе к центру вращения разные.
