vsesam
чем снять фаску изнутри?
Есть цилиндр внутренним диаметром 5 мм, сбоку отверстие с резьбой, внутри цилиндра ходит шток с уплотнительными резинками, нужно снять фаску на выходе резьбы(внутри цилиндра) ,а то при прохождении этого места резину с уплотнительного колечка срезает острыми краями.При чём сделать желательно максимально "по заводскому". Может есть какой инструмент , типа внутренней зенковки.Или кто как решает подобные вещи? на ум приходит только какая то самодельная 2х лепестковая разжимная приблуда,.
Можно развернуть, регулируемой разверткой.
vsesam, Можно попробовать шарошкой через отверстие.
tehmash, это ничего не даст, острота кромок так и останется
kutuzov69, проконтролировать сложновато, отверстие 2 мм находится посередине цилиндра длиной 100мм.+толщина стенки 3 мм, сильно не разгуляешься..
Изменено пользователем vsesam
Расточной резец подправьте и фаска снимется...
А фото будет ?
Изменено пользователем Shuriv492
Конический зубосверлильный бор как раз подойдёт.
Shuriv492, кстати, да в этом направлении, можно подумать, через оправку. Резец заточить "сапожком" вставить в отверстие и на него надеть центрирующую оправку. Фоткать смысла нет, всё мелкое, разглядеть что либо не получится. Плюсану за идейку.
viter50, пробовал, равномерности снятия нет, ведь в этом варианте только бормашина и круговые движения вручную
Отверстие с резьбой далеко от торца?
шаублин, 50 мм(от торца цилиндра)
Можно наварить шарошку на 3 мм пруток, 50 мм не так много, до нарезания резьбы снять фаску.
После всех шарошек и резцов, полировка углов фаски.
МотоЛаборант, прикольно но размеры сравнительно с моей задачей -конские. На 2х мм такое сложно повторить
Не ответ, но возможный вариант решения проблемы.
Если узел позволяет, сделать кольцевую проточку с пологими фасками в месте этого отверстия.
trubotchist, можно попытаться задать форму резца такой чтоб избежать притупления(полировки) углов фаски
расточная головка - ввел, разжал, снял фаску, сжал, вывел
По моему опыту, все равно остается облой от подачи резца, под микроскопом его видно.
Потому и предлагаю шарошку.
desti, да, что то такое крутилось в голове-оказывается уже всё изобретено
Делайте резьбу не до конца, например.
Если фаска на радиальном круглом отверстии тоже мешает - запрессовать втулку правильной формы на правильную глубину в боковое, до чистовой обработки основного отверстия.
